Soucis démarrage d'une Z9PE-D8 WS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:17:30
ReplyMarsh Posté le 25-01-2016 à 20:18:40
| nicolas_yad a écrit : J'ai rêvé ou tu n'as pas mis de ram ? |
Non il y en a bien une! faut bien voir la video!
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:27:07
Il y a une barrette dans le 5eme slots. (qui est le bon en mono)
Et le cpu dans le socket de droite.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:32:26
Une idée ? D'hailleurs c'est normal que les led Power et reset s'allume directement des l'arrivée du jus sur la cm ?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:43:27
Ha punaise sayée j'ai branchée le atx 4 broche sur le cpu 2 sa demarre!
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:44:36
Sur cette video, seule le power rouge semble allumé au repos, le reset vert s'allume seulement lorsqu'il démarre le pc:
https://youtu.be/jCPSod45Yqs?t=16m3s
En mono gpu, t'es sur du socket de droite ? (simple supposition)
EDIT OK
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:59:22
Bonjour!
Voila j'ai récupérer une Z9PE-D8 WS + un gentil Xeon E5-2630 venant d'un serveur de fichiers d'une entreprise..
Seulement voila se que me fait la cm quand je veut la démarrer! :
https://www.youtube.com/watch?v=e3ay69i2QHo
La cg fonctionne ainsi que l'alim! Barrette aussi (Test plusieurs!) Vérifiée le socket a la loupe...
ATX 8 broches branchée..!
Help!
Alim Antec truepower trio 650w, celle qui y avait dans le pc quoi
Message édité par team-x380 le 25-01-2016 à 20:07:30
LG 2361V-PF 23" - Windows 8 Pro 64 bits - Gigabyte GZ-X1 - Fortron SAGA 450P - Asus M4N68T - AMD Athlon II X3 450 3.2 GHz - 4* Kingston DDR3 PC10700 2 Go = 8 Go - Sapphire Radeon HD5770 Vapor-x - SSD Samsung 840 Pro 128 Go (à jour)
