Veille alim et vieux HDD sur pc récent. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:13:24
ton alimentation pu du c*l, tu as une marque ou un ampérage sur le 12v?
pour le hdd hormis qui va être plein pot, tu peux débuter avec mais je pense que tu prendra l'initiative de le changer ^^
ton alimentation st à surveiller car elle peut en effet tout claquer
tout claquer pour 30€ c'est pas "Le" bon plan ^^
pour le reste rien d'inutile, perso je commencerai avec ton vieux dd (fait un check de santé dessus) et je passerais sur un petit ssd de 64go si tu restes sous KODI
30€ aussi
si pas de budget
: à tes risques et périls pour l'alimentation
donnes nous le max d'infos sur elle
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:19:15
Merci de ta réponse
Le HDD niveau vitesse comparer a mon RPI2 avec une micro sd class 10 ?
Pour l'alim : 12v : 17a
Le modèle précis que je viens de trouver c'est : LC-B400ATX
Et elle a bien tourner 10 ans déjà.
Un lien : http://www.a1usedcomputers.com.au/ [...] oduct=3958
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:27:09
seulement 200w max utilisable
ça va faire court sachant qu'elle a dix ans
niveau hdd face au rpi B (et non 2) avec sd classe 10 = rpi B:1 et hdd:0
pour l'alimentation je déconseille mais après tu fais comme tu le sens/veux.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:30:44
Bonsoir
Question : quelle connectique, le HDD ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:34:56
Si si c'est bien le 2 que j'ai pas le B
sinon pour la vitesse... Je vais pas tester si tu pense que sa tiendra pas vais pas foutre en l'air mon X4.
Et si je vire le HDD et que je met Remix OS la conso va baisser non ? X4 non overclock =100watt
La CM = 40 ?
La cg = ??? (Max 75 vu qu'il ya pas de connecteur d'alim)
La ram 5 watt nn ?
Ya pas moyen de downlocker ou un truc du genre le proco et la cg c'est juste pour des film rien d'autres.
Ou encore mais jcp si tu sais un moyen pour brancher mon pi a ma TV même en 1080p ou 720p ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:48:27
Alein deso je t'avais pas vu j'ai fait attention c'est du sata. Pour le transfert et pour l’alimentions du HDD.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:49:41
non le pi B c'était mon test à moi ^^
je veux bien te croire que tu ais le 2 ^^, le rpi 2 a bien une connexion hdmi au pire il se mettra en 1080p mais bon vu le peu de contenu en 4k, certaines de tes video seront en 1080p donc pas gênant
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:52:40
Oups deso j'avais pas compris
j'ai deja essayer sauf que le pi n'affiche rien
et sa marcher sur mon ancienne tv en 1080p 50 hertz)
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:55:13
c'est ptete ton câble hdmi qui est nul
le rpi2 supporte bien le bureau 4k mais bon ça va saccader pour une video 4k par contre (donc tu pourras lire que des video 1080p
Marsh Posté le 14-04-2016 à 18:59:28
J'ai essayer avec un câble a 5 euros de casino, 1 Amazon basic en version 2.0 et enfin un câble HDMI or et blinder
Sinon j'ai XBMC natif dessus pas d'unbuntu ou autre directement kodi.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:07:11
Deso pour la bêtise, j'ai brancher j'allumer après une réinstalle et niquel
plus qu'a trouver une new clé wifi
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:09:21
| plouplou83 a écrit : Deso pour la bêtise, j'ai brancher j'allumer après une réinstalle et niquel |
ohlala, c'était le premier test à faire
par contre mes conseils restent de mise, quand tu as un peu de thunes à consacrer à ton pc secondaire mets lui une corsair vs350 + un ssd 64go ou 128go selon le prix
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:33:17
Ok sa va rester comme sa vu que j'ai le RPI qui remarche . Merci
Marsh Posté le 14-04-2016 à 19:59:29
Bonsoir,
Dans tous les cas tu peux oublier le fait d'utiliser l'alim LC-B400 ATX car elle utilise une ancienne norme ATX, qui fait qu'elle n'a qu'un connecteur 20 pins au lieu du 24 pins demandés sur n'importe quelle carte mère pour l'Athlon X4 860K
edit: il y a bien la solution de l'adaptateur, mais comme aure47600 je te conseille d'en acheter une plus recent
Marsh Posté le 14-04-2016 à 20:15:35
Ok titi j'avais pas prévu de le faire de toute façons mais merci a toi quand même.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 14:25:26
Le HDD c'est très bien j'en ai un plus vieux que ça.
C'est même largement mieux qu'une SD sur l'écriture de petits fichiers.
Le SSD c'est du luxe on s'en fiche, surtout pour un linux où les mises à jour se font en 5 minutes contre une heure sous windows.
Une alim 24 pins + 4 pins ça va sur une CM FM2+ 24 pins + 8 pins, seules les alims 20 pins + 4 pins sont à éviter.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 16:42:33
(en version OEM bien sur...) normalement il y a dessus un système Windows XP que j'effacerai.
donc de ce niveau de vitesse).
J'ai en ma possession 1 pc incomplet : X4 860K, carte mère bas de gamme, une GT 740, 4 go de RAM et un boitier, il me manque une alim et un HDD.
J'ai aussi une alimentation de 400 watt (ayant déjà servi 10 ans sans overclock ni CG) max avec une histoire de 3.3v + 5v = 220w et quand on y rajoute le 12v on arrive a 380w en "combined load".
Concernant le HDD, j'ai un Seagate Barracuda 7200.10 de 80 giga
Le boitier est un Corsair élite 343 je crois.
Mes questions :
Est ce que tout ce monde est compatible sachant qu'il y a des écarts d'age énorme ? Le HDD est extrêmement vieux (je connais pas sa date mais je suppose).
Est ce que l'alim qui provient d'un PC assembler par un pro ne vas pas péter ? ou brûler ?
Est ce que le HDD est assez rapide ?
Et enfin trouver une distribution linux XBMC (enfin KODi je crois) assez rapide histoire de me faire un home cinéma ? (Avant j'avais un RPI2 mais pas compatible avec ma TV
Ma TV est une 4K n'ayant que des port HDMI.
J'ai un HDD externe de 1 TO donc le HDD ne contiendra que l'OS
J'ai a disposition aussi un vieux PC fonctionnel sous XP celui où je vais prendre l'alim.
IMPORTANT : Je n'ai aucun budget à la rigueur un câble oui mais des pièces non je ne peux pas avant 1 ans ou 2.
Merci d'avance,
Cdt,
plouplou83
Message édité par plouplou83 le 14-04-2016 à 17:44:54
