PC qui ne démarre plus
PC qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:30:21
Salut à tous.
Alors voila, on m'a donné un PC a réparé. En me disant que ça devait venir du bouton car il démarrait que de temps en temps.
Chose curieuse, car depuis que je l'ai, il n'a pa ss démarré une seule fois. J'ai testé avec une autre alim, toujours rien !!!!
D'ou peut venir ce problème? Serait-ce vraiment le bouton qui ne serait plus alimenté? Carte mère cramée?
D'avance je vous remercie, et si vous voulez des precisions sur le matos, j'essaierais de regarder à l'interieur car vu que le PC ne démarre pas je suis embeté.
Bonne soirée à tous.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:31:12
devisse un poil la carte mere, faux contact
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:34:24
Bonsoir
les précisions sur le matériel sont toujours utiles.
pour vérifier ton bouton, c'est simple :
-tu ouvres le PC
-tu déconnectes les fils qui viennent du bouton et qui vont à la carte mère.
-tu repères les deux broches "power SW", là où le bouton power était branché :
http://uploads.siteduzero.com/files/93001_94000/93359.jpg
-tu fais un contact avec un objet métallique entre les deux, et le PC doit démarrer.
si non, on cherchera du coté de l'alim ou de la carte mère...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-11-2012 à 00:11:16
Merci pour vos réponses si rapides.
Je teste ça demain et je vous tiens au jus ;)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 15:12:00
Merci alein, c était ça. Je change le bouton et je repasse vous dire si mon problème est résolu ou non. Merci encore
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:04:28
de rien ;)
