Probleme avec Config pc... Température tro élevée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 22:50:22
As-tu regardé la tempéraure de ton CPU (avec speedfan par ex.)? Peut-être que ton ventilo est mal instalé, ou n'est pas suffisant!?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 22:54:03
Non je n'ai pa regardé la température du CPU mais je suis sur vista pense tu que speedfan marche dessus ? sinon j'ai kan mm deu ventilo de serie sur le boitier et j'en ai rajouté 2 a l'avan... avec celui de la carte graphik du proc et de l'alim je pens ke c suffisan...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 23:04:52
D'après mon expérience les redémmarages soudains sont liés à une incompatibilité des alimentations avec certains composants d'une config.
Mais ce n'est qu'une piste parmi d'autres (paramétrages du bios incorrects, erreurs de lecture/écriture RAM)
Tu devrais jeter un oeil dans l'observateur des évènements systèmes de windows, tu y retrouveras ce qui était indiqué sur l'écran bleu, ça peut te mettre sur la bonne voie pour identifier la panne / l'erreur.
Sur vista je suppose que ça doit se trouver par le même chemin que XP : panneau de config/ outils d'administrations/ observateurs des évènements
Marsh Posté le 26-02-2007 à 23:15:22
j'ai bien trouvé l'observateur des evenement mai je ne trouv pa la page d'erreur... je en c pa tro dans kel categorie chercher... (erreur, avertissement, infor, succes ou erruer de l'audit ??)
Pense tu qu'une alim de 650w n'est pa suffisanste pour ma config ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 23:43:11
| Aragorn90 a écrit : j'ai bien trouvé l'observateur des evenement mai je ne trouv pa la page d'erreur... je en c pa tro dans kel categorie chercher... (erreur, avertissement, infor, succes ou erruer de l'audit ??)  |
Avec 650 watts tu dois pouvoir même alimenter une config avec deux cartes graphiques.
La puissance en watts ne fait pas le tout, ce qui importe surtout c'est la stabilité des tensions et la compatibilité de l'alimentation avec les éléments de ta config...
Qd le PC redémmare dès qu'il y a une sollicitation en 3D il y a fort à parier que l'alimentation se mette "en sécurité", c'est ce qui provoque le rédémarrage.
Il y a des cartes mères qui sont incompatibles avec certaines alimentations comme il y a des cartes graphiques qui ne fonctionnent pas correctement avec certaines alimentations.
Les PC sont des machines éléctroniques suffisamment complexes pour qu'on ne soit pas étonné qu'il y ait assez souvent des incompatibilités entre les composants.
Même les assembleurs type HP / Dell qui sélectionnent et testent différents composants pour éviter les problèmes de compatibilité sortent des machines de leurs ateliers qui présentent des problèmes...
Pour l'observateurs d'évènements il faut regarder dans la rubrique "système"... tu vas trouver un journal des erreurs avec horodatage... prette attention à la source de l'erreur (le service incriminé) et la description.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 11:57:05
je vais essayer de remonter mon pc avec une alim d'un copain (de 430w seulement...) pensez vous que ca suffirai ???
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:04:02
fais toi coneiller par un techincien genre surcouf ils ont l'habitude de traité rapidement des probleme sur les nouveauté
le souci c ke ta config présente des produits qui sont tré tré récent et que peu de personne utilise pour le moment, je parle biensur de ta CG mais aussi de vista, connaitre les compatibilité et les probleme lier a un syst d'exploitation windows ca prend des année! ^^
Courage!
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:55:57
merci... lol oui du courage ca il m'en faut ! je vais tester avec d'autres alims... mais on ma dit qu'il me faudrai une alim de 1000w mais je connais personne autour de moi a qui en emprumter une.... et mettre 300 dans une usine nucléaire pour que le probleme ne vienne pa de la merci !
Si d'autres personnes ont des idées n'hésitez pas...
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:02:45
J'ai constaté cet apres midi que cela pourrait provenir de la temperature de mon ordinateur... en effet l'indicateur (plus ou moins fiable) present sur mon boitier m'indique que je suis pres de 60°C et depuis que j'ai placé un ventilateur de maison et ouvert mon boitier plus de coupure....
Pensez vous que ces coupures avec ecran bleu pourrai provenir d'un arret de securité de ma carte mere suite a une temperature tro élevée ????
merci d'avance...
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:57:09
oui il y a des temperature max pour les CM apres elle ce mettre en securité .Ton Boitier est t'il bien refroidi car une 8800 gtx sa chauffe dur
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:02:33
Euuh oui apparement ca viendrai de la température mais comment le refrodir mieu g deja en tout (avec celui de l'alim celui de la CG et cleui du proc) 7 ventilo... ca suffit pa !!
Comment faire ???
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:23:15
...Mouai .. "Votre systeme c'est arreté afin d'eviter tout dommage materiel "
Tout est la pour moi ton proco prend un grand coup de chaud surtout si : je cite : " rien ke kan j'esssyae une parti d'echec et que le %d'utilisation du proc augmente tro " ( au passage simpas le style HAISAIMAISSE ).
Verifie donc bien le montage de ton Ventirad et la dose de pate thermique, si tu en a la possibilité essai avec un ventirad plus efficace.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 22:47:26
BONJOUR,
Alors voila j'ai monté mon pc il y a a peu pres 3 semaine et g rencontrer pa mal de problemes...
voici ma config :
Boitier : APEVIA X-CRUISER BK Moyenne tour
Alimentation : COOLER MASTER eXtreme power 650w
CM : ASUS P5N32-E
Proc: Intel Core 2 duo E6600
RAM : 4Go de DDR2 800Mhz marque OCZ (actuellement il n'y a que trois barettes dans mon pc)
CG: 8800GTX
HDD: 1western digital raptor 10000t 74Go et 1maxtor Diamond plus SATA II 7200t 250Go
+ 1 lecteur dvd et un graveur dvd...
Mon systeme d'exploitation actuelle est windows vista (64bits).
Lorsque je lance mon pc tout demarre correctement mai lorsque je lance un peu tro d'application (rien ke kan j'esssyae une parti d'echec et que le %d'utilisation du proc augmente tro) mon ordinateur se coupe et une page d'erreur (ecran bleu) apparait me signalant ke mon ordinateur c coupé pour eviter de causer des dommages matériels... puis il redemarre...
Justa apres le montage de mon ordinateur j'ai eu un probleme de barrete de memoir ki est maintenant resolu (ce qui explik la presence de seulement 3go o lieu de 4go).
Je pense que ca pourrai provenir de mon alimentation car je me suis deja pa mal renseigné sur internet et j'ai vu ke ma 8800GTX consommai pas mal (double alim 6pins) mais j'ai kan mm pri une 650w et je me demandai si cela venai vraiment de cela...
Je ne voudria pa acheter une alim de 750 800w (qui est pas mal chere) pour me rendre compte que ce probleme ne venait pa de l'alim...
Pourriez vous m'aider...?????
PS : merci de ne pas poster juste pour dire que 4go de ram ne sert a rien ou pour dire ke vista c dla mer.. merci d'avance
Message édité par Aragorn90 le 27-02-2007 à 18:06:59
