Premier démarrage Pc Aucun signal
Premier démarrage Pc Aucun signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:46:48
Bonjour, Bonsoir,
CM : B75 Pro3
CG : MSI GTX 660 OC 2GO
GPU: I5-3750k + Ventirad TX3
RAM: Corsaire vengeance 2x4GO Dual Channel
HDD: 1TO 7200/min 64Mo Cache
Alim: Antec 520 80Plus Bronze
Boitier: ZALMAN Z11+
J'ai monté cette config, premier démarrage-> tout est OK niveau alimentation ventilos ect, mais;
 Pas de "BIP"  de démarrage et aucun signal a l'écran.
j'ai tester tout les ports vidéo et vérifier tout les branchement interne et externe,
HELP ?  :??:
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:47:29
Tu as branché l'alimentation CPU ? (8 broches en haut de la carte)
Enlève la carte graphique (branche l'écran sur la carte mère en vga ou dvi), débranche le disque dur, et teste avec une seule barrette de mémoire
Que ce passe-t-il ?
Et avec l'autre barrette ?
