PC qui reboot tout seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:50:32
Il a un anti-virus ?
T'as regardé du côté des boutons RESET et POWER sur la tour, des fois qu'ils seraient coincés ?
est-ce qu'il le fait de façon régulière, c'est à dire au bout d'un certain temps, ou est-ce aléatoire ?
Les températures CPU et boitier ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 08:00:11
Températures OK (vérifiée dans le BIOS et avec everest)
Pas de virus, troyens, vers etc
Et c'est vraiment aléatoire..
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:16:28
Test ta ram a mon avis.
Sinon as tu installé un nouveau peripherique ou bien changer de pilote récemment?
C'est quoi ton OS, xp, 98?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:23:55
Je dirais aussi qu'il faut que tu testes ta ram...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:31:29
Oui c'est ce que je vais faire en premier (je vais le voir cet aprem), tester la RAM.
Il a XP.
Est ce que ca peut pas être un problème d'alim par hasard ?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:33:18
En fait, ca déconne depuis le début je crois (ca avait planté 1 fois quand je lui avais fait l'install de windows, mais bon j'avais pas trop prêté attention), mais apparement c'est assez fréquent.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:36:00
Apparemment si ça a planté pendant l'install de windows, ya de fortes chances pour que se soit la ram...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:36:36
avant de tester ta ram ou autre verifie dans le bios les options de redemarrage en cas de coupure de courant pas mal de carte mere redemarre en cas de saut de tension sur une installation electrique de mauvaise qualité, j'ai un pote qui a renvoyer sa machine en sav a cause de reboot intempestif due a des micro coupure de courant assez petite pour qu'on ne les remarque pas verifie ca vau le coup
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:53:21
| ratach osis a écrit : avant de tester ta ram ou autre verifie dans le bios les options de redemarrage en cas de coupure de courant pas mal de carte mere redemarre en cas de saut de tension sur une installation electrique de mauvaise qualité, j'ai un pote qui a renvoyer sa machine en sav a cause de reboot intempestif due a des micro coupure de courant assez petite pour qu'on ne les remarque pas verifie ca vau le coup   |
Donc je désactive cette option, et si le PC ne redémarre pas, c'est que c'est l'installation electrique qui est de mauvaise qualité ? (ce qui est tout à fait possible, mais avec son vieux pc sous 98 il n'avait pas ce prob, mais il avait du matériel plus vieux, p-e sa nouvelle carte mère est plus sensible..)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:03:29
| Citation : Donc je désactive cette option, et si le PC ne redémarre pas, c'est que c'est l'installation electrique qui est de mauvaise qualité ? (ce qui est tout à fait possible, mais avec son vieux pc sous 98 il n'avait pas ce prob, mais il avait du matériel plus vieux, p-e sa nouvelle carte mère est plus sensible..)   |
c'est tout a fait possible
  si jamais c ca,  le prob a ete regler avec une prise anti saut de tension et un onduleur (certains sont abordable) et c tjrs moin cher que de refair le circuit electrique d'un appart ^^.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 07:57:40
En fait, mon père a une asus A7V8X-X et pas une A7N8X-E Deluxe
Il y avait une option "quelque chose loss power", il me semble que c'était ce dont tu parlais. Mais c'était en Disabled.
J'ai testé la RAM avec l'ultimate cd, j'ai fait 3 tours en passed sans erreurs.. j'ai aussi fait le test de mémoire windows poussé sans problème..
Est ce que ca peut quand même être un pb de jus même si la CM reboot ?
Je n'ai plus trop d'idée, je pense que je vais renvoyer la CM sans vraiment trop de conviction.. ![]()
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:57:33
3 passes c'est juste pour tester la ram, laisse tourner memtest toute la nuit qd même.
Sinon je regarde pour ton option loss power ce serait bien que tu donne le nom exacte et voir si il doit rester disable ou non.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:54:51
c'est ca : Restore AC/Power Loss, et c'était en disabled.
Et vu que le pc reboot tout seul
Marsh Posté le 02-05-2005 à 13:29:58
Restore on AC/Power Loss
This allows you to set the power state after an unexpected AC/power loss. If
[Power Off] is selected, the AC/power remains off when the power recovers.
If [Power On] is selected, the AC/power resumes and the system starts to boot
up when the power recovers.
Cette option si j'ai bien compris permet de choisir de relancer ta machine ou non apres une coupure de courant.Donc dans ton cas je pense que cela ne vient pas de cette option.
Mais bon si quelqu'un est meilleur en anglais je ne suis pas sur à 100%
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:03:55
| nikko2028777 a écrit : Restore on AC/Power Loss   |
non t'a bien traduit c bien ca, le prob vient peut etre de l'alim insufisante...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:41:07
Voilà, le pc de mon père reboot intempestivement sans aucune raison particulière.
Ca peut être très bien pendant un surf, ou quand il tape au word.
XP n'affiche absolument AUCUN message (sauf après reboot comme quoi ca mal été éteint), rien dans l'observateur d'évenements
Le PC reboot comme si on fait reset en fait.
Quelqu'un aurait une ptite idée ?
(il a une carte mère asus deluxe A7N8X-E Deluxe et rien de très particulier)
