Plantage intempestif: température mise en cause? help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:03:47
| Citation : Températures:     |
Effectivement avec de tels temperature, c'est pas etonnant que ca reboot et c'est dej pas mal que tu n'est pas de composant qi est grillé
71° dans l'enceinte de ton PC, tu devrai pouvoir fair griller tes steck sur le radiateur CPU ou carte graphique sans prob,( 60° a coeur)
Il va falloir envisager des solutions pour mieu ventiler ton boitier, met le dans un endroit aere et envisae l'ajouts de ventilo d'entre et d'extraction d'air
En attendant, utilise le boitier ouvert
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:58:40
je suis entrain de travailler sur un ordi qui a la facheuse tendance a planter furieusement, et n'importe quand. Quand je dis planter c comme si on appuyais sur le bouton reset (écran noir... et démarrage au bios etc...)!
Ce problème est arrivé progressivement depuis quelques mois et maintenant ça devient franchement enervant.
Après avoir chercher de tous les côtés, je me suis penché sur le problème des températures internes de fonctionnement, et avec un petit rapport du logiciel everest, je tombe sur ça :
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde National LM90 (SMBus 4Ch)
Températures:
Carte mère 71
Processeur 84
SAMSUNG SP0802N 37
est-ce que ces températures peuvent conduire à un plantage aussi sévère que celui que j'ai dévrit la haut?
Sinon, est-ce que qqu à une idée sur le pourquoi du comment?
Merci de votre aide
