Ordinateur qui ne s'allume "presque" pas
Ordinateur qui ne s'allume "presque" pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2007 à 10:51:59
Alors voila... J'ai un petit probleme avec un PC.
Je le branche, connecte tout ce qu'il faut... et quand je pousse le bouton POWER, les lumières s'allument les venilos de mettent en marche et tout d'un coup tout s'eteint... (tout ça dure moins d'une seconde)... ensuite je suis obligé d'enlever le cable d'alimentation 5 sec. et de le rebrancher pour pouvoir réalumer (moins d'une secone) le PC.
Je l'ouvre... je débranche les disques .. enlève la ram... mais toujours pareil...
Je rebranche tout... et me dit que c'est peut etre l'alim...
Je débrahche le connecteur 4pin (12volt je crois) de la carte mère et je laisse le 20pin. Je pousse le bouton POWER.... et hop tout s'allume sans s'eteindre... mais le systeme ne se lance pas...
bon ... rebranche le connecteur 4 pin sur le pc pousse le boutton power
l'allume moins d'une seconde... et s'éteint...  :cry:
Je débranche le cable d'alimentation... le rebranche... et ne touche plus au pc durant quelques heures.... et sans faire exprès pousse le bouton POWER avec mon pied.... et tout s'allume ... le système se lance...  :??:  :??:  :??:
J'a surfé sur le net plusieus heures sans problemes...
le temps d'éteindre le PC arrive :sweat:
et depuis ... plus moyen de le rallumer....
Cela est-il déjà arrivé a l'un d'entre vous ??
Quelqu'un pourrais m'aider ??
Merci beaucoup d'avance...
Zap
Marsh Posté le 23-06-2007 à 10:54:32
Peut-être le rad qui s'est décollé de ton processeur qui surchauffe, mais du coup je pige pas pourquoi il a tenu plusieures heures sans problème
A tout hasard, regarde si le rad est bien fixé
T'a pas bougé le pc recemment ? Il arrive qu'en le bougeant, le rad bouge et se décolle legèrement du proc, surtout si la pate thermique a seché, elle se "brise" et la jonction ne se fait plus correctement
Essaye de regarder les températures si tu peux
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:07:56
Faux contact, tu peux demonter la carte mere et verifier que tu n'es pas mis une entretoise en trop...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:17:38
Hello...
Tout d'abord merci pour ta réponse !!
juste une question... si c'est le processeur qui chauffe et qui coupe tout... alors pourquoi il ne demarre pas après 3 jours n'inactivité ?
Zap
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:19:25
Fait passer 90w dans 1cm² tu verras si ça a besoin d'une heure pour chauffer :D
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:20:23
Une entretoise en trop... ???
cela serait-il possible... ?? mais tout fonctionnait bien jusqu'ici... 3ans de bons et loyaux services  ;)
Ben le probleme c'est que c'est un ordi type Barbone... donc pour démonter ça... y'en a pour la journée...  :D
Merci d'avance
Zap
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:23:02
haaa mais il fonctionne depuis 3ans, un détail que j'ai loupé alors :lol:
Donc non ce n'est pas un probleme de montage :D
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:33:24
Re-Hello...
Du coup... le coup de la pâte thermique serait possible ???
Un processeur ne pourrait-il pas fonctionner sans radiateur ?? au moins pendant plus d'une seconde ??? (il l'a fait durant plusieurs heures l'autre soir)...
et comment cela ce fait-il que si j'enlève le connecteur (qui vient de l'alimentation) 4pin il s'allume mais sans que le systeme se lance ??
Désolé pour toute ces question...
et merci d'avance pour toutes vos réponses...
Zap
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:47:20
"Un processeur ne pourrait-il pas fonctionner sans radiateur ?? au moins pendant plus d'une seconde ??? (il l'a fait durant plusieurs heures l'autre soir)... "
Bien sur qu'il peux mais pas pendant plusieurs heures, sans ventilation soit l'ordi s'éteint a cause de la surchauffe soit ton processeur pète :)
J'ignore combien de temps il faudra pour que le processeur atteignent une température critique mais pas plus d'un quart d'heure a mon avis
Message édité par Nico-teeN le 23-06-2007 à 11:47:46
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:58:27
15 min ?
ok cela voudrait dire que ce n'est pas un problème de radiateur... puisque cela fait 3 jours qu'il ne trourne pas... (donc processeur froid)...
Zap
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:00:38
soit le proc ki chauffe , soit l'alime :)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:10:31
Personellement je pencherais plutot pour un faux contact
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:26:22
si j'enlève le connecteur 4pin de la carte mère en laissant le 20pin tout s'allume sauf le ventilo du processeur ... mais le systeme ne demarre pas...
du coup ... je ne pense pas que ce soir l'alime... non ?
http://www.zap-ch.com/images/4pinbranche.jpg
http://www.zap-ch.com/images/4pindebranche.jpg
ce connecteur 4pin ne serait-il pas lié au processeur.. ???
un problème là autour ??
