Connexion DD IDE "de secours" - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 12-07-2011 à 15:15:58
Bonjour, surtout ne me prenez pas pour une folle..seulement pour quelqu'un qui n'a aucune mémoire je viens de passer 1/2 heure à rechercher en vain ce qui aurait un lien avec mon problème actuel dans les files que j'ai précédemment initiées
Voilà, en 2009 : - changement de CM compatible avec mon CPU (la 1ère HS) avec 4 connecteurs SATA cette fois , achat de 2 DD SATA l'un pour OS + soft, l'autre pour données perso. - connexion également de mon "ancien" DD IDE avec OS + soft...pour dépannage rapide, et de mon graveur de DVD Tout allait bien, je pouvais booter sur l'OS de mon DD SATA ou sur l'IDE..(je faisais des MAJ des 2 de tps en tps).
Il y a 1 semaine : - changement de tour et de refroidisseur et donc remontage quasi complet du PC et c'est là que je découvre que sur ma CM j'avais rajouté un carte PCI IDE (interne)/SATA (externe) et ne me souviens absolument plus pourquoi vu que je n'ai jamais acheté le moindre DD externe SATA - or, ayant branché mon DD IDE et mon lecteur (slave) sur le seul port IDE de la CM j'ai un problème de fichier boot.ini quand je boote sur l'OS de ce DD -> est-ce que par hasard ce problème ne serait pas résolu si je mettais le DD IDE seul sur le connecteur de la CM et si je connectais le lecteur sur le connecteur IDE de la carte PCI ??
Marsh Posté le 12-07-2011 à 15:15:58
..et svp ne vous moquez pas
Voilà, en 2009 :
Il y a 1 semaine :
par avance merci
