Vitesse de connexion ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2011 à 18:13:25
Personne ne peut me répondre ? Ou c'est parce que vous n'avez pas compris ?!
Marsh Posté le 23-07-2011 à 13:28:19
Si j'ai compris, ton modem adsl du RDC est aussi un routeur wifi qu'un autre autre modem routeur wifi capterait à l'étage pour distribuer sur des prises ethernet (ou du wifi).
Si on ignore le problème de l'eventuel double routage, NAT, etc.. le débit sera forcément moins bon à l'étage en ethernet qu'au RDC en ethernet, et même au RDC en wifi, car tu insères un lien wifi entre les deux modems.
Un simple switch à l'étage relié à un port du modem du RDC par une liaison ethernet serait bien plus simple et rapide.
Tu as peut être déjà un câble comme ça dans l'installation de base de la maison ? (prises téléphone + réseau)
Marsh Posté le 23-07-2011 à 19:20:07
Un switch ? Je ne vois pas trop ce que c'est :s Tu voudrais que je branche par ethernet le modem du RdC à celui de l'étage ? Ou tu voudrais qu'il y ait une autre prise téléphone qui donne internet à l'étage ce qui permettrait d'être directement relié au modem de l'étage sans passer par une liaison wifi entre les 2 modems ? Si c'est la 2eme proposition, comment fait-on pour avoir une 2eme prise téléphonique ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:34:38
Un switch ethernet c'est un peu comme un hub ethernet, mais un peu plus sophistiqué, ça permet de connecter plusieurs PC par ethernet entre eux et de relier ce switch par un seul câble à un autre dispositif ethernet (ton modem du rdc).
Contrairement aux modem/routeur adsl un switch simple n'a aucun réglagle, on branche et ça fonctionne (en principe...).
Dans ce cas tous les PC reliés au switch auront accés à l'internet.
J'ai pensé au switch mais si tu n'as qu'un PC à connecter il n'y en a pas besoin, un câble du rdc vers le premier suffit.
Quand je parlais de prise téléphone c'est parce que les installations modernes ont des prises téléphone et reseau pré-installées qui débouchent du coté du tableau électrique / télphone.
Le câble et les prises peuvent laisser passer soit du telephone (2 fils) soit de l'ethernet 10/100Mb/s (2 paires, differentes du téléphone).
Si c'est le cas, tu peux utiliser ce chemin pour atteindre en ethernet ton modem du rdc depuis le premier.
Sinon, tu peux aussi tirer un câble, mais c'est moins joli...
Pour le téléphone, la ligne ne peut être branchée que sur un modem, pas deux, donc le modem doit rester en bas et il faut atteindre le premier en ethernet.
Sans câble, il est possible aussi que le wifi du RDC atteigne le premier sans relais, en appartement on voit plein de box des voisins du dessus/ dessous avec des niveaux qui permettraient de fonctionner.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 22:39:13
Mais comment je peux relier 2 ordinateurs avec un switch ? Ils sont vraiment très éloignés et je ne pense pas trouer mes murs ...
Sinon, tu pense que ca sera plus rapide de directement prendre le wifi que de passer par un autre modem qui sera relié à l'ordi en ethernet ? Je pense que je capterais mais a 20% peut-etre donc ca sera dangereux. Donc tu penses que ca sera plus rapide en prenant le wifi de base ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 24-07-2011 à 01:42:34
Le wifi, par rapport à une connexion internet ne va pas forcément te faire perdre en terme de débit pur et il n'y a que toi qui puisse l'évaluer: cela dépends de la distance, de l'épaisseur des murs, de la présence de parasites etc; si tu as une très bonne connexion internet (20Mbits/sec par exemple), il y a beaucoup plus de chances que tu perdes avec le wifi que si tu as une petite connexion 2Mbits/sec.
Par contre là où tu perds à presque tout les coups avec le wifi, c'est en terme de ping/stabilité de la connexion, cela ne pose pas beaucoup de problème pour surfer, mais pour jouer en ligne, tu vas devenir un laggeur.
Le wifi c’est bien pour relier un appareil nomade, par contre ce n'est pas la bonne solution quand tu as un ordinateur fixe éloigné de ta box internet. dans ce cas là, le mieux est d'utiliser des boitiers CPL.
Les boitiers CPL, ce sont des appareils qui font passer le réseau éthernet via les prises électriques.
NB: arrête de parler de modem à tout les étages, le modem c'est l'appareil que tu relie à ta ligne télécom et tu n'en a qu'un. Ce que tu as à l'étage est sûrement un routeur wifi. Si tu as deux modems branchés sur ta ligne ADSL, jamais ça ne fonctionnera jamais.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 08:38:45
Tu as les solutions:
1) WIFI directement depuis le rdc, facile à tester si tu as déjà le matériel.
2) Un câble ethernet à tirer entre le modem/routeur du rdc et le premier étage.
3) La solution CPL , proposée ci-dessus, à condition que l'electricité arrive du même compteur / tableau en haut et en bas.
4) Un répéteur wifi au premier étage situé à un emplacement qui reçoit bien le rdc (mais perte perf. et mise en oeuvre délicate).
Le choix dépends aussi un peu de combien il y a besoin de connexions au premier étage.
Mais as-tu un cable téléphone qui va du rdc au premier étage, et de quel type, puisque tu parles d'un "modem" au premier étage, il est connecté à quoi, peut-être à rien, juste disponible ?
Le câble ce n'est pas pour faire passer la ligne téléphone adsl, mais ethernet, si c'est un cable ethernet, ce qui pêut être le cas si ta maison est assez récente.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 14:08:10
Ah oui j'ai confondu modem et routeur. A l'étage c'est un ROUTEUR qui est branché au courant électrique et qui capte le Wifi du modem du RDC.
J'ai deja testé le courant porteur pour ma PS3 mais c'était assez instable et pas très rapide. "3) La solution CPL , proposée ci-dessus, à condition que l'electricité arrive du même compteur / tableau en haut et en bas." pourtant je pense que c'est le cas.
Je telecharge a 3MO/sec donc je dois avoir une connections 20Mbits non ? Donc si je capteca devrait aller meme si mon ordi est a l'opposé de la maison par rapport au modem. A l'étage et du coté du jardin et le modem au RDC coté rue ... Si je capte je testerais directement comme ça mais si je ne capte pas je pense utiliser le ROUTEUR de l'étage et me brancher en ethernet dessus. A votre avis je vais perdre beaucoup de vitesse en faisant ça ?
Mici d'avance
NB : Je suis en vacance donc pas chez moi. Je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça en étant ici.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:03:29
Salut tout le monde
Je me demandais qqc. Mon modem de base est au RdC.( celui relié avec prise téléphone etc) Et j'ai un autre modem a l’étage. Si je branche un ordi au modem de l’étage (C'est un modem qui capte le wifi de base et qui le renvoie mais il a des prises ethernet), avec un câble ethernet, est-ce que je vais perdre beaucoup de vitesse par rapport a la vitesse de connexion que j'avais quand j'étais branché au modem de base ?
Désolé si je ne suis pas très clair mais j'ai du mal a m'expliquer
Merci d'avance !
PS : J'ai cherché l'endroit pour les questions avec internet comme sujet je n'ai pas trouvé :s
Message édité par Xxspell le 21-07-2011 à 18:04:32
