Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:59:45
si tu veux qu'il tourne a fond,mais sur disabled,il tournera alors a fond,et désactive peut être le cool and quiet,via le bios aussi,détaille mieux ta configuration,merci
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:31:05
Je n'est pas l'option Cool and Queit !!
C'est dans quel parti ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:36:06
Si tu as un cpu un peu plus ancien, c'est normal que tu n'aie pas le cool and quiet ( pour amd) en intel, aucune idée ...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:41:40
C'est le speedstep il me semble à activer.
Maintenant, je te conseille de te servir du core center pour choisir la vitesse ventilo, ça marche plutot bien!
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:51:09
Et bien ,c'est un P4 3GHz .
Je fait comment,le smart fan ça marche pas ,peut etre qu'il faut changer autre chose avant dans le bios ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:39:20
"Core center" et le "Speedstep" ça me tente pas trop.
Moi je veut utiliser le "smart fan " dans le Bios,mais ça fonctionne pas !!!
Pourquoi?
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:06:13
Aparament ,je n'ia plus le choix ,je doit utilise SPeed Fan :
1-Esqu'il est fiable ?
2-Si jamais il commence à déconné,qui va se charger de réguler la température du Processeur?
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:13:31
speedfan ca fait 2 ans que je me fie a lui.
pour éviter de griller queqchose, il faut activer un truc du style throttle mode qui s'active au dela d'une certaine température (activé par défaut je crois)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:20:24
Faut voir aussi si ton ventilateur ne tourne pas déjà à fond...
38° sur un P4, bon courage en air-cooling
Marsh Posté le 30-08-2006 à 14:20:25
OK ,je suis rassuré maintenant ,j'éspere juste que ma carte Mére est compatible ( MSI 865GM3-S (MS-7037 )
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:32:58
Re ,à quoi corréspond la fonction "logguer" de SpeedFan ?
Merci .
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:47:26
c'est le pas de variation de la vitesse ventilo quand speedfan est en mode varier automatiquement
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:01:43
ya rien qui change ,en plus ,j'ai régler les plages de température que je veut obtenir ,mais le ventilo du processeur n'accélere pas !!!!
Je comprend pas ,car normalment quand le CPU atteint la température max que j'ai définit dans Speend FAn,le ventilateur doit se mettre en vitesse max?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:07:43
Mais la vitesse ne veut pas augmenter ,jvoudrai le testé en vitesse max ,mais bon il veut pas grimpé,d'habitude quand il accéler on entend plus de bruit ,la il veut pas accélérer,je désinstalle puis réinstalle?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:08:46
Et bien je c'est pas ,pourant la température max que j'ai définit est atteinte , est il n'est pas à ces RPM max ,c'est sure
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:09:54
wé ,je c'est lol ,mais il tourne actuelment à 2600RPM ,et il est capable de dépassé les 3300 ou plus !!
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:11:36
C'est dans quel menu ,car je croi que je ne l'ai pas ce Qfan
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:12:50
chais pas, ca dépend la mobo.
thermal monitor
APM
ca peut prendre plusieurs noms
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:17:55
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W7037IMS V1.0 040604 18:49:56
Date du BIOS système 04/06/04
Date du BIOS vidéo 04/16/20
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:22:02
impossible de t'aider comme ca, balladestoi dans le bios et tu trouveras.
d'habitude on essaye plutot de DIMINUER la vitesse de ventilos
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:27:16
lol ,wé maisdans mon cas ,je m'en fou du bruit,ce qui m'importe c'est d'obtenir une bonne température .
Ok jvais faire un tour dans le bios ,je cherche :thermal monitor et
APM c'est tout ,(je les désactive si je les trouve?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:55:35
Voila,je voudrai maintenir la température du Processeur à un certain degrés (en Augmentent la Vitesse de son Ventilo via le Bios ) , jsuis rentré dans le bios, puis dans " Pc Health" puis :
1- j'ai mis "CPU Smart Fan Température" sur "Enable"
2- j'ai séléctionner la température "38 Degrés pour essayer puis 48"
3-J'ai mis "CPU Temp.tolérance" sur " 1 puis 5"
Mais ça donne rien,la vitesee du ventilo Cpu ne change pas.
Comment ça se régle dans c'est condition?
