Fo-ti brancher les 2 connecteurs 5 et 12 V de l'alim sur la mobo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:02:32
Reup--
C une question toute bête  alllleezz soyez courageux dites moi "oui" ou "non"
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:04:43
Il existe des cartes mères pour P4 qui permettent d'utiliser des "anciennes" alims n'ayant pas les connecteurs supplémentaires ATX12V et aux.
Mais si ta carte mère et ton alim ont ces connecteurs, branche-les. Pourquoi tu ne les brancherais pas ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:09:02
Dangereux de brancher la carte mère ?
Tu veux essayer d'allumer ton PC sans brancher la prise, là c'est sur que ça pêtera pas.
Bon, c'est quoi la carte mère ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:10:41
ASUSTeK P4S8X-SR
Avec un boitier heu... spécial P4 on va dire
la flemme d'aller voir. C un Antec.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:13:19
| Ultima-LCF a écrit a écrit  : bah.... c pô dangereux ? vé pô tout fr péter ? |
si, c super dangeureux, c d'ailleurs pour ça que les constructeurs mettent ces prises, pour que les utilisateurs grillent leurs cartes, c bien connu
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:15:03
on c jamais... des fois qu'ils mettent des pains de plastic dans les condos, et quand tu branches l'alim au mauvais endroit... BAM ---
t puni pour ton incapacité à brancher une carte mere
c pour ça que je demande
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:15:12
C'est une Asus qui a le "ASUS EZ Plug"
Pour citer le fabricant :
"The ASUS EZ Plug power connector lets you use your existing power supply and eliminates the need to buy a special ATX 12V power supply to support Pentium 4 CPUs."
Donc cette mobo fonctionne même si tu ne branche pas l'ATX12V (l'autre est optionnel).
Donc tu fais comme tu veux.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:17:05
Je traduis donc.
Le connecteur de puissance de prise d'cAsus EZ vous laisse employer votre alimentation d'énergie existante et élimine la nécessité d'acheter une alimentation d'énergie spéciale d'cAtx 12V pour soutenir le Pentium 4 CPUs
Ouais ! c tout clair lol
donc je branche ke dal
allez hop format c:
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:19:35
| Ultima-LCF a écrit a écrit  : Je traduis donc. Le connecteur de puissance de prise d'cAsus EZ vous laisse employer votre alimentation d'énergie existante et élimine la nécessité d'acheter une alimentation d'énergie spéciale d'cAtx 12V pour soutenir le Pentium 4 CPUs Ouais ! c tout clair lol donc je branche ke dal allez hop format c: |
Je vois pas bien le rapport avec format C mais bon, encore une fois tu fais comme tu veux.
Moi je brancherai ces connecteurs. Asus s'est pas cassé le trognon à les mettre sur la mobo juste pour faire joli. Ce qu'ils disent, c'est simplement que si ton alim est ancienne et n'a pas ces connecteurs pour P4, ça marchera quand même.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:21:28
| patparis a écrit a écrit  : Je vois pas bien le rapport avec format C mais bon, encore une fois tu fais comme tu veux. |
Bah le PC est neuf... le dur aussi.. reste à choper ma disket de démarrage, merdeeee ou est-elle
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:55:56
Tu branche le connecteur d'alim standard et le 12v 4pins, l'ez plug tu t'en fou vu que ton alim est P4
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:11:41
l'EZ Plug permet seulement de remplacer le branchement ATX12v 4 broches, par un connecteur standard d'alimentation disque dur
Sur une carte pour P4 il au moins faut brancher l'un des deux (vu que ton alim est compatible P4 tu as le choix)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 18:22:33
C la 1ere fois ke j'install un P4 ^^
Je les branches les 2 prises ? ou j'éclate tout
