Démarrage Pc, reboot au bout de 5 sec, bug divers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:28:23
Bonsoir,
le port pci-e mort sur ta carte précédente, c'est celui où était branche la cg ?
On dirait un problème avec ta cg...
As-tu tenter de tout rebrancher y compris le watercooling, mais sans brancher la cg dans le pci-e ? et donc de booter avec le chipset graphique du cpu ?
Cordialement
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:33:50
remet le bios par defaut, pb tension ou autre, et essai en mode ans echec pour la partie logicielle
Marsh Posté le 16-11-2012 à 00:35:56
@Ckase : Oui le port pci express qui est mort c'est celui ou était branché à l'origine la CG, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis aperçu qu'il était mort. J'ai donc branché la CG sur l'autre port qui marchait lui. J'ai fait tourner le PC comme cela pendant 5-6 mois. Mais le fait qu'un port était mort rendait la CM instable et j'avais régulièrement des bugs (pour info:le port mort avait également été testé avec une autre CG).
Sinon j'ai fait le test en enlevant la CG de la CM et de l'alim, cela ne marche toujours pas. J'ai fait un clear Cmos pour aller dans le sens de "octave12" mais rien non plus.
@octave : le pc rebootant au bout de 5 sec, je n'ai pas le temps de voir s'afficher le bios et la suite, je ne peux donc pas choisir de mode sans échec (à moins qu'on s'est mal compris).
Marsh Posté le 16-11-2012 à 00:41:14
demarre sur le dvd windows pour essayer et fait une analyse
Marsh Posté le 16-11-2012 à 00:46:55
Helas, cela m'est impossible vu que 5 secondes ne suffisent pas à afficher le bios, donc accéder au dvd de windows n'est même pas envisageable.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 20:53:46
Bon aujourd'hui j'ai re-testé.
J'ai procédé par élimination en ne branchant que le minimum pour commencer : alim cpu + alim carte mère et en alternant avec mes deux barettes et les 4 slots. Avec les 2 barettes ça plante, j'ai testé avec une seule, ça plante. J'ai testé avec l'autre et la ça démarre. J'ai rebranché ensuite ma pompe de WC, je redémarre et ça marche. Je branche ensuite la CG, je re-test ça marche. Je branche enfin mes disques durs, je retest et ça démarre !
J'ai pu donc allez sur windows, je me dit que c'est surement une des barettes de ram qui était foireuse. Malheureusement au bout de 5 min sur windows, écran bleu, je n'ai cependant pas eu le temps d'identifier l'erreur. Le pc reboot et rebelotte je retrouve les mêmes problèmes de démarrage+reboot qu'initialement.
Ce n'est donc pas un problème de ram, j'ai par la suite testé avec une barette différente des deux citées précédemment (une noname), mais les symptômes sont les mêmes.
J'ai par ailleurs testé les tensions de mon alim : CPU + CM + CG --> RAS.
Bref je craque sévère la
Marsh Posté le 16-11-2012 à 21:03:12
Bonsoir,
juste pour voir, tu n'as pas une autre alim sous la main pour tester tout ça ?
En boutique ils ont testé ton matos mais avec une alim à eux, c'est ça ?
Cordialement
Marsh Posté le 16-11-2012 à 21:10:33
Non je n'ai pas d'autre alimentation, par contre j'ai vraiment testé toutes les tensions, et tout semble OK.
Oui en boutique ils ont testé avec mon proc, mes 2 barettes de ram, mais avec une alim à eux. Après, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés au SAV mais si ça se trouve, ils ont eu la chance de démarrer le tout du premier coup. Rien ne dit qu'un test ultérieur aurait marché aussi bien.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 06:28:27
tu as encore la solution de retourner en boutique mais avec ta tour entière. Au moins tu serais fixé.
Cordialement
Marsh Posté le 17-11-2012 à 16:12:49
Bonjour moi j'ai eu le cas récemment avec une alimentation be quiet elle démarre et fonctionne très bien sur deux pc (une plateforme 1155 et un 775) par contre elle redémarre et fonctionne pas sur un testeur d'alimentation et une plateforme 1155
elle redémarre ou ce coupe a peine arriver au bios sur cette dernière plateforme, par chance si après plusieurs essai j'arrive a la faire démarre sur ce pc elle fonctionne bien dure longtemps sans redémarer ou ce couper (mais 1 fois sur 10)
elle fait pareil avec le testeur en bougeant le connecteur elle démarre et s'éteint
Marsh Posté le 17-11-2012 à 16:20:49
as tu contrôlé que dans le bios la tension ram ou les trucs comme ça étaient OK ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 16:34:21
dépanner avec un linux par exemple peut passer outre certains défaut
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:07:14
Merci pour vos réponses, je n'ai pas pu vous répondre moi même avant.
