probleme installation dd ide sur carte sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2011 à 10:41:13
peut etre essayer de jouer sur le cavalier maitre/esclave du dd
Marsh Posté le 27-10-2011 à 14:20:22
j ai essayé y a qu une position qui laisse l ordi demarrer , les autres ca met "insert valid boot disk " et le pc se lance pas .
Marsh Posté le 27-10-2011 à 16:55:27
| nico1046 a écrit : j ai essayé y a qu une position qui laisse l ordi demarrer , les autres ca met "insert valid boot disk " et le pc se lance pas . |
voir quand il mets "insert valid boot disk ", s'il y a bien 2 dd dans le bios et selectionné le bon pour le demarrage
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:29:44
j ai essayé les 3 positions de cavalier , soit le dd n est pas reconnu du tout dans le bios , soit il est reconnu , mais en maitre , le dd principal en esclave . et quand je sort du bios il me remet "insert boot disc.." je sais pas quoi faire ! on peu pas changer entre maitre et slave dans le bios ????
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:32:19
non le maitre/esclave c'est un parametre sur le dd, parcontre comme je te l'ai dit voir dans le bios, l'ordre du boot mettre le dd ou il y a l'os en premier
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:48:33
voir dans le bios , si tu peux choisir dans les reglages SATA-->compatible IDE!
Marsh Posté le 27-10-2011 à 21:05:44
je sais pas le pc est de 2005 avec windows xp , c'est dans quel menu ?
jean pierre , je met bien le dd ou il y a  l os en premier dans le bios , mais quand je sort du bios , il me remet "insert boot disk "
Marsh Posté le 27-10-2011 à 21:43:37
j ai enfin reussi a le voir dans le bios en slave ! donc le pc se lance , le dd est bien dans le gestionnaire de peripherique , et c'est ecrit qu il fonctionne correctement , mais je le vois toujours pas dans le poste de travail
Marsh Posté le 28-10-2011 à 09:36:52
et ce matin je rallume le pc , plus moyen de le demarrer "insert boot dosk" sauf que j enleve le dd et ca fait pareil , et mon dd os sata se met en esclave alors qu il y en a qu un et il n y a pas de cavalier dessus :-(
Marsh Posté le 28-10-2011 à 13:37:44
j espere que j ai rien grillé a force de le redemarrer pour tester :-(
Marsh Posté le 29-10-2011 à 15:04:12
j ai enfin reussi a le redemarrer et a trouve le dd dans le bios , mais dans la gestio des dd ; il le reconnait comme "disque dinamyque etranger " une solution ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 09:45:47
salut , voila j ai un dd ide d un ancien pc avec beaucoup de photos dessus que j aimerais recuperer.
j ai donc acheté cette adaptateur :
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 52827.html
mais quand je le branche , le pc ne le reconnait pas , savez vous ce qu il faut modifier dans le bios ou ce qu il faut faire pour qu il soit reconnu ?
merci d avance
