Pc ne démarre pas
Pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2009 à 12:25:02
Bonjour,hier j'ai voulu démarrer mon pc,mais il redémarrer sans cesse,sans bip,j'ai démonter le proc je l'ai remis,puis tous les ventilateur tourné ,carte graphique, ventirad,alimentation mais toujours pas de bip,j'ai essayer un autre processeur tout neuf mais pareil tout tourné mais sans bip,j'ai ensuite essayer avec une autre alim mais toujours pareil,j'ai essayer une autre carte graphique,j'ai enlever les barrettes de ram et la sa bip,j'ai même enlever la pile puis l'est remis 10 min plus tard sans succès, si quelqu'un a une idée sa serait génial,car je n'arrive pas a le faire démarrer,merci de me répondre svp
Marsh Posté le 16-12-2009 à 13:58:06
c'est quoi ta configuration exacte
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-12-2009 à 14:05:48
As-tu tenté une réparation avec les CD windows ? (en oubliant pas de booter sur le CD dans le bios)
Message édité par giloine le 16-12-2009 à 14:06:21
Marsh Posté le 16-12-2009 à 14:08:47
le pc démarre sans affichage comment tu veux faire une réparation de windows?
Marsh Posté le 16-12-2009 à 14:25:11
ma config, c'est une alim 500 watt heden :/ carte graphique ati radeon 4850 512mo,processeur AMD atlhon 6000+ am2 3.0 ghz,c'est suffisant pour la config? j'aurais du mal a trouver plus
Marsh Posté le 16-12-2009 à 14:27:39
Essaie de changer les ram.. puis l'alim faudra aussi la changer définitivement elle.
Feed-back
Marsh Posté le 16-12-2009 à 14:29:16
j pense que ton alim eden à emmené ta carte mère... dans sa chute
avec tous les test que tu as fait je ne vois que ta carte mère en cause
Marsh Posté le 16-12-2009 à 16:05:23
oué pour l'alim ,je l'est su il y a pas longtemps qu'il en fallait une de bonne qualité que sa pouvait nuire a l'ordi,sa fait a peine 5 mois que je l'est,et elle ma peut être fait des dégâts...merci je vous tient au courant
Marsh Posté le 16-12-2009 à 16:23:36
Et tu sur que ce n'est vraiment pas les rams le problème?
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:48:31
Ben.... j'ai pas lu que l'affichage ne fonctionnait pas, j'ai lu que le PC redemarre en boucle......
Sinon, il y a un doute sur les barettes de RAM... c'est clair..
Essaye avec une seule barrette à la fois... et si tu arrives tout de même à acceder au bios regarde les réglages de tes barettes pour voir si tout conincide avec les données constructeur (timmings, frequence et VOLTAGE).
Marsh Posté le 17-12-2009 à 11:59:50
ok c'était la carte mère, je l'est changé c'est ok merci de votre aide
