Cooler master b-series 500w !!!
Cooler master b-series 500w !!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:18:14
Bonjour, tout d’abord je tient a préciser que je pense que le problème vien de l'alim (cooler marster b-series 500w);
Ma config : gigabyte gtx 660 non ti, i3 4130, asusz-87 a c2.
Mon probleme : J'alume mon pc, jusque la tout va bien, je lance par exemple cinema 4d, je fait un super truc, il mais une semaine (24/24 alumer);
Mais quand je lance un "gros" jeux (burnout paradise, war thunder, dragon's prophet, planetside 2) il suffit que j'i joue meme pas 1 demi heure que mon pc comme                            sa d' coup il s'eteint (mal) comme si il y aurait une coupure de courant puis se redemare.Alors que de "petit" jeux comme : loadout, world of tanks, nfs world, A.V.A je peux y rester des jours entier sans qu'il s=ne s'éteigne.Merci d'avance.
Au passage j'ai l'erreur 0xc000007b malgré avoir réinstaller 3x directx 11, tous les microsoft visual +, framework, avoir utiliser ccleaner. Merci.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:21:50
Up :bounce:
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:22:47
Le UP est un peu abusé, c'est un forum et non pas une messagerie instantanée ...
Un effort également sur l'orthographe ...
Message édité par Xenon19 le 19-05-2014 à 19:24:07
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:24:39
DSL mais je galere. :(
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:29:33
Fais un burn sous occt et poste les screens de tes tensions.
Ou mieux, pendant les jeux, mets un multimètre.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:32:03
Peut-être mais patience, il y a d'autres personnes comme toi en galères, n'oublies pas que ce forum est constitué principalement de membres bénévoles, tu peux avoir une réponse au bout d'une heure comme une semaine ...
Pour revenir à ton problème fait un test de stabilité avec OCCT (températures, tensions).
Message édité par Xenon19 le 19-05-2014 à 19:32:56
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:33:21
ok je teste et je vous dit
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:37:15
Comment on met une image ? :??:
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:42:27
[img]leliendetonimage.jpg[/img]
www.casimages.com pour héberger tes photos.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 19:48:14
Marsh Posté le 19-05-2014 à 20:24:02
Boff les températures sont normales. Tu as fait le test combien de temps ? Normalement c'est une heure.
Les alimentations Cooler Master ne sont pas un gage de fiabilités non plus ...
Fais également un test GPU pendant 30 minutes et donnes-nous la température.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 20:24:04
non c'est pas ça.
Normalement en fin de test il t'ouvre une fenêtre où des images sont stockées. Ce sont ces images qu'il nous faut.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 22:54:51
Le BSOD indique un problème irrécupérable qui a toutes les chances d'être la cause du reboot : soit c'est un pilote, soit c'est la RAM, très occasionnellement ça peut être le HDD (à voir pour le lecteur optique).
Préconisation : Memtest (86+ toujours? En tout cas, la version bootable sur clé USB/CD), si RAS changement des câbles SATA (très fragiles) et en particulier celui du HDD système, si pas d'amélioration vérification des pilotes en commençant par la CG.
Message édité par Gigathlon le 19-05-2014 à 22:56:57
Marsh Posté le 19-05-2014 à 23:19:06
C'est quoi le memtest :(  :??:
Marsh Posté le 19-05-2014 à 23:25:54
Un outil destiné à vérifier que ta RAM ne fait pas d'erreurs.
Plusieurs tests successifs permettent de tester différentes pannes possibles, allant de la RAM elle-même (stabilité des bits stockés) au contrôleur du processeur/chipset.
http://www.memtest.org/
Message édité par Gigathlon le 19-05-2014 à 23:29:27
Marsh Posté le 19-05-2014 à 23:47:55
Je vais me coucher pour l'instant, je ferais demain en rentrant du college.
En tout cas merci. :sleep:
Marsh Posté le 20-05-2014 à 15:51:49
Bon pour memtest j'y arrive pas.
Es-que cette alim : ALIM - X-FORCE SERIES - 600w 80 PLUS Gaming
peut remplacer la b-serie 500w que j'ai?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 17:31:24
Pour moi c'est pas l'alim, les screens occt montrent de bons résultats.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 18:10:00
+1 , et pour remplacer avec une Advance en plus :pt1cable:
L'erreur 0xc000007b, c'est bien une erreur de type "L'application n'a pas réussi à s'initialiser correctement (0xc000007b). Cliquez sur OK pour fermer l'application" ?
Ce serait bien d'avoir des détails sur les bluescreens, avec WhoCrashed ou BlueScreenView par exemple
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Je pencherais plutôt vers un driver foireux (désinstallation totale des pilotes de la cg/autre et réinstallation propre nécessaire) ou un Windows mal en point (bricolé etc...).
Message édité par sorcery le 20-05-2014 à 18:15:13
Marsh Posté le 20-05-2014 à 18:16:24
Comment fonctionne bluescreens ?
Marsh Posté le 22-05-2014 à 12:15:29
up :bounce:
Marsh Posté le 22-05-2014 à 19:45:32
Tu lances le logiciel et tu sélectionnes le 1er fichier et tu nous fait une copie d'écran :)
Marsh Posté le 23-05-2014 à 21:29:42
Non sa va j'ai changer l'alim par une Corsair CX 600 W 80+bronze et reinstaller win 7 qui n'a plus l'erreur 0xc000007b.Mais merci a tous pour votre, vous etes tous super :love:
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:30:01
*aide
