upgrade de mon vieux pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 17:59:08
ben au prix ou sa vaut tu peux toujours essayer mais cela m'etonerais que cela fonctionne car les cartes meres des constructeur tel que ibm sont tres difficile a upgrader mais pkoi pas cela pourais fonctionner a tester donc. Tu aurrais je pense + de chance a trouver un ordi monté par un assembleur d'occase valable.
Pour la ram ben cela dépend combien tu as deja apres vus le prix de la sdram tu peux y metre 256mo au moins si tu tournes sous 98se je te conseille de ne pas depasser 384mo un tres bon compromis entre 512 et 256. La PC133mhz est parfaitement compatible avec la PC100 ou 66
Pour un DDur oui tu peux en rajouter un a voir si tu as un slot IDE de disponible au pire une carte promise ata ou sata pourquoi pas en PCI et roule ma poule.
L'OC ton cpu faut voir si tu as sur ta carte mere des jumper ce sont des petits cavalier qui modifient la frequence et le coef du Bus mémoire par exemple actuelement ton CPU est a 350mhz soit 100mhz x 3.5 le coef multiplicateur. Donc il faut voir si il y a des coefs plus gros comme 100mhzx4 par exemple.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:00:51
Non un p3 ne va pas sur mobo p2.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:25:07
ok merci. vu mon budget je pense que si je fais qqch avant de m acheter un nouveau pc, ce sera surtout ajouter de la ram.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:44:07
salut a tous!!
je viens de découvrir (je sais vous devez vous dire que je tombe de la dernière pluie, mais c est juste que j avais jamais pensé a ca) qu il esistait des pentium 3 slot 1...
alors ma question est la suivante: est il possible de mettre un p3 1 ghz dans mon ibm aptiva e49 dans lequel j ai initialement un pentium 2 350mhz?
est ce que quelqu un connait l aptiva e49, pour me dire quel type de ram je peux rajouter ? et est il possible de rajouter un disque dur?
et encore une chose, concernant le p3, jusqu a combien peut on l overclocker facilement, sans risque et pour un budget minimum?
merci d avance.
