on peut changer le ventilo de l'alim ? [urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:49:09
Oui çà se change.
Ventilo de 12 cm.
Le mieux c'est de le démonter et de l'amener en exemple au revendeur.
Attention alim ouverte = garantie perdue
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:50:01
| akazed a écrit a écrit  : Oui çà se change. Ventilo de 12 cm. Le mieux c'est de le démonter et de l'amener en exemple au revendeur. Attention alim ouverte = garantie perdue |
alim vieille de 3ans et deja ouverte
ok ventilo 12 cm y'en a pour 50fr max je pense non ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:51:00
12 cm ??! Je dirais plutôt 8 cm (80x80mm).
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:51:14
question prix je sais pas trop
fais gaffe en démontant l'alim c'est dangereux !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:52:23
ouais 8cm, pardon je confonds avec un serveur avec lequel je viens d'avoir des pb au boulot !
8cm c'est çà
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:54:39
oui tu peu changer le ventilo.
MAIS:
tu dois ouvrir ton alim et dans ce cas tu fais sauter la garantie.
sinon tu ouvre ton alim (4 ou 6) à enlever).
tu ne touche pas l'arierre du circuit imprimé car il y a en général 2 gros condos qui peuvent etre chrgé. (c'est pas dangereux mais ça peut faire mal quand même)
si les fils du ventilo sont soudés, à toi de voire si tu as un fer à soudé ou si tu coupes les fils au milieu pour faire un racord ou je ne sais quoi encore.
tu dévisse le ventilo, tu le débranche et tu le remplace par un nouveau (30f) que tu prend soin de racorder ce dernier enrespectant la polarité. (faudrait pas faire tourné ton ventilo à l'envers.
et puis tu referme.
laisser au four 5 minute, ajouté une pincé de sel et c'est prêt.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:58:58
vas voir ton assembleur et demande lui s'il n'aurait pas quelques alims grillées à te filer pour récup les ventilos.
s'il n'est pas con il va t'en donner. c'est ce que je fais en tout cas, ça dépanne les gens et ça me fait une alim de moins à jeter
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:58:59
| hp_nar a écrit a écrit  : oui tu peu changer le ventilo. MAIS: tu dois ouvrir ton alim et dans ce cas tu fais sauter la garantie. sinon tu ouvre ton alim (4 ou 6) à enlever). tu ne touche pas l'arierre du circuit imprimé car il y a en général 2 gros condos qui peuvent etre chrgé. (c'est pas dangereux mais ça peut faire mal quand même) si les fils du ventilo sont soudés, à toi de voire si tu as un fer à soudé ou si tu coupes les fils au milieu pour faire un racord ou je ne sais quoi encore. tu dévisse le ventilo, tu le débranche et tu le remplace par un nouveau (30f) que tu prend soin de racorder ce dernier enrespectant la polarité. (faudrait pas faire tourné ton ventilo à l'envers. et puis tu referme. laisser au four 5 minute, ajouté une pincé de sel et c'est prêt. |
k thx
va falloir que je trouve un ventilo...
ca se vend des ventilo silencieux ? et si je met pas de ventilo ?
je risque quoi ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:56:43
Y'a des ventillos pas mal de chez Enermax (roulement à bille, réglage de vitesse) dans les 18? il me semble.
Tu peux le régler pour qu'il fasse très peu de bruit.
Si tu mets pas de ventillo ton pc va chauffer plus, au pire ca détruit les composants, au mieux ca plante régulièrement.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:46:05
voila j'ai mon alim qui fait un boucan monstre (genre 103sp) et ce pb vient du ventilo, le roulement doit etre mort.
est ce que je peux le changer ce ventilo ?
ou alors chui bon pour acheter une alim ?
