Problème de démarrage avec la RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:45:27
Tu avais peut-être fait des réglages persos sur la ram ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:49:07
Ben pas que je me souvienne
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:49:58
T'aurais pas fait un Ccmos par inadvertance ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 19:02:16
Sans doute oui.
Mais du coup est-ce que c'est une question de voltage ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 19:08:01
C'est à la fois une question de voltage mais aussi de fréquence.
Là t'as les deux qui sont différents sur les 2 kits.
Tu te souviens à quelles fréquences tournaient les 4 barettes avant ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 19:19:32
aucune idée ![]()
Marsh Posté le 20-01-2016 à 19:38:41
Faudrait essayer de fixer la ram à une fréquence et un voltage précis, mais là c'est un peu trop pointu pour moi, j'passe la main.
Est-ce que toute la ram était en 800Mhz ou en 1033Mhz, là est la question.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:45:40
Je m'y connais pas des masses en ram, voltages et compagnie ...
J'imagine qu'il faut que j'indique à la main dans le bios des paramètres de ram qui conviennent aux deux parce que par défaut il comprend pas les différentes fréquences.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:52:00
Essaie d'aller en section "overclocking et modding" du forum, t'auras plus de réponses.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 22:58:23
ok merci
Marsh Posté le 21-01-2016 à 12:35:54
Ah j'ai retrouvé un vieux papier où j'avais noté ces réglages.
Effectivement il faut paramétrer manuellement les fréquences et adapter aux barrettes les plus basses, en l’occurrence 800Mhz et 1.8v.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 12:53:26
| Moonzoid a écrit : Ah j'ai retrouvé un vieux papier où j'avais noté ces réglages. |
C'est ce qui semble le plus logique en effet, même si en DDR2 les ram sont plus souples niveau réglages.
Certaines barrettes en 800 pourrait accepter de tourner en 1066 vaut mieux mettre tout le monde en 800Mhz.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 13:11:06
Mais ce n'est pas ce que fait par défaut une carte mère ?
En tout cas mon ASUS P5B Deluxe le fait automatiquement. Elle met toute seule l'ensemble des barrettes à la fréquence de la barrettes la plus lente.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 13:27:53
| -Mk2- a écrit : Mais ce n'est pas ce que fait par défaut une carte mère ? |
C'est random, parfois une carte mère acceptera des profils ram différents et s'adaptera, parfois celà sera tout bonnement impossible, parfois il faudra faire des réglages manuels.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:31:10
Normalement j'ai 4 barettes de Ram Corsair ddr2 xms2 de 2Go :
Deux en 800mhz 1.80V et deux en 1066 Mhz 2.10 V
Carte mère : ASUS P5Ql Pro
le proc est un Intel Q6600
J'ai démonté mon pc aujourd'hui pour changer un ventilo, j'en ai profité pour faire le ménage etc... et au redémarrage No Signal, rien ne se passe.
Après différents essais ça démarre quand je met que les deux 800.
Je reviens sur du No Signal dès que je rebranche les deux 1066 soit en plus des autres soit seules.
Ça fait des années que je tourne avec ces 4 barrettes ensemble sans soucis.
Est-ce que les 1066 sont mortes ? comment vérifier ? Est-ce qu'il y a un problème à cause des voltages différents à reconfigurer ?
Message édité par Moonzoid le 20-01-2016 à 18:40:32
♣ Toujours plus de gens qui arrivent en Mordor. Un jour tous seront dedans. ♣
