XP reboote seul quand on lui ajoute la ram ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:51:12
| Citation : (524 mo ?? ce serait pas 512 ?? |
512Mo = 524.288ko, ça doit venir de là
ensuite pour ton problème, eh bien il est tout à fait possible que la barette de ram aie un défaut
télacharge et grave memtest ( http://www.memtest.org/ ) pour vérifier ta barette de ram
si il y a des erreurs, ben t'as plus qu'à faire un retour en SAV
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:48:53
Problème résolu !!
En fait quand je mets la nouvelle barette toute seule le pc veut bien démarrer...
Ensuite j'ai donné un coup de pinceau sur la dimm2 et j'y ai mis la barette initiale. Et là oh miracle ca fonctionne ! Peut-être est-ce dû à la poussière ? Enfin soit ca marche, c'est ce qui compte.
Merci à tous !
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:15:58
Bonjour à tous !
enfin soit) mais une fois que j'arrive sous XP il reboote tout seul...
Voila, j'ai un petit problème... Je suis en train d'upgrader un vieux pc et je viens de lui rajouter de la RAM.
Config du PC :
motherboard : Epox EP-8K9AI
CPU : AMD Athlon XP 1600+ (1400 Mhz)
RAM : 1x 256mo ddr en PC2700 (333mhz)
J'ai racheté de la RAM "Corsair Value 256 Mo DDR-SDRAM PC2700 CL2.5", je l'ai mise dans la DIMM 2 comme spécifié dans le manuel de la carte. Elle est reconnue au moment du post (524 mo ?? ce serait pas 512 ??
Quelqu'un aurait-il une idée ? Et si possible expliquez simplement car je ne suis pas trop calé en hardware...
Merci d'avance, Julien.
