Probleme chauffe PC [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:25:03
Bonsoir
tu regarderas si ton ventirad est bien fixé à la carte mère. 100 degrés c'est un processeur sans refroidissement.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:25:55
Salut, merci de ta réponse je vais vérifier ca de suite et je te tiens au courant, sinon la CG a 100° c'est normal ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:28:56
une 8800 gts overclockée, ce n'est pas impossible. elle est overclockée d'origine ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:37:48
La 8800 m'a pété entre les mains je suis donc passé sur une 4870x2.
Effectivement le ventirad était pas bien fixé je vais faire un test et voir si ca chauffe toujours.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:39:01
la 4870x2 est un avion qui consomme 280 watts, pas étonnant que tu l'entendes
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:44:20
Ah ben voila j'ai 80° en jeu et 65-70° en idle tout revient a la normale Merci a toi par contre la CG je pense la changer bientot car elle me pète les timpans !
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:47:40
c'est encore un peu chaud, tu devrais changer ta pate thermique, elle a surement souffert dans l'opération aussi.
et puis ça vieillit de toute façon...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:48:34
Oui j'ai lu que du bien de la arctic silver 5 je vais essayer, merci en tout cas pour ton aide
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:51:46
de rien, le forum est là pour ça
la pate thermique : tu déposes l'équivalent un (gros) grain de riz au centre du processeur et tu re-fixes ton ventirad dessus.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:52:39
Je la commande et je test ca
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:03:35
Je relance le sujet le CPU ne chauffe plus par contre j'ai l'image qui saute toutes les 2 secondes ca peut etre du a la derniere maj des pilotes ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:05:32
ça veut dire quoi "image qui saute" ?
l'image clignote, se coupe ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:10:13
Je vois ca comme un écran noir très rapide en plein jeu qui se suit d'une baisse de fps très rapidement aussi mais toute les 2 secondes ca devient très génant, j'ajoute aussi (je sais pas si c'est lié) que la CG est montée a 110°.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:13:42
à mon avis , soit ta carte à vraiment trop chaud, soit elle n'est pas refroidie, soit elle est sur la fin...
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:14:52
Ah ouais c'est pas joyeux tout ca Mais quand le ventirad était mal fixé j'avais pas ce soucis c'est vraiment louche tout ca !
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:16:43
les ventilos tournent sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:17:39
Ouais et la que je pige ils sont a 100% et elle est quand même a +100° !
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:20:24
alors il y a un gros problème quelque part... tu regarderas si ta carte est bien montée, si le venirad est bien en place dessus...
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:21:00
Je zyeute tout ca et je regarde si le ventilo de la CG marche bien et je te tiens au courant
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:21:17
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:27:39
Bon il marche tres bien le ventilo et tout est fixé je downgrade les pilotes et je test en jeu
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:28:33
ok
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:53:44
Bon pas d'amélioration je sais plus quoi tester
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:56:43
tu as quoi comme alimentation ? et comme boitier ? tu as un peu de flux d'air dans ton PC ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 00:59:55
Boitier noname/ Alim ocz 600w/ C'est assez ventilé. Je crois que j'ai régler le soucis en changeant les paramètres sur le catalyst control center (y'avais tout les filtres au max etc...)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 10:01:33
en effet, ça devait surement un peu trop demander de puissance à la carte.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 11:14:12
Clair la maj a du changer les paramètres, moi qui a cru que j'allais devoir changer de cg
Marsh Posté le 16-11-2012 à 23:21:35
Salut tout le monde je vous écris un message car j'ai un soucis qui vient d'apparaitre ses derniers jours,
en jouant a cs l'image se coupée je ne sais pas d'ou ca venait mais j'entendais les ventilos soufflait hyper fort donc j'ai regarder la température et la je vois que le CPU (Q8300) est a 100°, pareil pour la CG, je pense qu'il doit y avoir un bug car sinon il se serait mit en sécurité ?
Bref j'ai tout nettoyer et ca chauffe toujours autant, des idées d'ou peut venir se problème ?
EDIT: Je précise que je joue a cs:go et que je tournais à environ 100-150 fps avant et que je suis maintenant je suis a 30-60.
Message édité par yilmazdu93100 le 17-11-2012 à 01:36:50
yumdu93..... Kebab.cut
