plantage ordi lors du gravage d'un dvd
plantage ordi lors du gravage d'un dvd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 13:17:13
j'ai un probleme, quand je grave un dvd, video ou données, au bout d'un moment, mon ordi plante er redemarre.
Je suis sous windows xp SP2 mis à jours, proc 1.250Ghz, 640 Mo de ram, deux DD (80 et 10 Mo), un lecteur dvd LG et le graveur est un NEC  ND-4550A
Help me please....
Marsh Posté le 10-07-2006 à 13:21:44
tu graves avec quoi ?
640 de ram c'est limite pour xp ... :/
Marsh Posté le 10-07-2006 à 13:23:05
je grave avec nero 7
Marsh Posté le 10-07-2006 à 14:55:19
mes 2 dd sont sur l'ide principal et les dvd sur le secondaire avec le graveur en maitre
Marsh Posté le 10-07-2006 à 18:52:02
voici le message d'erreur sur ecran bleu :
erreur stop : 0x0000008e (0xc0000005,0x8054B339,0xF6FF094A, 0x00000000)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:20:35
ta ram fait des erreur fait un memtest pour voir
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:44:52
j'ai fait un memtest, et cela m'a dit qu'il n'y avait pas d'erreur
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:52:25
ta fait combien de pass?
faut laisser memtest tourner quelques heures genre 8 la ta un resultat un peu plus proche de la realité
Message édité par loulou6008 le 10-07-2006 à 19:53:16
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:34:48
il m'a mis 4 erreur
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:56:40
il m'a mis 4 erreur
changement de ram tu as trouver ton probleme!!!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:50:36
comment faire pour savoir quel barrette?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 07:28:15
tu les retestent une par une  :)
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:55:10
j'en ai une ki fait 128Mo en 133Mhz, une de 256 Mo en 125Mhz et une de 256Mo en 133Mhz
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:29:09
et bien tu en met une tu boot memtest si ereur poubelle sinon tu en rajoute une memtest et ainsi de suite
Marsh Posté le 13-07-2006 à 11:15:09
si je remplace celle de 125 Mhz par une 133Mhz?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:03:36
au secours quelqu'un pourrait m'aider??
Marsh Posté le 14-07-2006 à 10:02:46
j'ai enlever la barette défectueuse, j'ai retenter un gravage et j'ai eu un ecran bleu avec : "BAD POOL HEADER"
stop : 0x00000019
Marsh Posté le 14-07-2006 à 10:27:25
si t'a enlevé 256 de RAM c'et normal tu doit pas avoir assez pour Nero.
A mon avis tu devrais te racheter un peu de RAM, je te conseille de prendre de la marque qui va bien tu sera moins emmerdé (corsair par exemple).
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0008233.htm
Tu peut avoir 512 meg pour moins de 50 euros, ton XP devrais tourner come une horloge avec ça. (si le probleme viens bien de la RAM, mais ca me parait etre ça.)
Additionne ca à tes vielles barettes qui marchent encore, ca te fera un bécane un peu rapide.
(bon, je te cache pas que si tu as les moyens, 2 x 512 ca dépotte un peu plus quand même...)
Si ca marche pas essaie la nouvelle barette toute seule ca peut etre un probleme de compatibilité.
Par ailleur le gravage de CD / DVD est une operation qui utilise pas mal la RAM, c'est donc pour ca que que ca plante a ce moment la.
Message édité par larousteauchat le 14-07-2006 à 10:31:20
Marsh Posté le 14-07-2006 à 19:38:13
comment puis-je savoir le type memore que je peux mettre sur mon ordi?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 14:04:33
j'ai changé mes barrettes et mon copro
j'ai 640Mo et un copro à 1660 Mhz
Cela plante toujours...
Help me je craque
