msi r9 290 gaming qui plante après la veille ??? HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2016 à 19:48:13
je vois pas d'où ça peut venir : j'ai une alim CM G550M...
après, tout tournait nickel AVANT de changer de CG
Marsh Posté le 28-03-2016 à 20:05:59
sous EPSC je suis à 436W, je pense pas que ce soit un problème d'alimentation, sachant que l'ampérage sur le 12v est bien suffisant
Marsh Posté le 28-03-2016 à 20:40:35
personne pour une idée ? un truc auquel j'aurai pas pensé ???
Marsh Posté le 28-03-2016 à 20:47:59
Probleme connu il me semble.
Mais ça avait été corrigé ... demande au fabriquant un bios tout neuf, ou regarde sur la base de données TPU et essayes 2-3 bios (flash sous dos) : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
Marsh Posté le 28-03-2016 à 21:21:35
| vero_b77 a écrit : Au pif, veille pci ? |
tu veux dire quoi par veille pci ???
ce serait quoi, un genre de réglage auto qui se serait mis en place ??? dans le bios ???
Marsh Posté le 28-03-2016 à 21:22:12
| Mini_BN a écrit : Probleme connu il me semble. |
ok, je vais jeter un œil merci ^^
Marsh Posté le 28-03-2016 à 22:01:26
C'est clairement plus un souci de VEILLE que de CARTE GRAPHIQUE.
C'est aléatoire, ça fait des années que ça vient, ça se règle magiquement, puis ça replante etc.
Chercher du côté d'autres périphériques, notamment USB un peu "exotiques".
Perso je me souviendrai longtemps de mon SSD Samsung 840 Evo qui était LE coupable de mes entrées/sorties de veille aléatoirement plantées.......
Marsh Posté le 28-03-2016 à 22:17:36
Seulement, ce problème est connu sur les R9-290 et 290X ...
De mémoire, c'était un bug driver / bios avec le zero core power (carte qui se coupe quand l'écran est éteint).
Il y avait des histoires de bios CG ou de tension GPU à passer en constant avec afterburner.
Essayes avec les derniers crimsons et ajoute un peu de jus (+ 10mV) via afterburner ![]()
Marsh Posté le 29-03-2016 à 08:41:22
| Mini_BN a écrit : Seulement, ce problème est connu sur les R9-290 et 290X ... |
pour les drivers je suis sous Catalist 15.12, si ça vient de là je pencherai plutôt pour un soucis de bios...
par contre j'ai jamais flashé le bios d'une CG, c'est compliqué ? je l'ai fait qu'une fois pour une CM et c'était via l'outil de la marque donc j'avais juste qu'à cliquer
Marsh Posté le 29-03-2016 à 10:12:19
je viens de comparer les versions de bios avec les infos de TechPowerUp :
mon bios : 015.042
dernier bios connu : 015.044
donc j'ai bien "un bios de retard"
celui que j'ai est d'origine, daté de novembre 20103...
quelqu'un aurait un tuto, un site ou des conseils pour m'expliquer comment flasher mon bios et le mettre à jour ???
je comprends vite mais parfois faut m'expliquer longtemps hein
merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 29-03-2016 à 11:23:30
J'avais le même soucis avec ma 290.
Je l'ai solutionné en virant TOUT les drivers (utilitaire AMD dédié) et en réinstallant les derniers drivers a jour. (il est très important de bien tout virer).
Les derniers driver sont les 16.3.2, donc tu es un peu en retard avec tes 15.12
Je n'ai pas mis à jour mon bios.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 11:28:05
| reve22 a écrit : J'avais le même soucis avec ma 290. |
je viens d'installer le 16.3.2 WHQL, je vais attendre et voir ce que ça donne, merci pour le retour ^^
Marsh Posté le 29-03-2016 à 13:54:15
ha putain... j'ai pas de bol moi...
v'là qu'maintenant j'me paie une erreur "error sending out of post message to me" !!!!!!
fais chier !!!! j'peux même pas vérifié si le nouveau 16.3.2 change quelque chose !!! ![]()
Marsh Posté le 29-03-2016 à 15:17:24
Pour virer correctement les anciens drivers :
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx
ça peut solutionner ton soucis.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 19:34:24
bonsoir tout le monde !
j'ai un soucis avec une Msi R9 290 gaming qui me fait un truc bizarre : lorsque j'allume mon ordi tout se passe bien mais lorsque celui-ci se met en veille auto (programmée après 15 mn d'inactivité) et que je le "rallume" et bien... je n'ai plus de sons, je ne peux plus lire de vidéo Yousuck et certains jeux plantent (tps de charge monstrueux, freeze) !!!
il suffit que je redémarre mon ordi pour que le problème cesse... et revienne aussi sec dès que le pc se remet en veille !!!
l'ancien proprio s'en servait pour de la modélisation, il n'a jamais eu ce problème avec...
je suis sous catalist 15.12, drivers ok, et je me demande d'où ça peut bien venir ? vous auriez une idée ??? quelqu'un à déjà eu ce genre de bug ???
est-ce que j'ai raté un truc, un réglage dans Win10 ? sur le catalist ? carte HS ???
merci pour vos avis, conseils et expériences !!!
Message édité par X-OR 29 le 28-03-2016 à 19:35:15
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas...
