Aucun signal au démarrage
Aucun signal au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:15:40
Aujourd'hui très content de recevoir la nouvelle config je la monte seulement problème lors de l'allumage tout marche parfaitement au niveau des ventilo , Led , disque dur , mais je n'ai aucun signal sur mon écran.
Je l'ai brancher en DVI sur la CG cependant aucun signal.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:36:58
Descriptif complet de la config ?
Tu as des bip ?
(As-tu brancher un speaker dans ton boitier ? Sans quoi tu ne risque pas d'entendre de bip même si la CM en émet... ^^)
Essaye de démarer ton PC avec seulement le strict minimum de branché : CPU + ventirad + 1 seule barrette de RAM + clavier + front panel du boitier pour pouvoir utiliser le bouton power. ^^
Si tu as des sorties vidéos sur ta CM utilises-les et ne branche pas la CG, sinon il faut aussi la CG bien évidement.
As-tu bien branché les deux prises d'alim de la CM : le 24 pins et le 8 pins ?
Ainsi que l'alim de CG que toutes les CG moyenne et haut de gamme nécessitent ?
Message édité par F-117a le 29-03-2013 à 17:37:55
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:06:31
Config :
Carte mère : msi fm2-a55m-e33
Carte graphique : nvidia geforce 9800 gt
Ram : corsair xms3 4 go
Processeur : amd A8 5600K
Alimentation : cooler master 460 w
Non pas de bip mais le problème est que j'ai pas trouver dans tout les câbles celui pour le speaker.
Alimentation bien brancher même sur la CG
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:10:48
J'ai démarrer le Pc avec le strict minimum sa ne change rien
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:57:23
Problème résolu après vérification du montage , le processeur était mal mis donc tout est rentrer dans l'ordre merci quand même pour ton aide  :)
Marsh Posté le 29-03-2013 à 19:11:12
Forcément... ^^
C'est chaud pour se planter dans le positionnement du CPU, normalement y'a un détrompeur...
