[réglé] Divers problèmes après montage PC
Divers problèmes après montage PC [réglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:08:28
j'ai acheté les composants suivants :
  • Alimentation Corsair HX 750 Watts - Modulaire
  • Carte mère Asus M4A785TD-M Evo - Socket AM3 pour AMD Phenom II, Athlon II, Sempron
  • Processeur Athlon II X2 240 2.8Ghz AM3- 45mn - ADX240OCGQBOX
  • Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 7 - Reaper HPC - OCZ3RPR16004GK
  • Carte Graphique Radeon HD5770 - 1024 Mo - PCI-Express 2.0
  • Disque Dur Interne 3.5'' 1500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - 7200.11 - ST31500341AS
  • Graveur DVD Interne 22X - Super Multi - SATA - Bulk Noir
j'ai tout installé dans le boitier et fait les branchements :
  • CM branché sur l'alim
  • processeur + ventilateur d'installés et ventil branché sur la CM
  • ram installée (une sur un des deux emplacements noirs et l'autre sur l'un des deux emplacements bleu)
  • graveur SATA branché sur l'alim et la CM
  • DD vierge branché sur l'alim et la CM
  • boitier branché sur l'alim : en effet, le boitier a un panneau de controle des températures et ventilateurs sur le devant qui permet d'afficher la température et de varier la vitesse des ventilateurs. Je pense que la fiche (deux fils) qu'il faut branché sur l'alim permet d'alimenter ce panneau de controle  et les ventilateurs. Ensuite d'autre fils sortent du même endroit (sur le devant du boitier, juste derrière le panneau de controle) qu'il faut apparemment brancher sur les ventilateurs. Il y a juste un fil (FAN2) que je ne sais pas où brancher mais je crois qu'il sert à alimenter un ventilateur en option qu'on voudrait installer sur le devant du boitier).
  • les fiches du boitier "HDD led", "Speaker", etc branchées sur la CM
Problèmes :
  • 1) lorsque j'ouvre le graveur, il se referme aussitôt donc impossible d'y mettre le CD de Windows pour l'installer
  • 2) aucun affichage sur l'écran, que ce soit avec la carte graphique intégré de la CM qu'avec la HD 5770 d'ATI. Pas de signal détecté.
  • 3) Les 2 ventilateurs du boitier (côté et arrière) ne tournent pas et le panneau de contrôle de ceux-ci ne s'allume pas.
Ce qui fonctionne :
  • la CM s'allume bien apparemment
  • la lumière autour du bouton d'allumage du boitier brille bien
  • le ventillo du processeur tourne
  • le ventillo de la carte graphique tourne
  • les ventillo de l'alim tournent
  • le DD a l'air de tourner
  • le graveur s'ouvre (mais se referme aussitôt)[/quote]
Avez vous, s'il vous plait, des pistes à me donner pour trouver des solutions ?  :cry:
Message édité par jeromehej le 17-12-2009 à 05:15:08
Jérôme, porteur de jupe au masculin : http://hommes.jupe-skirt.info
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:37:02
Peut être peux tu tester en ôtant tout du boitier et en testant un par un hors boitier en posant ta CM sur la mousse contenue dans la boite
De plus tu pourras t'assurer que ce n'est pas ton boitier qui fait faux contact.
Message édité par giloub3 le 16-12-2009 à 10:37:50
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:43:47
tu as branché le 4 pins supplémentaire d'alimentation de la carte mère, tu as bien alimenté la carte graphique
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:47:15
Merci  ;)  Je vais essayer ce soir si je peux.
1) Concernant le point 1, un pote m'a dit qu'il peut s'agir des cavaliers derrière le graveur qui ne mettrait pas celui-ci en Maitre. Du coup, il se referme car il pense que ce n'est pas à lui de s'ouvrir.
Petite question : qu'est ce que le PC a besoin pour au moins afficher quelque chose à l'écran comme le BIOS ? Cette question car je pourrais débrancher dans un premier temps tout ce qui n'est pas nécessaire à cet affichage pour voir ce que çà donne. Cela éliminerait des composants qui ne poserait pas problème et je pourrais me pencher sur ce qui est encore branché.
