Délai au démarrage du PC
Délai au démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2016 à 00:26:40
Depuis plusieurs jours, je rencontre des soucis de démarrage de mon PC Acer. Au début, il fallait que j'appuie plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt pour que la diode s'allume et que le PC démarre. C'est devenu de plus en plus long et c'est maintenant arrivé au stade où je dois appuyer longuement sur le bouton ON/OFF, le laisser tranquille quelques minutes et appuyer à nouveau dessus pour qu'il s'allume enfin et que le PC démarre.
Je suis prêt à changer l'alimentation, mais comment savoir s'il ne s'agit pas plutôt d'un problème de condensateur sur la carte mère ou de bouton ON/OFF défectueux ?
Merci pour vos conseils.
Configuration matérielle :
PC ACER Aspire M3802
Alimentation DPS-250 AB-22 D
Message édité par sam6969 le 22-01-2016 à 10:40:58
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:44:03
Salut, pour tester le bouton ON OFF, des fois il suffit de faire un hardreboot (appuier longuement sur la touche ON OFF jusqu'à ce qu'il s'éteint) puis débrancher l'alim directement sans attendre que le pc se rallume. Et ensuite tu rebranches l'alim :
si le pc s'allume et démarre tout seul normalement, ce sera le bouton ... sinon la carte mère / alimentation.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 23:45:02
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je ne comprends pas vraiment la procédure que tu proposes. Après un hardreboot, mon Desktop PC ne se rallume pas tout seul ; il faut que j'appuie à nouveau sur le bouton ON/OFF pour qu'il se relance et il me semble que cela a toujours été comme cela (n'est ce pas normal ?).
(D'ailleurs, c'est souvent plus facile de le relancer quand il vient juste d'être éteint (que lorsqu'une nuit vient de s'écouler).)
Marsh Posté le 19-02-2016 à 21:22:05
Pour info (ça pourrait en aider d’autres), j’ai résolu mon problème en changeant l’alimentation.
Pour faire ce diagnostic, j’ai d’abord acheté un multimètre et je me suis rendu compte que l’une des tensions d’un des 24 pins du connecteur ATX de l’ancienne alim était bien en dessous de sa valeur normale de 12 v. J’ai suivi cette procédure :[url] http://fr.wikihow.com/tester-l'ali [...] ordinateur[/url]
Sur la carte mère, j’ai également testé le Front Panel où est connecté le bouton de façade Marche/Arrêt via des fils. Le PC ne s’allumait pas, tandis que la LED LAN s’allumait si je connectais les pins correspondants avec un tournevis isolant.
L’hypothèse du bouton dysfonctionnel était donc écartée.
C’était en fait, un manque de jus dans certaines parties de la CM, dû à une alim dysfonctionnante.
Message édité par sam6969 le 19-02-2016 à 21:23:41
