Vieux PC ne démarre pas
Vieux PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2012 à 11:21:39
J'ai un PC qui n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois. Lorsque j'ai voulu le réutiliser rien ne s'est passé : pas de bruit, pas de lumière, pas de bip. J'ai testé l'alim avec ce tuto http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html-> l'alim fonctionne.
Sur l'alim LC420H-12 j'ai un connecteur pas branché : fils rouge, orange, jaune, noir.
J'ai testé le bouton marche -> il est OK
La carte mère est une ASUS P4B533
Pouvez vous me conseiller?   :)
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:27:11
bonjour , peux tu nous donner le détail de ta configuration: mémoire , processeur , etc . pour que l'on puisse t'aider
Marsh Posté le 18-11-2012 à 09:30:31
Voici le détail de ma configuration:
Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Pro
Type de processeur   Intel Pentium 4, 2433 MHz
Nom de la carte mère   Asus P4B533 (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Chipset de la carte mère   Intel Brookdale i845E
Mémoire système   1024 Mo
Type de BIOS   Award Modular
Carte vidéo   NVIDIA GeForce 6200 (128 Mo)
Disque dur   Maxtor 6L120P0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur   Maxtor 6Y060L0 (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique   Lecteur de CD-ROM
Lecteur optique   TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B
Marsh Posté le 18-11-2012 à 10:35:31
Hello, apparement une alim LC power, fait partie de ces alim noname de tres mauvaise qualiter, verifie la Carte Mere si tu n'a pas des condensateur gonflé voir exploser sur le dessus. si c'est le cas la carte mere a pris une baffe, les condos ont peut les changer faut trouver les meme et etre adroit du fer a souder, mais il ce peut que le mal soit remonter plus loin et dans ce cas CM HS.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 18-11-2012 à 10:40:08
Sur un vieux PC je sais pas, si ça vaut vraiment le coup ... :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:00:42
Un P4 ?  Ca va ramer sévère quoi que tu fasse   :hello:
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:31:32
Cela dépend de l'utilisation qu'il veut en faire , pour surfer sur internet cela suffit amplement . Un peut plus de mémoire ne serait pas un luxe .
Il faut aussi tester avec une autre alimentation .
Marsh Posté le 18-11-2012 à 11:37:53
Si la carte mère est hs , tu peux aussi la changer :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094633.html
Marsh Posté le 18-11-2012 à 13:04:23
bonjour
péremptoire et inexact, tu peux très bien faire tourner office, les divx avec VLC, les MP3 et facebook avec ça... un netbook sous atom y parvient bien avec encore moins de puissance ...
Message édité par alein le 18-11-2012 à 13:32:08
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-11-2012 à 13:23:46
Comme si l'époque pré-Core 2 était la préhistoire de l'informatique...
Genre nos machines en P4/Athlon XP d'il y a 9 ans, on ne faisait rien avec ? On les achetait juste pour les poser dans le salon ?
Recaper une carte mère complète pour quelqu'un qui sait utiliser un fer à souder ça coûte 5€ et une demi heure de temps libre.
Je trouve que ça vaut pas mal le coup pour sauver de la benne une machine qui peut encore être suffisante pour surfer sur le net, écouter de la musique et faire de la bureautique.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 16:01:33
+1 , j'ai un de mes pc avec un athon xp3200 , 3go de ddr 3200 1 dd 500 go 1 cg geforce 6850 xp sp3 qui tourne sans problème
Marsh Posté le 23-11-2012 à 16:16:52
Est ce que je pourrais avoir de l'aide pour mon problème plutôt que discuter sur l'intérêt d'un vieux P4? :pfff:  C'est vrai que c'est pas une bête de course mais lorsque mon PC "récent" tombe en panne je suis bien content d'avoir le vieux pour chercher de l'aide sur le net  ;)
Il ne semble pas y avoir de condos gonflés. Est ce qu'on peux tester une CM?
Message édité par huik le 23-11-2012 à 16:18:45
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:25:19
oui en croisant avec d'autre composant qui sont fonctionel, barettes de ram, proc ( peu probable ) carte graphique, et surtout alim surtout pour les nonames.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 13:23:33
Et tu as changé et testé la pile?
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:15:06
Merci d'avance
moi aussi j'avais testé l'alim avec ce tuto : elle fonctionnait effectivement  à vide.
Elle était pourtant bien foutue, car incapable de fournir la puissance nécessaire une fois en charge !
La conclusion de ce test ne marche que dans un sens : si le test est négatif, c'est que l'alim est morte, mais si l'alim démarre "à vide" lors de ce test, cela ne prouve pas qu'elle est OK. . .
Marsh Posté le 25-11-2012 à 14:34:46
Procédure de test (en admettant que le CPU soit increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:02:25
J'ai le même souci que huik sur mon vieux PC du coup je pose ma question ici (si je dois faire un autre topic dites-moi)
J'ai fait la procédure proposée par felix158 et jamais de BIP :(.
Je n'ai pas d'autre alim sous le coude pour le dernier test malheureusement.
J'ai testé la mienne en suivant http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html et elle tourne. Il s'agit d'une "Enermax Liberty All-In-One 400W" donc supposée de bonne qualité, et devrait tenir la charge sans souci.
Sinon pour info :
- La pile de ma CM était morte, j'en ai mis une neuve.
- La LED verte en bas à gauche sur ce schéma est allumée comme elle l'a toujours été quand ça marchait.
Est-ce qu'il y a des tests plus approfondis que je pourrais faire ?
Message édité par takecontroll le 26-11-2012 à 20:59:31
Marsh Posté le 25-11-2012 à 23:45:17
Pour l'alim, le test que tu as fait ne nous apprends rien. C'est peut etre quand meme l'alim. Ce test est uniquement utile si l'alim ne tourne pas du tout, on est alors sur qu'elle est morte. Mais si ça tourne ça veut pas dire qu'elle marche.
Maintenant c'est alim ou carte mère, il faut que tu trouves une autre alim pour tester.