Pour rappel, la CG n'est pas obligatoire puisqu'il en a une d'intégré à la CM  :sol:
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:52:10
@redbull9111 :
- justement je n'ai pas branché la 4 PIN car apparemment la CM ne présente que la 20 PIN. Et je n'ai pas vu où je pouvais la brancher cette 4 PIN. J'ai cru comprendre qu'il arrive que certaine CM n'en ai pas besoin.
- la CM est bien alimenté et son ventillo tourne.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:54:25
Pour ma part, je ne dirais que le proc. J'ai déjà allumé mon proc, pour effectuer tests dont je te parlais, sans RAM, et cela fonctionnait (certainement avec la RAM interne de la CM).
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:55:23
RedBull à raison, je me suis fait également avoir la première fois, le 4pin n'est pas forcément à cote du 20 pin je crois
Désolé double post
Message édité par giloub3 le 16-12-2009 à 10:55:39
Marsh Posté le 16-12-2009 à 11:07:24
il est à cote du cpu c'est une fois 4 pin, et c'est un 24 pins l'alimentation de base de la cm
Message édité par redbull9111 le 16-12-2009 à 11:07:46
Marsh Posté le 16-12-2009 à 11:09:41
24 :p
Message édité par giloub3 le 16-12-2009 à 11:10:24
Marsh Posté le 16-12-2009 à 11:30:27
Bien vu les gars,  :bounce:  je viens de voir le schéma de la CM sur le site ASUS et il y a bien un 4 pins en haut de la CM au dessus à gauche du proc. Et la description de ce connecteur est : "connecteurs d'alimentation ATX (24-pin EATXPWR, 4-pin ATX12V)".
Certains problèmes doivent venir de là. Je regarde çà ce soir et vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-12-2009 à 22:34:50
Et bien un grand merci. C'était bien à cause de la connection 4 pins.  :hello:
Par contre, j'ai installé Windows Seven et j'ai tout qui va plus vite :
- les minutes de l'horloge en bas à droite défile comme des secondes
- les défilement d'images et gif vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir
- le son est en vitesse rapide, aussi bien les sons de windows que la musique sur le site Deezer.com
Avez vous une idée de ce qui se passe svp ?  :(
Marsh Posté le 16-12-2009 à 22:49:26
Ha ben c'est que c'est rapide un ATHLON II !!!! :D
Juste au passage , ta config est très bien équilibrée et offre un Excellent rapport qualité prix ;)
Pour l'horloge tente ceci : demarrer, panneau de configuration, date et heure, modifier les paramètres puis tu synchronise l'heures avec time.windows.com ..... Si ce n'est déjà fait ;)
Sinon, prends en un autre.
Message édité par giloine le 16-12-2009 à 22:50:10
Marsh Posté le 16-12-2009 à 22:56:13
Merci Giloine, j'ai essayé de faire de mon mieux.
Concernant l'horloge, je n'ai pas vu comment synchroniser  :??:
Mais, et sauf erreur de ma part, je ne pense pas que mon problème de rapidité accru de tout sur mon PC vienne de l'horloge. Par exemple, les petits smylies à gauche de ce forum, chez moi, ils vont à une vitesse folle. Bizarre  :heink:
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:52:12
Etonnant en effet .......
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:55:12
Ben..... si tu me dis que tes minutes défilent comme des secondes à ton horloge et que tes GIF sont ultrarapides .... il y aurait bien un petit lien...
Regarde dans ton BIOS si l'heure défile elle aussi trop vite .....
Aussi, retire la pile de la carte mère puis remet la.
Message édité par giloine le 17-12-2009 à 00:00:22
Marsh Posté le 17-12-2009 à 05:14:28
Je viens de lire ton message et justement en allumant le PC ce matin je suis allé dans le bios, j'ai mis les config par défaut et çà a réglé le problème. Je vois enfin le petit bonhomme vert du forum sautiller normalement :  :bounce:
Pour info, le but est d'ici quelques années (et avant que le proc adapté ne se vende plus) de mettre un phenom II X4 le plus puissant possible pour ma CM sans être obligé de changer autre chose.
Merci pour tout  ;)
Marsh Posté le 17-12-2009 à 18:35:53
Message édité par Aarkann le 17-12-2009 à 18:36:08
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
