Température élevée sur ma config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2011 à 08:30:20
Arf, disons que c'est tout nouveau pour moi, et quand j'ai vu l'icône en forme de flamme dans speedfan, ça m'a alerté.
Et je précise que je ne faisais que surfer sur le net au moment où j'ai pris ces températures. Alors pour du jeu ça peut chauffer, non ?
Je pensais, si je décalais les barrettes de mémoires, c'est à dire qu'au lieu des slots bleus 1 et 3, je les mets sur les slots noirs 2 et 4, ce qui me permet de placer le ventilos du CPU correctement, ça le fait ? Parce-que dans le manuel de la carte-mère, il est indiqué qu'il faut commencer par le slot 1 pour la RAM.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 08:41:22
Pourquoi avoir monté le ventirad CPU a l’envers ?
Tu engendre ainsi une installation plus bruyante et l'air chaud va stagner entre tes barrettes de RAM et ton lecteur CD/DVD.
Je serais toi je le mettrais dans le sens "normal".
Marsh Posté le 03-06-2011 à 08:46:26
1 ou 3 ou 2 es 4 pas trop d'importance
sinon tes température sont normal pas de soucis
voici les miennes pour te rassurer
[img][/img]
Marsh Posté le 03-06-2011 à 08:47:07
Le problème c'est que si je l'installe à l'endroit, c'est-à-dire que le ventilo diffuse l'air vers l'arrière du boitier, il touche carrément la barrette n°1 dans le slot DIMM1. Passer des slots bleu aux slots noirs, ça changerait quelque-chose ou non ?
Ou alors je monte le ventirad de manière à ce que l'air soit évacué vers le haut. Mais du coup faudrait que je remette de la pate thermique.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 08:49:20
damien71 => ok
Bon je vais décaler les barrettes et mettre le ventilos à l'endroit, on verra bien ce que ça donnera.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 09:00:09
chermositto => Euh excuse-moi j'ai pas compris ton post, tu voulais dire quoi ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 09:53:41
Pas "bon" du tout je suppose ^^
Marsh Posté le 03-06-2011 à 09:55:23
Bon, changement effectué.
ça a été un vrai casse tête que de déplacer le ventilo à l'intérieur avec précaution. Les barrettes ça allait.
Maintenant le ventilateur envoi l'air dans le bon sens. Reste à voir si la température élevé va changer.
langenoir12 => oui c'est ça, merci
Marsh Posté le 03-06-2011 à 07:58:27
En utilisant des logiciels pour contrôler les températures des composants de mon PC (que j'ai monté aujourd'hui), j'ai trouvé que certaines étaient un peu élevées.
Voici quelques screens des températures que je trouve :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] apture.png
http://img4.hostingpics.net/pics/491349Capture2.png
http://img4.hostingpics.net/pics/888768temp.png
Je suis allé dans le Bios, et la température du CPU affichée est de 43°C.
J'arrive pas à déterminer quel est le composant qui a une température élevée comme ça.
Sinon, voici un schéma qui explique comment j'ai monté le ventirad, c'est un cooler master hyper 212+, je l'ai installé de manière qu'il ne gêne pas les barrettes de RAM. Dans la pose normale, le ventilateur gênait trop la barrette n°1, c'est pourquoi j'ai placé le ventilateur de l'autre côté.
http://img4.hostingpics.net/pics/852932Ventilation.png
Du coup peut-être que l'intérieur du boitier n'est pas très bien aéré, enfin je sais pas.
