Sifflement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2007 à 18:12:38
ReplyMarsh Posté le 20-06-2007 à 18:54:20
Un condo foutu fuit par le dessus ou le dessous, voir même la coque autour se casse la gueule
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:17:56
hello,le condo est en principe plat sur le dessus,si le condo presente un arrondis sur le deçus cela est deja mauvais signe quoique non dramatique,l ettape suivante est l eclatement du dessus avec suitement d un liquide marron,les premier symptome sont souvent un sifflement lors de solicitation......
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:04:33
Je viens de me rendre compte qu'en ouvrant mon boitier il sifler en fait constament, mais il peut parfois sifler plus fort jusqu'a ce qu'on l'entende boitier fermé.
J'ai vérifier tous les condo et impossible de reperer celui qui est foutu ! Il faut que je vérifie rérégulièrement jusqu'à la prochaine étape ? quand le dessus sera bombé ?
Quel risque que ca a s'il éclate ?
Sinon peut etre un problème qui n'a rien avoir mais je viens de me rendre compte sur Speedfan que mon Vcore varié constamment entre 1.5 et 1,52, avec des pic à 1,55 (alors qu'il est réglé à 1,5), inquiétant non ? ca pourrait avoir avec un condos foutus ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:57:36
S'il éclate ça peut peter ce qui se trouve a coté. Ex : port AGP + carte graphique, où processeur.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:19:47
Citation : Si ca ce trouve le sifflement provient de l'alim .... |
Non, comme je l'avais dis dans mon premier message ca ne vient pas de là, j'avais essayé en la déportant pour mieux situer d'où le bruit vené, et c'est bien de la carte mère.
Citation : S'il éclate ça peut peter ce qui se trouve a coté. Ex : port AGP + carte graphique, où processeur. |
lol tu me fait peur... Ca met combien de temps avant de peter ? (après siflement) Ca arrive qui éclate avant meme qu'il y est une bosse ou suintement de produit ?
Si je trouve le condo foutu je peux le changer facilement ? (ma CM n'est plus sous garantie)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:25:20
nazuj a écrit :
pour ma part c est la ram en burn qui faisait siffler legerement
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:10:39
y a aussi eu des procs siffleurs.....
Marsh Posté le 22-06-2007 à 18:01:31
Ca me rappelle le poisson d'un pote qui grogne quand on le sort de l'eau, un "grogneur"...grrrRRrrRRrr C'est fun... Mais ca n'a rien à voir !
C'est pas les especes de bobines cuivrées qui sifflent en vibrant ? Je pensais que les sifflements venaient de là moi
Marsh Posté le 22-06-2007 à 18:41:35
parfois mon pc siffle aussi , vous pouvez réexpliquer ce que c'est , et ou c'est abimé dans l'UC ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:02:14
un sifflement peut provenir soit d un condensateur en fin de vie..
soit de l alim (souvent un condo )
ou alors d un ventilateurs (bruit moins strident qu un condo )
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:15:46
chriskenoby a écrit : hello,le condo est en principe plat sur le dessus,si le condo presente un arrondis sur le deçus cela est deja mauvais signe quoique non dramatique,l ettape suivante est l eclatement du dessus avec suitement d un liquide marron,les premier symptome sont souvent un sifflement lors de solicitation...... |
On repère aussi un condo endommagé à l'odeur ou au bruit qu'il fait quand il claque. Il y a deux types de condo si mes souvenirs sont bons, les papiers et les chimiques. Deux odeurs très fortes et généralement quand un condo claque, ça s'entend, la destruction n'est pas progressive. Puis quand un condo claque il n'est généralement pas tout seul et la pièce sur laquelle il est installée ne fonctionne plus… Enfin pour résumer ça se repère facilement ! Dernière chose, ils ne sont pas tous cylindriques, on en trouve aussi en forme de pastilles, une sorte de smarties avec deux petites pattes.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 18:09:44
Depuis maintenant quelques mois mon PC "sifle", j'ai vérifier ce n'est pas mon DD, ni mon alim, on dirait que ca vient de la carte mère, à coté du processeur. C'est genant par le bruit mais surtout que la framerate baisse dans les jeux quand ca se produit (pas plus de 10sec et peut etre 15/20 fois par heure).
J'ai lu quelques part que ca pouvait etre un condensateur foireux... mais je suis en aircooling et au touché il ne sont pas si chaud que ca.
Savez vous comment reconnaitre un condo défectueux ?
