Poêles à bois: conseils svp pour rendement - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:00:58
un poele doit toujours fonctionner porte fermée, tu peux jouer avec l'appel d'air. Attends que la fonte chauffe bien , perso avec le mien j'arrive à chauffer environ 250 M3 sans trop le forcer. Sinon ouvre en grand pour que le feu prenne bien et ensuite tu réduis pour limiter la perte de chaleur due à l'aspiration. Quel type de conduit tu utilise ? si un conduit est froid il y a moins de tirage
Marsh Posté le 08-01-2005 à 00:43:47
Après combien de temps il donne ? 3 ou 4h alors ? J'ai à peine 100m²
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:58:46
et ne pas oublier de mettre une protection "incombustible"
sous le poele, genre carrelage, plaque de cuivre, inox, etc..
sinon trou dans le sol :-)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:19:34
oui çà c'est fait, j'ai des dalles de pierre bleue..mais on peut me répondre concernant le temps pour que çà chauffe bien ? +de 3h quoi ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:39:51
Hêtre mais voici + d'info
PCI =Pouvoir calorifique inférieur : traduit le contenu
énergétique dun matériau et sexprime soit en kilowatt
heure soit en kilocalorie.
Pour le bois, il est exprimé à 15% d'humidité, ce qui est
obtenu à la suite dun séchage à l'air pendant environ 2
ans, et fournit 3.400 à 4.000 kWh/tonne.
Les feuillus durs (le charme, le hêtre, le chêne, l'orme,
l'acacia) ont des pouvoirs calorifiques plus élevés que les
feuillus tendres ou blancs (peuplier, tremble, bouleau,
aulne) ou les résineux.
Équivalent avec le fuel
Pour obtenir une puissance calorifique équivalente à 1000 litres de fuel, il faut brûler en
moyenne, 7 stères de bois (Chêne : 5,5 à 6,5 stères, Pin : 6 à 8 stères.)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:14:05
lazarusbf a écrit : mais on peut me répondre concernant le temps pour que çà chauffe bien ? +de 3h quoi ? |
Marsh Posté le 15-01-2005 à 09:36:36
c'est bien ce que je pensais, et bien après +de 2H, la pièce (au départ à 12° par ex) n'est meme pas à 20, y a un blème ? (certes j'ai essayé avec un mélange de bois qu'on m'avait donné, y avait pas que du chêne & hêtre. aussi, la cheminée n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années, sont-ce des éléments qui jouent ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:07:29
Tu remplis le foyer ou tu met une bûche par une bûche ? Sinon, c'est quelle marque et quel modèle ton poêle ?
Sans vouloir faire de pub, je crois que la marque jötul est la meilleure.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 12:15:20
j'en mets 2-3 puis j'en rajoute 1 ou 2 après
euh oui jotul je connais mais j'ai pas 2ou3000euros pour çà, j'ai déjà mis 1000 pour un surdiac qui doit donner du 8Kw
Marsh Posté le 16-01-2005 à 14:34:08
je crois que j'ai un 9kw chez moi, et ça chauffe 160m² sans probleme (23° dans le salon en ce moment)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:31:21
bon ben de tte façon je vais me faire livrer du (bon) bois sous peu, j'espère sentir la diiférence pcq je l'avais testé les 2 1èfois avec un sac mélange d'un magasin de bricolage, donc p-ê pas le top
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:33:32
je remonte le topic car je voudrais en acheter un, mais j'ai quelques petites questions :
combien ca coute environ, ou en trouver, ou trouver le bois a mettre dedans?
merci!!
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:40:18
sposalizio a écrit : Le poele à bois, la caravane passe. |
Marsh Posté le 16-12-2007 à 08:58:19
salut a tout le monde nous avon l intension d acheter un poele a bois et on voudrais savoir qu el tipe de poele a bois faudrais pour notre maison
description de notre maison :maison annee 1950 environ 70 m carre habitable double vitrage au rez de chausse salon, salle a manger,cuisine dans une veranda,salle de bain,et halle d entree et a l etage 2 chambre
pour info dans le passee il y avais un feux a charbon donc un condi de cheminee deja exsitand
nous voudrions savoir le monbres de wh , le volume de chauffe etc........
le feux serais entre la salon et cuisine donc salle a manger
merci d avance pour vo message
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:06:11
bonjour, nous avons acheté l'année dernière un poêle à bois INVICTA CHAMANE il chauffe très bien, nous avons une maison de 125 m2. Par contre nous avons un gros problème, car quand on ouvre la porte du poêle ça fume énormément mais vraiment beaucoup. Nous avons fait installer un conduit de cheminé car nous en avions pas l'installateur a mis deux coudes de 45° et un conduit de 180 diamètre. Est ce que ça vient du conduit ou du poêle. Merci de nous contacter si vous avez acheté le meme poêle car notre plafond se noircit tout. URGENT
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:15:25
à Brunosoph, avez-vous réussit à régler votre problème de refoulement de fumées, car j'ai le même problème avec le même poèle. Ma configuration est différente de la vôtre puisque je suis raccordé à un conduit maçonné existant, j'ai essayé avec un aspirotor, mais pas d'amélioration, je pensais donc à monter un nouveau conduit inox en facade.
