Température/ plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:59:48
fait deja un essai en ouvrant ton pc et en mettant un ventilo d'appartement devant pour voir si ca s'ameliore, mais effectivement vu les temps relevees(on sait pas si elle sont fiables)!
pendant la marche pose tes doigts sur les ventirad cpu et gpu pour voir si c'est anormalement chaud, ton boitier est t'il bien ventilie? combien de ventilo?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 20:58:17
c'est presque glacial au touché tout ceci...
cependant j'ai vérifié avec plusieure logiciel qui dise exactement pareil
Au repos mon proc atteint les 125C parfois... il devrait déja etre mort c'est pas possible.. et la carte mere au repos 89C
Marsh Posté le 18-07-2006 à 21:02:35
t' a bien tout touché? chipset carte mere, gpu, cpu, ram,disque durs, chaleur degagee a l'arriere de l'alime?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 15:03:10
J'ai vérifié la ram avec memtest86+ et la ram est déffectueuse... (56 erreur au test numero 8)... donc tout ca peut venir seulement d'une ram déffectueuse?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:20:26
oui, la ram peut provoquer ca,, le bios est peut etre mal regle pour la ram, voit ca avec quelqu'un qui a l'habitude de triffouiler les reglages ram, en attendant tu peut essayer les barettes separement
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:25:38
Je vous échange votre disque Western Digital WD2000JB-00KFA0 contre n'importe quel disque dur PATA ou SATA jusqu'à 500GB.
Arnaud
aservole@free.fr
| astro2 a écrit : Bonjour je viens d'acheter un pc mais celui ci plante régulierement : |
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:17:36
il plante et j'ai le droit a un message d'erreur tout bleu comme quoi une erreur est survenue que si c'est la premiere fois faut que je contacte mon revendeur ou vérifie les pilotes
sinon c'est ie qui plante
et sinon dans un simple jeu comme counter strike pouf je reviens sur windows en 1 seconde, le jeu a disparu comme si de rien n'était, mais aucun message d'erreur
En vérifiant les composant j'ai remarqué des température etrange :
sur speedfan il me donne ceci
temp1 : 36C temp2 : 87C (carte mere je crois)
temp3 : -115C ou l'inverse 111 HDO : 39C
Quant a Everest il me donne 89/90C pour la carte mere...
J'ai besoin d'aide vraiment que dois je faire?
Config :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (11/04/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON X850 Series - Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X850 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X850 XT (R480)
Moniteur Compaq MV740 [17" CRT] (11031110914103)
Multimédia:
Carte audio ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE ATI IDE Controller
Contrôleur SCSI/RAID ATI 4379 Serial ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID ATI 437A Serial ATA Controller
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur WDC WD2000JB-00KFA0 (186 Go, IDE)
Lecteur optique BENQ DVD DD DW1640
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 190771 Mo (180090 Mo libre)
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Périphériques:
Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB400 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB FreeBox USB Network Adapter
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
----[ Carte mère ]-(précision)-------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 11/04/2005-RS/RX480SB400-6A666PREC-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 1000 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 6398 Mo/s
D'ailleurs il vient de planter, écran bleu: Bugcode usb driver... mais c'est toujours un message différent
j'ai eu aussi: Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL
ou : ALCXWDM.SYS
ect ect
Help
