Impossible de demarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:50:47
Salut, une config complète serait un plus car la on peut pas t'aider,
apres perso j'ai griller une ocz 1250 alors que j'avais meme pas encore installer de sli donc perso ocz c'est de la ***** à mon goût après le problème peut venir d'autre chose, test avec 1 barette CM+ cpu hors boitier pour voir si ta pas une masse genre une entretoise en trop qui fait masse ou autre.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:07:11
J'ai déjà réaliser le test du CPU , et la impossible de démarrer le PC
Voila ma config :
Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3)
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Carte graphique MSI N560GTX-Ti HAWK
Carte PCI Wifi-N Essential TEW-643PI, 300 Mbps, TrendNet
Disque dur Samsung SpinPoint F3, 500 Go
Ventirad pour processeur Contac 29BP, Thermaltake
Alimentation modulaire ModXStream PRO, 600 W, OCZ
G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666 , CAS 9
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:46:31
Si ta tout testé hors boitiers je penche pour la carte mère ou l'alimentation, car au départ sa démarrais et la sa démarre même pu donc soit c'est la fin de ton alim, soit ta CM est HS ou sinon ta un faut contacte.
Ta config est neuve,elle a déjà tourné ou pas?
Ah j'ai pas vue ta déja remplacer la CM, tu est sur a 100% de ton montage entretoise? remarque si ta test hors boitier je viserais l'alimentation sauf que si tu a mis une entretoise en trop dans ton boitier je crois que le male est déjà fait :s.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 23:26:23
Ma config a déjà tourné pendant 1 ans et 6 mois. Donc elle est roder =)
Test hors boitier effectuer, et cela ne changeais rien.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:46:23
Bonjour ,
J'ai un petit problème avec mon PC
Mon PC s'allume , les ventilos tournes, le disque dur ce met en route, mon ecran est noir et je n'ai aucun BIP ( Petit detail : Le bouton "REBOOT" ne marche plus )
J'ai soupçonner un problème de carte mère , j'ai donc remplacer cette carte mère par la même ( p8p67 ) et j'ai le même problème
J'ai essayer de démarrer sans CG : Rien
Mon processeur chauffe , j'en ai déduit qu'il était encore de ce monde.
Toute mon attention se tourne maintenant sur l'alim, est que cela pourrait venir de cette pauvre petite ( Marque : OCZ 600 w )
Grace a cette panne , je n'ai plus de problème de pellicule vu que je me suis arraché les dernier cheveux qu'il me restait. Je suis même a 2 doigts de l’emmener cher le réparateur !!!
Merci d'avance pour vote aide !
