Température élevée sur nouvelle config core i7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2009 à 08:30:39
Tu as overclocker ton processeur avec un logiciel de chez Asus. Sache que ces logiciels là, pour être sûr d'être stable augmente un peu trop le Vcore et donc la température en Full. Je te conseille de faire toi même ton overclocking dans le Bios (c'est + simple que ce qu'il n'y paraît  ).
Sinon je ne trouve pas très excessif tes températures surtout si l'utilitaire d'Asus a modifié le Vcore  .
Marsh Posté le 19-08-2009 à 08:34:43
delta de température de 14°C en idle à 38°C sous OCCT (test stressant) çà me paraît normal...
si tu es passionné de dissipateurs, ventilateurs, ponçage et pâte thermique, il y a bien moyen de gagner quelques degrés, mais bon...
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:11:20
pas de soucis pour moi température tout à fait normal
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:18:14
oui normales mais il peut améliorer cela en abaissant le vcore encore mieux si c'est un D0.
2.8 avec le coeff ?
avec le noctua c'est 1ghz de + et sans pblm vu ton boîtier
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:23:04
les prescott de l'époque quel bonheur ......... prescott = presque hot..... je sors
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:37:07
Sisi, j'ai connu (le premier PC que j'ai monté c'était un P2 233 ;-)) mais ca faisait longtemps que j'avais plus monté de boitier et au vu des test qui annoncent des tempréatures à 32° je m'inquiétait un peu, mais ils doivent faire leurs tests dans des pièces climatisées j'imagine...
Mon proc est bien un D0 donc je pourrais tenter de baisser le vcore manuellement pour gagner quelques degrés?
Sinon l'overclock je sais pas si c'est l'outil asus que me l'a fait ou si c'était le "turbo" du i7
Quand il sera rodé, je bidouillerais un peu pour monter en puissance, genre un petit 3.5Ghz ca me suffira largement...
Sinon pour info, à partir de quelles températures faut commencer à s'inquiéter en charge?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:41:54
Le CPU se coupera tout seul si jamais il a trop chaud. Il me semble que ça coupe un peu avant 100°C (En tout cas, c'était le cas sur les P4, ça a peut-être changé depuis)
Marsh Posté le 19-08-2009 à 11:32:55
| wizardjojo a écrit : Sisi, j'ai connu (le premier PC que j'ai monté c'était un P2 233 ;-)) mais ca faisait longtemps que j'avais plus monté de boitier et au vu des test qui annoncent des tempréatures à 32° je m'inquiétait un peu, mais ils doivent faire leurs tests dans des pièces climatisées j'imagine...  |
occt le "coupe" à 80°c le test mais pas le pc. je l'avais atteind avec o/crad box sous occt mais des tests à sa sorti le montait à près de 90° donc...
en effet il passe le coef à 21 au lieu de 20.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:12:36
Après recherche un peu partout, la plupart des gens plutot autour de 60° en full avec cette fréquence...
Je vais donc démonter le rad et appliquer de la pate thermique à l'ancienne...
A quel delta peut on s'attendre par rapport à la T° ambiante pour une tour bien ventilée (ce qui doit etre le cas avec les 3 230mm de l'ACTS 840...)
Marsh Posté le 19-08-2009 à 08:23:34
J'ai monté hier soir une nouvelle config Core i7:
- Core i7 920
- Noctua NHU12P-SE1366
- Asus P6T
- CoolerMaster ACTS 840
- 3HDD
- Radeon 4890HD OC de chez Sapphire
J'ai fait un test de température et j'obtiens 44° pour le proc et pareil pour le système.
J'ai testé avec une température ambiante de 30° (et oui c'est la canicule à Lyon ;-))
Le proc est overclocké à 2.8Ghz (c'est l'utilitaire d'Asus qui a fait ca je crois...)
Avec un test OCCT de 10min (j'en ferais un plus long si nécéssaire ce soir), j'arrive à 68° en charge (ca semblait stable pendant le test et ca oscillait entre 66 et 68...)...
J'ai utilisé la technique octua pour la pate thermique (une noisette au milieu du proco et on fait bouger le rad pour étaler) mais je suis pas convaincu du résultat et je me demande si ca joue pas dans mes temprétaures élevées mais au vu de la température système, je sais pas trop...
Qu'en pensez vous?
- Redémonter et remettre de la pate thermique avec la technique de la carte téléphonique (ou bancaire ou autre...) ?
- Laisser tel quel parce que c'est normal ?
- Obiwan Kenobi ?
- Autre ?
Merci d'avance
Message édité par wizardjojo le 19-08-2009 à 08:44:53
