pc très lent à démarrer
pc très lent à démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:17:56
Mon pc mets un temps fou (10 minutes faciles) à démarrer, je me demande d’où ça peut venir.
J'ai essayer d'un un premier temps de scanner si il y avait pas de virus.... rien
j'ai même formater Windows histoire de partir sur de nouvelles bases et là ça c'est arrangé un peu, il met 2 fois moins de temps mais ça reste très lent je trouve.
Une fois qu'il a démarré, tout se passe bien et ceux même quand je le redémarre à partir du menu démarrer.
Avez vous une idée d’où ça peut venir ? Du dd principal ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:31:45
Salut, commences par nous donner ta config et plus de détails.
Le PC est-il neuf?
Le problème est apparu du jour au lendemain?
As-tu récemment fait des modification matérielles ou logicielles?
Est-ce le démarrage de Windows qui est long ou le démarrage du PC en lui même?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:37:49
Ma config :
- BOITIER Performance One P180B, Antec
- ALIMENTATION LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
- PROCESSEUR Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel
- CARTE MERE P5E3, Socket 775, Asus
- CARTE GRAPHIQUE WinFast PX8800 GT ZL, PCI-E 2.0, 512 Mo, Zalman, Leadtek
- BARETTE MEMOIRE G.Skill  Kit Extreme3 4 x 2 Go PC10600 NQ
- DISQUE DUR RAPTOR X, 150 Go, 10000 tpm, SATA, Western Digital
- Western Digital Caviar SE16 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD3200AAKS
L'ensemble date de juillet 2008 sauf l'alim que j'ai racheté il y a un mois environ suite à un problème de redémarrage intempestif, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas ça qui aurait abimé un autre composant.
Pour le démarrage, c'est son ensemble qui est long
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:45:55
Je suppose que Windows est installé sur le Raptor...
Entre le moment ou tu appuyes sur le bouton Marche et le moment ou le logo Windows apparait, il met combien de temps ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:58:13
oui sur le raptor.
Disons bien 5 minutes.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:15:40
Je pencherai pour un problème HD la... Normalement, entre le moment ou tu appuie sur le bouton et le moment ou le logo Windows apparait, il ne devrait pas y avoir plus de 1 minute...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:40:43
Si il est long avant même de commencer le chargement de Windows c'est que le POST reste bloqué un moment. En général c'est causé par la RAM ou un DD ou périphérique USB mal reconnu.
Si c'est le chargement de Windows qui est très long c'est que le Raptor commence à être fatigué.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:49:29
Oui le problème doit être matériel. Le formatage a du enlève tous ce qui est problème "software".
Si tu as la possibilité de jeter un oeil dans ton boitier, regarde si des éléments n'aurait pas "chauffés". Si c'est le cas, tu devrais ressentir une odeur de brûler sur les composants ciblés.
Cordialement,
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:51:20
Ok je vais voir si je peux chronométrer exactement pour différencier les deux moments. Pour savoir c'est quoi un problème HD ?
Non mon boitier est ventilé et ouvert en plus depuis que j'ai changé l'alim... aucun composant de brulé.
Message édité par siper15 le 04-03-2013 à 11:52:38
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:57:48
Par problème HD, on parle de problèmes physiques lié au Hard Drive (DD).
Bien à toi,
Marsh Posté le 04-03-2013 à 14:44:31
Alors après l'avoir laisser reposer, j'ai tenter le chronométrage.
Le pc a redémarré en 4m51 et les programmes se lançant au démarrage (nvidia, kaspersky) environ 4 min après.
Sur les 4m51 du redémarrage :
- au bout de 1m12 : arrivée du loading microsoft,
- au bout de 3m13 : le bienvenue apparait,
- au bout de 4m51 : le bureau apparait
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:03:36
Moi ça me fait penser à un souci de disque quand même tout ça...
Alors après, pour trouver le pourquoi du comment, c'est une autre histoire la.
Une fois ton ordinateur démarré... Que reste-t-il comme place sur ton disque dur C: ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:18:24
Il me reste encore 77.8Go sur 139Go
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:21:02
Ce n'est donc, clairement, pas une histoire de place...
As-tu fait une défragmentation de ton C: ?
Effaces-tu régulièrement les fichiers temporaires ?
Configuration des ports SATA dans le BIOS ?
Message édité par lauleg le 04-03-2013 à 15:22:52
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:25:55
Oui aux deux premières questions, j'ai même carrément tout formaté et réinstallé le dos pour voir si changement.
Pour les ports SATA, le premier est attribué au dd principal.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:39:39
Ce que je voulais dire par "Configuration des ports SATA dans le BIOS ?" c'est, sont-ils déclarés en AHCI, en IDE, en RAID ?
Edit : Tu as réinstallé le DOS ? ou Windows ? Si Windows, quelle version ? XP, 7, 8.. .32 ou 64 bits ?
Message édité par lauleg le 04-03-2013 à 15:41:23
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:52:00
Ok j'avais pas compris. Ils sont déclarés en IDE.
J'ai réinstallé Windows 7 64 bits.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:55:09
Ok... Peut être que le soucis vient du fait qu'il soit en IDE... et pas en AHCI...
L'AHCI apporte généralement un gain de performance...
Petite lecture sur l'AHCI
Message édité par lauleg le 04-03-2013 à 15:55:53
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:29:52
Bon j'ai essayé en suivant ton lien pour la mise en place... activation dans le registre puis dans le bios et là il reste bloqué sur le premier écran de démarrage sur la ligne "auto detecting ahci port1...".
Impossible d'aller sur le bios
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:31:48
Arf.... Y a plus qu'à faire un "clear CMOS" alors
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:36:25
et comment on fait ça ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:42:49
Comme ça : lien :D
Écolo anti-capitaliste notoire, extrémiste de la pédale en déconstruction, vegan carencé, féministe brakeless à ses heures, et amish islamo-gauchiste woke mormont évidemment
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:43:57
c'est ce que je suis en train de faire et ça fait du bien quand ça redemarre
Message édité par siper15 le 04-03-2013 à 16:46:24
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:44:44
Il faut regarder dans le manuel de la carte mère
Manuel P5E3 en page 21
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:46:13
Tu veux dire qu’après le démarrage ''lent'', il fonctionne normalement et rapidement ?
et que si tu le redémarres, il n'est plus lent ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:48:01
oui c'est ça
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:15:47
Vous pensez que ça vient du dd principal alors ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:40:37
je ne comprends pas pourquoi lors du premier démarrage il est lent.....mais il est normal a la suite d'un redémarrage ????  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-03-2013 à 18:31:32
Disons qu'il est très lent à démarrer puis une fois que tout est chargé, tout se passe bien et il tourne comme avant