Zap
Message édité par Zap_d le 23-06-2007 à 12:43:37
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:43:30
j'ai eu ce problemme récemment,j'était obligé de débrancher le cable de l'alimentation et attendre 5 sec (comme les maudites freebox :p )
puis je le rebranche et il se remetté en route comme si cela rien n'était.... essaye déja cela.
pour répondre le connecteur 4 pin n'est pas lié au processeur .... mais a la carte mere (si je me trompe pas car parfois je monte sans réfléchir ^^" )
voila et bonne chance
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:45:19
Merci de ta réponse !
ben c'est ce que je fait... mais jusqu'a maintenant sur 100 fois ça n'a marché qu'une seule fois...  :cry:  :sweat:
un semblant de demarrage et tout s'arrete .. pour pouvoir réessayer il faut éffectivement que je débranche 5 sec le cordon d'alimentation...
Zap
Message édité par Zap_d le 23-06-2007 à 12:47:23
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:36:28
Faudrait que tu te dégottes une autre alim pour être sûr...
Et le coup du rad qui a bougé, qui a "brisé" le lien thermique entre cpu/pate/rad, ca n'aurait pas tenu des heures. Enfin pour moi, après 5 sec, le pc s'était éteind de lui même, alors des heures...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 15:37:49
LE cpu tourne au 12v donc sans ce connecteur pas de cpu, donc pas de mise a sécurité de la mobo, une mobo sans cpu ça march moins bien.
Au passage, si le 3.3v est HS, ça fait ce genre de symptome aussi (le 3.3v allimente la ram).
Marsh Posté le 23-06-2007 à 19:04:16
Re-Hello !
Cerait-il possible que ce soit juste le connecteur 4pin 12volts de l'alimentation qui soit defectueux.. ???
Zap
Marsh Posté le 24-06-2007 à 01:04:58
oui cela me revient .... cela peut etre possible que cela vienne de la
pour le vérifier, tu devrais vérifier les tensions sur ce connecteur (avec l'alim branché sur rien mais alimenté kand meme )
et puis cela ne peut pas venir du rad car sinon ton processeur serait déja mort .
Si jammais ta ram était réellement H.S, si tu as bien branché le speaker tu aurais du entendre un long bip,
Ou ton écran serait figé sur le logo de ta carte mère .
voila voila c'est tout ce que je peux te dire
Marsh Posté le 24-06-2007 à 17:46:28
Hello !
Bon ben en fin de compte comme je n'ai rien pour faire les mesures, il faut que je me trouve une autre alimentation et que je teste....
Si quelqu'un d'autre a une autre idée... je suis preneur...
A+
Zap
Marsh Posté le 24-06-2007 à 19:57:55
Salut!
Vérifie que ton bouton power est bien brancher ou qu'il n'est pas enfoncé sa m'est arrivé dernièrement    je ne pouvais plus allumer mon pc :whistle:
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:54:29
wolverain a écrit :
Salut!
Salut Wolverain.
Bouton POWER déjà controlé  ;)
A+
Zap
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:07:33
D'autres Idées ??
Merci d'avance
A+
Zap
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:24:54
hummm prends une alim d'un collègue et teste le !
Sinon tu peux demender a un magasin de réparation electrique de tester le passage de courant dans ton alim actuelle avec leurs outils ..... en principe ça devrait etre gratos ^^ mais je te promet rien :p
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:25:52
Marsh Posté le 26-06-2007 à 19:20:55
Salut tout le monde !
J'ai enfin réussi à me dégotter une alimentation... manque de chance c'est une 24+4 pin au lieu de 20+4 pin...
il faut donc que je magouille...
Sachant que la 20pin fonctionne... puis-je la laisser sur la carte mère et débrancher la 4pin ??
et ensuite je ne sais comment allumer l'alim 24+4 et brancher uniquement la 4pin sur la carte mère ??
si oui pouvez vous me dire comment allumer mon alim sans carte mère ..`?? j'ai vu comment le faire avec une 20 pin... mais je ne sais pas ou mettre le trombonne sur la 24...
Merci de votre aide
A+
Zap
Message édité par Zap_d le 26-06-2007 à 20:10:52
Marsh Posté le 26-06-2007 à 21:57:39
Merci de votre aide
A+
Zap
Re Hello !
un peut comme ça je pense...
pouvez vous me le confirmer ??
http://www.zap-ch.com/images/20-24pin.jpg
Merci beaucoup
A+
Zap
Message édité par Zap_d le 26-06-2007 à 21:57:55
