No signal au premier démarrage
No signal au premier démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2009 à 21:42:49
Bonjour, tout content de recevoir mon nouveau PC hier je me décide de le monter.
Après plusieurs heures de travail ( ce n'est que mon 3e montage ) je vois enfin la fin arriver.
Je branche tout nikel, j'allume, les ventilos tournent, les DD et la CG aussi.
Je me dis chouette !
J'allume alors l'écran et il reste noir, un message s'écrit ( D-Sub ) et puis il me marque "No Signal"  :cry: .
J'ai vérifié tout mes branchements, j'ai testé avec 0, une, deux, trois barrettes de Ram. J'ai aussi changé le câble DVI pour un câble VGA.
J'ai ensuite essayé sans les DD et le lecteur.
Il n'y a rien a faire le "No Signal" est toujours la.  :cry: .
Actuellement je ne peux pas essayer une autre CG ou un autre Ecran. Je n'entends pas de bip au démarrage ou alors il est très très faible .
Config :
  • GA-EX58-UD4P
  • i7 920
  • 3x2Go Go PC16000 Trident Series de G.Skill
  • Sapphire HD4890 1Go Vapor-X
  • WD Caviar Blue S-ATA 640Go
  • WD Caviar Green S-ATA 1To
  • Corsair TX-650W
  • Noctua NH-U12P SE1366
  • Samsung SH-S223B
  • Iiyama PLB2409HDS-B1
  • Antec Twelve Hundred
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:11:27
As tu branché les connecteurs d'alim sur la carte graphique?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:24:43
J'ai 2 fois 6 pins sur ma CG alors dans le doute j'ai branché les deux a l'alim. Un seul suffit?
Edit : Je viens de remarquer que si je branche seulement une fois 6 pins le ventilo de la CG tourne moins vite ( bruit moins agressif ).
Par contre le problème persiste ...
Message édité par venoxis le 17-07-2009 à 22:29:20
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:48:40
Up, ca m'interesse, j'ai a peu près le même probleme et la meme carte graphique. J'ai remarqué que la 2eme diode (celle de l'alim) n'est pas allumé. J'ai egalement branché les 2 fois 6pin.
edit : j'ai remarqué que sur ce post le problème a été résolu :
http://forums.anandtech.com/messag [...] id=2302369
Hi All,
Just to update you with the outcome
The issue is resolved!
It was not a BIOS corrupt issue
Its simply that the ASUS board was not having the latest bios flash
Which means that it could not detect the Phenom II 955
Nothing was wrong with the VGA card
Nonetheless, the technician actually used an older processor to boot up the system
flash it to the latest version online
and then everything booted without issues
So there ya go
I would again want to thank everyone for their support with this troubleshooting!
Cheers!
Pensez vous vraiment qu'il faille flasher le bios ?
La carte mère est un Gigabyte GA-790XT-UD4P, le processeur un Phenom 810
Message édité par Neptu le 18-07-2009 à 18:11:17
Marsh Posté le 18-07-2009 à 18:27:25
Probleme reglé. Simplement une alim de 12 volts oubliée :)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:53:28
Problème aussi réglé pour la même raison. Mon noctua me cachait l'alim 12V
