Changer d'autoradio sur une Xsara, besoin d'aide - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 29-03-2007 à 17:51:10
Pour savoir si c'est dû aux enceintes, faut demonter une enceinte et la brancher sur autre chose (chaine stéréo par exemple).
Pour le démontage, ça me parait délicat surtout s'il y a une commande au volant. A mon avis c'est faisable mais tu devras peut être dire adieu à ta commande au volant.
Cherche bien sur le net (forum auto ?) il devrait y avoir des infos là-dessus. Vas pas chez Citron qui va te faire payer ça un max: vois ça avec un centre auto ou un pote bricolo.
Après, saches qu'il existe des boitiers de transfert CD/mp3 vers lecteur K7 (il y a un module qui va dans le lecteur, comme une K7, et le reste qui transfère les données à la tête de lecture à partir d'un autre lecteur). Ca aussi, tu trouveras sur le net
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:40:31
G 1 Xsara de 98 aussi et j'ai pas eu de problème à changer l'autoradio...
Le son reste pas trop mal !
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:41:53
Le son est beaucoup mieux qu'avant même.
PS: c'est un SONY
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:44:18
Bonne lecture : http://www.planete-citroen.com/for [...] 90324&f=29
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:07:41
Merci de vos réponses.
Pour les commandes au volant ta pas eu de problème ?
j'ai pas trouvé sur ton sit ![]()
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:26:45
euh c'est tout expliqué...
Et tu peux effectuer une recherche (par contre faut être inscrit).
Je suis toujours en autoradio d'origine pour ma part.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:36:59
Moi pour ma 306 de 1996 (sensiblement pareil que la Xsara), j'avais été chez Peugeot pour qu'il me demonte l'autoradio d'origine.
Chose fait en 5 minutes par leur soin.
Apres j'ai été acheter mon autoradio Alpine, j'ai branché et rouler jeunesse
Et en fait, ta Xsara de 1998 n'est pas multiplexée, c'est a partir de la phase II que le multiplexage est apparu.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:44:25
Ce qui veut dire que tous les autoradio sont compatibles ?
Je voudrais savoir ou acheter le "contour" de l'autoradio xsara ?
j'ai fais des recherches, j'ai rien trouvé
merci à vous
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:46:10
bah c'est toujours compatible, le truc le plus chiant est la commande au volant.
Il existe des adaptateurs.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:48:16
Oui, j'ai mal posé ma question, désolé.
Comment savoir que l'autoradio que je vais acheter sera compatible avec les commandes au volant (sans avoir à bidouiller un adaptateur ou autre..) ?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:52:03
euh.
J'en doute que ça existe.
Mais sinon il suffit de trouver quelqu'un qui ai déjà la même xsara et le même autoradio ![]()
Marsh Posté le 10-08-2007 à 20:58:13
| ze_snake a écrit : Oui, j'ai mal posé ma question, désolé. |
tout les autoradio sont compatible sur une phase 2
pour recupere les commandes au volant, obligation de passer
par un adaptateur (chaque marque en a un) 40€ environ
par contre eteindre le poste d'origine avant de le changer
sinon risque de panne (mise en defaut sur le boitier)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 15:24:29
J'ai une Xsara (de 1998) avec un autoradio cassette.
Mon problème:
1) Le son de ma voiture est "passable", je voudrais qu'il soit de meilleur qualité(pouvoir augmenter le son sans que sa grésille rapidement). Donc n'y connaissant rien en la matière je voudrais savoir si c'est l'autoradio qui est de mauvaise qualité ou si c'est du aux "enceintes" ? (je veux pas que l'on entende la musique à 200mètre, ni mettre un caisson de basse... )
2)J'aimerai donc changer pour un autoradio qui lit les mp3. Hors l'autoradio est "incrusté", enfin c'est pas comme sur une 205 ou il faut juste tirer l'autoradio (enfin je pense? je n'y connais rien). De plus, il y a les commande au volant.
Donc mes question: a)Peut ont changer facilement l'autoradio d'une xsara ? Comment ?
b)Je peux le remplacer par n'importe lequel sachant qu'il faut qu'il gère les commandes au volant ? (j'ai vu sur des forum qu'il parlait de "multiplexage", "d'inversement pour pas griller le bsi ",j'ai rien compri..)
c)Si vous connaissez les prix que prenne citroen ou autre pour effectuer cette opération je suis prenneur (si, c'est simple je ferais pas moi même)
Merci à vous par avance
Message édité par ze_snake le 29-03-2007 à 15:25:18
