Sifflement et PC qui ne s'allume pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:51:46
up ! en fait ça siffle juste quand je met le secteur sur I sur l'alimentation
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:28:39
J'ai eu plusiseurs problémes de sifflements sur mon ancien pc :
-disque dur avec windows mal branché
-ventilo de la carte graphique pas branché à l'alim
Et un conseil change de soeur ^^
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:36:47
As-tu une alimentation autre que celle-ci ? (sur un autre PC, chez un pote, ...) Histoire de tester les composants avec une alim' en bon état.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:08:37
Voici ce qui s'est passé, chaque fois que tu voulais brancher le scanneur dans ce port usb endomagé tu créais un court circuit alors l'alimentation se metait en protection et coupait tout le jus.. malheureusement les alims étant ce qu'elle à la longue elle a du sauter. Le sifflement vient de l'alim sa peut pas venir d'ayeur. Donc effectivement test avec une autre alim c'est a 99% sur que c'est ca.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:21:50
Merci beaucoup fred, le truc c'est que dans le magasin ou je l'ai acheté il me dise de l'amener mais il sont connus pour etre des filoux et demander 100€ juste pour un diagnostic et j'ai pas trop les moyens en ce moment, je vais tester avec une autre alim.
@poupou : j'ai déja tout rebranché ca ne change rien ^^
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:35:43
Ou alors le court circuit est encore en place dans la prise USB, et l'alim reste en protection et ne démarre pas.
Tu peux débrancher le port USB ou il est soudé sur la carte mère?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 18:27:36
@Vicking :
Ca doit etre ça je viens de racheter une alim, il n'y a plus de sifflement mais le PC ne s'allume toujours pas. Apparement le port est soudé, comment faire? Est-ce que mettre de la patafix ou un truc non-conducteur dedans réglerait le problème ?
Edit : il y a juste un petit son aigu quand je remet le secteur de l'alim sur 0.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:36:11
Bonjour à tous Voilà je possède un ordinateur ayant une prise USB endommagée (sans le petit "cale" en plastique) et bien sur ma soeur à branché un scanneur dessus. D'habitude celà ne fait que couper l'ordi d'un coup, alors il suffit de mettre le secteur sur 0 puis de le rallumer. Mais cette fois ci, dès qu'on veut l'allumer, il ne se passe rien, il y a juste un sifflement.
Est-ce l'alim ou la carte mère? Merci de m'aider
