PC Qui vieillit, PC qui pourrit?
PC Qui vieillit, PC qui pourrit? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2009 à 12:23:41
Bonjour à tous!
Voici donc le contexte: j'ai monté ma config en aout 2007, sur les conseils recu sur ce forum... voici le détail:
GA P35C-DS3R
E6750 2,66 @stock
2 kits de 2x1Go DDR2-800 Crucial Ballistix Tracer
Nvidia 8800 GTS 640 Mo MSI OC edit
Alim Antec TruePower Trio 550W
Win Vista
et une floppée de DD, 1To Samsung, 2x 500Go Maxtor, 320Go Hitachi, 250Go WD, 250 Go Maxtor
niveau upgrade j'ai un Ventirad coolink silentator, Un boitier Antek skeleton, et depuis 2 mois un SSD 32Go OCZ vertex series.
Le tout Overclocké légèrement, sans toucher aux tensions, histoire de monter le pross à 3GHz.
j'ai réinstallé windows sur mon SSD lors de sa réception, et depuis, MON PC POURRIT!
LE PROBLEME:
- J'ai perdu 3 DD en meme temps: Le samsung 1To, un Maxtor 500Go, un 250Go WD.
- Par moment, mes disques durs s'arrêtent, surtout quand je lis un film ou un album sur l'un de mes DD: le film bloque puis se remet en route.
- Parfois, l'un de mes DD s'arrête, et bien qu'il se rallume, il n'est plus détecté dans le poste de travail: seule solution: arrêter et redémarrer le PC...
Dans le bios, tous les DD sont pourtant vus...
- Evidement, lorsque je joue, les jeux crachent lorsque le DD s'arrête.
Donc manifestement, ca doit venir de la partie Sata de la CM, ou de l'alimentation, ou d'un réglage de gestion de l'alimentation des disques que je ne connais pas!
je vous demande donc votre avis, nobles forumeurs!
merci d'avance!
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7019_1.htm /// http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6955513
Marsh Posté le 18-12-2009 à 12:44:08
Je pense qu'il faudrait tester avec une autre alim, mais avant fait un occt power supply pendant quelques minutes et regarde les tensions, notamment le 12v.
Feed-back
Marsh Posté le 18-12-2009 à 12:46:58
c'est parti pour occt... merci. je renvoi le resultat.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 12:50:46
VCORE: 1.38
3,3 V : 3.25
5 V : 4.84
12V :12.16
je lance un test ou pas? combien de temps?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 12:53:01
Les crucials ballistix sont réputées pour créer des problèmes avec cette CM (ça devient pourri du jour au lendemain).
Also : vérifier la température du chipset, il chauffe énormément, a fortiori sur une config chargée (mauvaise ventilation).
Message édité par Schimz le 18-12-2009 à 14:13:11
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
Marsh Posté le 18-12-2009 à 13:02:40
Oui lance un test pour que ça surcharge l'alim voir si le 12v baisse sensiblement ce qui pourrait provoquer l'extinction des disques.
Feed-back
Marsh Posté le 18-12-2009 à 13:20:48
les DD perdus sont tous morts?
en tout cas l'alim semble bonne mais le controlleur sata doit avoir un grain, en effet !
si t'as un controlleur sata additionnel sur la mobo (et que c'était pas sa faute) je te recommande de n'utiliser que celui-là pour les disques auxquels tu tiens :o et voir quelle solution adopter après (carte sata, boitier externe, autre mobo)
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:15:26
Alors les DD sont morts suite à une coupure de courant que mon onduleur n'a pas su gérer... (du coup j'ai une belle question technique à ce sujet, mais je vous en reparle plus tard...)
suite à ca, mon install de vista ne bootait plus, du coup j'ai racheté le SSD, et après l'install de vista deux des disques démarraient une fois sur 4, du coup je les ai mis de côté, et le 3eme, le samsung Spinpoint F1 1To, c'est mis en mode Raw (seulement 8Go visibles sur 1 To, ca fais ch...). Et les 3DD actuellement utilisés ont changés de "place" sur ma CM à cette ocasion.
donc ma question technique:
J'ai un Onduleur a 500VAr, et j'ai une alim 550W. je sais bien qu'en cas de coupure l'onduleur n'a pas la capacité de produire suffisament de puissance pour garder mon PC allumé, mais je m'en sert surtout pour qu'il lisse les tensions exécrables sorties par EDF à nancy (j'ai perdu un PC portable à cause de ca il y a quelques années... j'ai parfois des tensions à 180V au lieu de 220V)
Cependant, comme je n'ai jamais discéqué mon onduleur, je pensais que les 500VA produits n'était pas un facteur limitant lors de l'utilisation du PC sur le secteur, mais là je me pose la question du coup.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:25:41
Impossible, ton alim a beau être une 550W, cette valeur n'est que la valeur maximale qu'une config pourrait tirer avant que l'alim ne se mette en sécurité.
Heureusement, une alim ne tire sur le secteur que ce dont elle a besoin, modulo les pertes par effet Joule (dépendant du rendement de l'alim).
Vu que ta config est loin d'être exceptionnellement gourmande, elle ne tirera jamais 550W, entre 200 et 300W tout au plus en pleine charge (GPU + CPU).
Message édité par deK le 18-12-2009 à 17:26:01
(old) Feed HA/V
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:32:05
ah... donc normalement mon onduleur doit faire face sans souci à une coupure de courant du haut de ces 500 VA... non?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:32:21
Tout à fait  :jap:
(old) Feed HA/V
Marsh Posté le 18-12-2009 à 17:43:36
alors j'ai un problème d'onduleur... lol.
Pour OCCT: je le lance en rentrant et je surveille pendant le test ou je peux faire autre chose en attendant que le test finisse? j'aurai un récapitulatif à la fin?
Marsh Posté le 18-12-2009 à 22:43:42
OCCT Terminé, tensions relevés en exercice:
3.3V: 3.25V au pire
5V  : 4.83V au pire donc tout bon,
12V : 11.85V au pire aussi, donc tip top, l'alim fonctionne nickel pour un test d'une heure
Maintenant, les températures!!
là, on est quand meme sur de sacrés standards:
Temperature GPU max: 104° en pointe, entre 100° et 102° le reste du test
Temperature CPU max:  63°
pas d'info sur la temperature du chipset... dommage! à noter aussi que le dissipateur du chipset s'est déboîté il y a de ca 7-8 mois, que j'ai de suite refixé. mais il rest très chaud tout le temps, donc c'est qu'il est bien fixé!
Marsh Posté le 18-12-2009 à 23:02:57
nouvelle info: J'ai téléchargé speed fan 4.4, et il y a une section avec plein d'info sur les DD (Onglet S.M.A.R.T.) et mon deuxième DD 500Go semble être le coupable de mes soucis... je m'explique: on me propose deux tests dans la section SMART,  j'ai lancé le short Test sur le seul disque qui ne donnait pas la liste de ces attributs (le 500Go) et il se trouve que...Le test ne se finit pas (10 min dejà) et le DD reboote cycliquement.
je vais donc perdre mon 4 eme DD sous peu! donc... d'ou ca vient bor.el?!?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 05:14:38
ben du problème d'électricité que t'as eu qui t'as coûté trois disques durs et éventuellement le controlleur sata, ça paraît clair.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 15:19:56
oui manifestement y'a rien d'autre... je me met à la recherche d'un contrôleur sata déporté alors... merci à tous  et bonnes fêtes!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 03:55:40
ça va dépendre du facteur de puissance de l'ondulo aussi, mais au dessus de 0.6 ça devrait être bon