J'ai vérifié mes tensions de RAM, elles sont à 1.5 V .
Par ailleurs, j'ai je pense une bonne nouvelle. En redémontant une fois de plus mon pc aujourd'hui, j'ai testé composant par composant avec le waterblock encore fixé sur le proc. Je constate toujours les mêmes bugs.
J'enlève le waterbock et je nettoie la pâte thermique du proc. Et la le pc démarre. J'ajoute le reste progressivement et ça démarre toujours. Peut-etre avais-je mis trop de pâte thermique sur le proc???
Dans tous les cas, j'ai remonté mon pc, le WC avec, et tout à l'air de bien marché.
L'hypothèse de la pâte thermique en trop est-elle plausible?? Généralement, je n'en met pas trois tonnes, juste une noisette (peut etre trop grosse la noisette) au milieu de la puce puis j'étale avec le bout d'une petite règle en plastique.
Bref ça marche, mais j'aimerais une petite confirmation de mon hypothèse pour être sur .
Marsh Posté le 15-11-2012 à 22:59:05
Suite à un port PCI express mort sur ma carte mère (MSI Z68A GD55)qui a moins d'un an, je décide d'en acheter une autre et de renvoyer l'ancienne au SAV constructeur pour espérer un échange.
Je précise avant tout ma config:
Je démonte donc mon pc, le watercooling avec. Je remonte la nouvelle carte mère (MSI Z77A GD65) et tout ce qui va avec. Je constate dès le premier démarrage des bugs divers comme des reboots au bout de plus ou moins 5 sec et aucune image qui s'affiche sur mon écran. Par ailleurs, quand j'arrive à tenir plus de 5 sec, j'ai rarement une image venant de ma carte graphique (mais c'est arrivé !), mais plus souvent venant du VGA de ma carte mère. J'ai par chance réussi à aller dans le bios lors d'un démarrage plutôt stable, et la le bios a planté 2 fois sur 3 quand j'ai voulu le parametrer (freeze total). La troisième fois au moment de sauvegarder et de reboot, le pc a reboot en affichant un joli écran noir.
Je décide donc de retester avec mon ancienne CM. Je démonte donc tout à nouveau (purge du WC etc...), je branche en externe mon ancienne carte avec le minimum requis (alim proc+alim CM+carte grahique+ram) et la tout marche dès la première tentative (comme avant en somme). Je reteste avec ma nouvelle carte, et cela ne fonctionne toujours pas (je me suis dit, on sait jamais un parasite dans le boitier qui agirait comme conducteur électrique...).
Je retourne donc au magasin leur apporter la CM et leur expliquant le problème. Le vendeur me dit que cela peut etre un problème de version de Bios en accord avec la version minimum supportée par le Proc. Mais selon lui la CM qu'il m'a vendu possédait une version adaptée à mon proc. Ils gardent donc la carte mère pendant près d'une semaine C'est la que j'ai regretté les tawainais de montgallet qui testent les composants immédiatement .... J'ai récupéré le CM aujourd'hui après un petit topo du technicien qui m'a certifié que ma carte fonctionne parfaitement, il a fait un memtest, mis à jour le bios etc...(tout ça avec mes composants : proc + ram que je lui avais laissé).
De retour chez moi, j'ai procédé de la manière suivante :
(Je précise que lorsque je fais des tests sans watercooling et en externe, je ne laisse pas tourner le proc très longtemps, juste de quoi afficher le bios).
La pour le moment, je n'ai aucune image sur ma CG, sur le VGA j'arrive des fois à démarrer (j'ai d'ailleurs pu installer windaub). L'état du système se stabilisse une fois sur 40. Reboot intempestifs, tests et retests de ram différentes avec positions différentes .
Bref je suis dans l'impasse
Si vous avez une quelconque idée je suis preneur