Merci d'avance
Alex.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:06:51
Nosalex a écrit : Bonjour, |
moi aussi j'ai un chamane qui chauffe très bien mais qui fume dés que j'ouvre la porte: installation avec deux coudes
raccordé a un conduit double parois poujoulat(230mm) le tout apparent(toit en rampant) ,une entrée d'air(90mm) à coté du poêle j'ai aussi monté un aspirateur qui n'a rien changé.
j'ai essayé en coupant la vmc puis en ouvrant une fenêtre et ça refoule toujours
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:35:38
brunosoph a écrit : bonjour, nous avons acheté l'année dernière un poêle à bois INVICTA CHAMANE il chauffe très bien, nous avons une maison de 125 m2. Par contre nous avons un gros problème, car quand on ouvre la porte du poêle ça fume énormément mais vraiment beaucoup. Nous avons fait installer un conduit de cheminé car nous en avions pas l'installateur a mis deux coudes de 45° et un conduit de 180 diamètre. Est ce que ça vient du conduit ou du poêle. Merci de nous contacter si vous avez acheté le meme poêle car notre plafond se noircit tout. URGENT |
Je rencontre le même problème.
Tu as trouvé une solution ?
v.marc34@aliceadsl.fr
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:51:17
J'ai l'intention d'acheter un poêle chamane, ou êtes vous dans vos problèmes? Cela vient du poêle? Ou du conduit? Merci de me donner vos avis.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 15:17:43
J'ai encore un problème similaire !!
Le conduit (ou tube,tuyaux) relié à la cheminé serait-il mieux sur l'emplacement de dessus ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 00:12:05
Bonsoir,
Nous venons de faire l'acquisition d'un poele Invicta CAROLO à bois.
J'aurais aimé savoir s'il faut le poser sur une surface particuliere ou pas ? A savoir le mien est actuellement à meme le carrelage, il n'est pas encore branché, le tubage est pas encore fait, il le sera surement la semaine prochaine.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 11:24:52
salut chrisnord
non il n'est pas utile de mettre une protection sur un carrelage
par contre sur un parquet lino etc... il est preferable de mettre soit une plasue d'acier soit une plaque de verre
cordialement
Marsh Posté le 28-01-2010 à 20:34:45
Bonjour à tous.
Juste une petite question, que pensez-vous du poele à bois Jumbo de la marque Deville, qui rentre dans mon petit budget ?
MERCI d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 01-07-2010 à 06:29:56
Bonjour pour le petit budget, faites comme moi, achetez la marque lamaisondupoeleabois.com vendu par internet. Y a pas mieux pour les radins qui ont froid hihihihihihihihihih
Marsh Posté le 21-08-2010 à 23:57:06
Quelqu'un connait-il les poêles à bois HAAS SOHN (en particulier le modèle Askja) , SEGUIN (Ambre), SKANTHERM ( EMOTION ) ou Handol Que pourriez vous me conseiller d'autre pour un appoint de chauffage au rez de chaussée de 60m2 d’une maison qui enfait 150 Region de la plaine du Forez Merci
Marsh Posté le 06-08-2011 à 14:59:54
Un poele a bois cashin : http://www.50-energies-nouvelles.com
nn plus serieusement toutes les marques se valent a peu pres point de vu rendement tout depend le type de poele que tu veux entre traditonnel design et poele a bois cheminée, le rendement n'est pas le meme.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 16:40:37
non du tout c 'est juste plus sympa q une reponse sans smiley apres si ca te gene je l'enleve.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:12:59
Nous venons d'emménager dans une maison, celle-ci ayant une installation de chauffage au sol électrique nous décidons d'acheter un poele à bois, de plus le conduit était déjà présent. Nous ne voulons pas mettre cher car nous comptons installer une chaudière à buches / pellets dans le futur.
Je viens d'acheter un carolo, et après les conseils d'installation du vendeur de Bricomarché, voilà ce que donne l'installation du poele.
Je l'ai relié au tuyau flexible, et au poele par un Te, le tout en inox.
Le vendeur m'a dit de mettre du joint spécial chaleur (1200C°) sur le Te relié au poele
Je pense qu'il va falloir mettre du placo ignifugé ou une plaque de protection (si vous avez des idées je suis preneur) car le placo à droite ne semble pas ignifugé comme le disait l'ancien propriétaire, qui avait installé un poele à cet endroit.
Je ne l'ai pas encore fait fonctionner.
Que pensez-vous de l'installation ? Est-ce correct ?
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Cordialement
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:51:15
Ton installation fait peur ,déjà devoir mettre des morceaux de bois pour tenir l'embout un peu bizarre
évite de le mettre en marche sans l'avis d'un professionnel
Marsh Posté le 17-10-2012 à 10:13:03
latop a écrit : Bonjour pour le petit budget, faites comme moi, achetez la marque lamaisondupoeleabois.com vendu par internet. Y a pas mieux pour les radins qui ont froid hihihihihihihihihih |
Salut je lorgne sur le modèle Alaska du site lamaisondupoeleabois.com...
Qu'en penses-tu? qualité de l'acier et des ouvrants?
Lequel as-tu acheté? Pourrais-tu m'envoyer des photos réalistes de ton poele?
Pour leurs prix, j'ai du mal à cerner la qualité de leurs produits....
Merci d'avance pour ton retour d'expérience
Michael
0614216233
michael.molla@gmail.com
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:52:22
je viens d'acheter un poele à bois en fonte. C'est censé pouvoir chauffer un grand volume mais là, j'ai fait 2-3 feux & après 2h, çà chauffe à peine mon living qui n'est pas spécialement grand.
Certes çà chauffe bcp mieux si j'ouvre la lucarne mais alors primo j'ai des "éclats" qui vont abimer mon sol en liège vitrifié, & secundo le tirage ne se fait plus correctement & il s'éteint, je dois donc le relancer en refermant + réouvrir la vanne d'appel d'air.
Y a des conseils particuliers, réglages etc ?
