Upgrade de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:11:33
Tu veux le booster pour qu'il puisse faire quoi ?
Si tu veux jouer aux jeux récents, tu ferais mieux de changer Carte Moman/Proc/Carte Graphique/RAM.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:19:02
ah ok ;-)
en fait, autant changer le pc non ? ca me coutera moins cher
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:20:10
Dis nous l'usage que tu en fais de ton pc et le budget que tu veux mettre pour ton upgrade. Les modèles et les tarifs varient beaucoup selon ces 2 facteurs.Mais tu dois changer de processeur, c mère et barrettes mémoire, ils sont obsolètes.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:25:00
| Ludo2727 a écrit : ah ok ;-) |
Ben tu sais, si tu changes ce que je te propose de changer, à part la boite et les lecteurs, ça sera un changement de PC
Comme le dit le routard : Quel utilisation ? Tu veux jouer ou pas ?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:25:50
bah pour le budget, je sais po trop, ce qui est sur c que je ne peux pas y mettre 1000.
Pour l'usage, c'est plutot pour du Flash, et quelques jeux (peut etre pas les derniers sortis mais ceux qui ont un an environ.
Est ce que ça vous aide ?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:29:18
Jeu de y'a un an... Disons genre Call Of Duty. Avec ta conf, actuelle, ça passe pas. Pour y jouer en qualité correcte, faut changer le proc, la carte graphique. A changer ça, autant changer aussi la carte mère et la ram, ça te laissera bien plus de liberté pour le proc.
Pour avoir un truc qui tient la route, tu peux partir sur un Athlon XP ou un Athlon 64 (le plus petit que tu trouves ira bien), 512 de DDR (45), une carte mère qui va bien (60) et une 9800Pro (130 chez ldlc). Avec ça, tu as Call Of Duty détails à fond. Pour la carte graphique, tu peux aussi taper dans les 9600Pro, elles sont pas mal aussi.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:34:51
ok, et pourrais tu me preciser quel Athlon je dois prendre (enfin a quel frequence le prendre).
Pour la carte mère, peux tu m'indiquer un modèle parce que je suis largué en ce moment au niveau matériel et je ne sais pas lesquelles sont bien ou non.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:58:43
Je connais pas trop les plate formes AMD...
A priori, je dirais que le mieux, c'est Athlon 64 3000+ avec une carte mère socket 754. Plus de précision, je préfère pas m'avancer.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:02:18
tout dépends du budget dont tu disposes, mais tu dois pouvoir faire une config A64 939 pas trop cher...
perso j'ai acheter CM939 + proc 3000+ en 939 + CG6600 pour environ 420 euros, si ça peut te donner un ordre d'idée.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:06:58
Je pense que ton ancienne carte mere supporte le duron 1,8Ghz (50) et tu dois avoir AGP 4X donc une 6600GT (150) fera l'affaire si tu peux garder ta carte mere...
Le graveur y a pas de probleme (60)
voilà
Marsh Posté le 11-08-2005 à 11:07:29
je voudrais changer les composants de mon pc (qui a 5 ans) afin de le rebooster un peu.
Voici ma config :
ASUS A7V 133
Duron 700
SDRAM 384 Mo
Carte video ATI 128 Rage PRO
Carte son sound Blaster
DD20 Go
Je voudrais savoir plusieurs chose :
Quel proc le puis puissant puis je mettre sur la carte mere ?
Quelle carte vidéo (meilleur que celle que j'ai puis je mettre ?
Et pour finir, le pc supportera t il un graveur de dvd ou bien n'a t il pas assez de ressources ?
Je vous remercie d'avance
Ludo
