impossible de diminuer vitesse de ce ventilo
impossible de diminuer vitesse de ce ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2011 à 10:39:07
En ce pluvieux jour de pentecôte, j'ai décidé de m'attaquer au bruit de mon ventilateur de processeur. J'ai lu qu'on pouvait modifier la vitesse de rotation de ventilateur (et donc son bruit) en jouant sur son voltage d'alimentation. Je suis allé dans les paramètres du bios et j'ai modifié ceux-ci :
- fan auto mode start voltage : c'etait à 12V, j'ai mis à 5V
- fan auto mode start speed temp : j'ai mis à 45°C (temp actuelle est de 40°C, je me suis donc dit que le ventilo va se déclencher à 45°C)
- fan auto mode full speed temp : 60°C
Et bien ça ne marche pas. Ce ventilo tourne toujours et je pensais qu'il s’arrêterait.
Pourquoi ? Qu'ai je raté ?
Ma carte mère : asus m3n78-am
Processeur : amd athlon x2 5200+
Merci pour mes oreilles ;-)
Dominique
Marsh Posté le 13-06-2011 à 10:48:43
Parce que le ventilo démarre à 5V je pense... pour diminuer sa vitesse, augmente "fan auto mode full speed temp : 60°C" et éventuellement "fan auto mode start speed temp"
Tu peux peut être mettre le voltage de démarrage en dessous de 5V si possible...l'idéal serait de remplacer le ventirad par un autre plus performant et silencieux quoi :D
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:05:18
Remets les options par défaut dans le bios et essaie de le thermoréguler avec Speedfan.
Si cela ne marche toujours pas , branche le sur un fanmate (dans les 3€) ou un rhéobus...
PS: si le connecteur du cpu fan est un 4 pins et tu as branché un ventilo 3 pins , c'est normal que tu ne puisses pas faire varier sa vitesse au niveau du bios...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:10:30
Ce n'est pas un problème 3 pins/4pins, si la mobo n'était pas capable de réguler des 3 pins elle ne proposerait pas un choix de voltage ;)
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 11:10:39
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:23:10
cela dépend des CM...
j'ai une CM qui propose quand mème un choix de voltage ventilo 3pins branché sur un 4 pins [:ddr555]  bien sùr cela ne peut pas faire varier la vitesse  ;)
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:32:46
C'est un bios programmé par dessus la jambe ça :lol:
C'est quoi comme cm ?
Je n'y avais pas pensé, mais est-ce que le cool & quiet est activé ?
Évidemment le manuel n'est pas plus informatif que "Q-fan" => enabled or disabled :/
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:40:32
merci pour vos réponses aussi rapide (la météo est sans doute aussi peu clémente chez vous que chez moi...)
C'est effectivement un branchement 3 pins.
Mais par contre qu'est ce que je risque si je coupe carrément le ventilo ? Je pose la question car j'ai un énorme radiateur noctua nh-u12p, qui est à peine tiède quand je le touche. Comme je ne fais que de la bureautique et du surf, mon 5200+ n'est pas fortement sollicité, et donc j'ai envie de tenter le coup et de couper le ventilo.
De toute façon encas de surchauffe l'ordi va s’arrêter de lui même non ?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:44:18
Tu n'avais pas dit que tu avais un rad Noctua... si le Cool & quiet est bien activé dans le bios, ça ne devrait pas poser trop de soucis...ton boitier est correctement ventilé ?
Mais fais peut être quelques essais en augmentant les T° cibles dans le bios (et diminuant le voltage si possible), histoire d'être sûr que la cm n'est pas capable de réguler les ventilos 3 pins (ce qui serait quand même un comble vu les réglages proposés, enfin...)
Edit : ton Noctua n'était pas livré avec des résistances pour diminuer la vitesse du ventilateur ? Si oui, ça peut être une solution aussi.
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 11:45:08
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:49:02
Branches ton ventilo CPU sur un connecteur "cha_fan" et testes si tu peux le faire varier !
Tu vas certainement avoir un message CPU fan error au démarrage , tu t'en occupe pas...
Si tu peux faire varier la vitesse du ventilo sur un cha_fan par la suite il te suffira de désactiver la fonction de détection de la vitesse du ventilo CPU pour éviter d'avoir tout le temps ce message...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:49:22
oui le cool and quiet est activé.
J'ai également installé speed fan qui m'indique 945 tours pas minutes. Et il y a une option permettant de diminuer cette vitesse, mais ça marche pas.
Je pense finalement que c'est cette histoire des 3 pins qui empêchent cette thermorégulation car sur un autre ordi avec un ventirad 4 pins ça fonctionne très bien.
Je pense que je vais l'enlever et mettre un vieux ventirad que je pourrai réguler automatiquement. Tant pis  pour le noctua.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:52:37
945rpm = ventilo régulé, donc ça marche, le Noctua doit être un NF-P12 donc ~1300rpm en 12V.
Pas de résistances livrées avec le Noctua ? Essaye d'augmenter les T° cibles dans le bios, et de diminuer le voltage...
D'après le manuel (très succint sur le sujet), il semblerait que seul le CPU-fan puisse être régulé, mais à vérifier !
Tu peux aussi garder le radiateur Noctua et changer le ventilateur par un plus lent ou 4 pins qui serait peut être mieux régulé par la cm ?
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 11:53:27
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:55:33
fais ce que j'ai indiqué juste au dessus (brancher sur un "cha_fan" )!
C'est ce que j'ai fais de mon coté avec mon Noctua et je peux maintenant faire varier sa vitesse :)
Marsh Posté le 13-06-2011 à 11:57:17
Le ventilo est déjà régulé là [:airforceone]
Marsh Posté le 13-06-2011 à 12:02:17
à 945rpm logiquement oui mais il n'indique pas le modèle exact de nOctua qu'il possède , il veut ptete encore descendre sa vitesse...
Perso mon NHD14 se fait entendre en IDLE à cette vitesse , je le mets à un peu moins de 800rpm...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 12:23:52
je viens de faire comme Space m'a suggéré : mettre le ventilo du proc sur une autre prise de la carte mere. C'est pareil : non régulable dans le bios. Et en plus avec cette pris eje suis maintenant à 1360 rpm et ça s'entend ;-(
J'ai une erreur au demarrage qui me dit "pas de fan". Je suppose que c'est parce que il n'y a pas de ventilo branché sur cette prise.
Je vais revenir à la situation initiale et tant pis pour le bruit. Merci à vous tous.
Sinon je repose ma question initiale : je peux supprimer ce ventilo du proc ? Le radiateur n'est il pas suffisant ? Que risque-je ?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 12:30:39
Je pense que tu peux essayer, surveille les températures un moment pour voir si ça ne monte pas trop haut.
Mais encore une fois, avec ton Noctua tu n'avais pas de résistances livrées (adaptateurs lna/ulna) ? Tu peux aussi utiliser un Zalman fanmate 2 ou changer le ventilateur...
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 12:34:36
Marsh Posté le 13-06-2011 à 12:33:46
Non : pas de résistance livrée avec le noctua.
Merci à tous pour votre aide. J'essaye sans ventilo et si vous n'avez pas de nouvelle c'est que tout a brulé...
Marsh Posté le 13-06-2011 à 12:39:56
si tu n'as pas de résistance avec ton Noctua , rajoute un Zalman fanmate , cela vaut 3€ , tu pourras descendre sa vitesse
http://www.materiel.net/live/2315.jpg
