Ecran ne s'allume pas mais les ventilos tournent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:33:44
le proc !!!!!! ou essaye une autre alim
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:40:31
Mon alim est neuve et mon proc aussi donc je vais essayer avec une autre alim merci
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:41:46
ta config ??? tu as branchée la prise 4 broche de l'alim a celle pres du proc ???
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:49:35
Débranche tout!
Ne laisse que ce qui est vitale! As-tu un beeper?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 18:58:54
Oui j'ai branché la prise 4 broches, donc ça fait 2 prises alim reliées à la carte mère : 1 longue avec beaucoup de broches et 1 de 4 broches.
Pour ce qui est de la config :
1 x kit evolution GrosBill Case carte mère ECS RS 482 vidéo intégrée PCI Express
AMD 64 3500 boitier LC 400watts 12 cm ventilateur ICE = 0 EUR TTC
1 x MEMOIRE_DDR CORSAIR Value DIMM 1 Go PC3200 (400Mhz) VS1GB400 = 69.99 EUR TTC
1 x CARTE_GRAPHIQUE SAPPHIRE ATI Radeon X1950 Pro - 256Mo - PCIE = 142.9 EUR TTC
Marsh Posté le 22-06-2007 à 19:01:37
Kakalake qu'est ce qu'un beeper ? je sais que j'ai un problème avec une petite tige nommée "speaker" qui est reliée aux mêmes fils que power etc..., et cette tige speaker je ne trouve pas son emplacement.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 19:30:00
Bonjour!
Comme dis plus haut, il ne faut garder que la mémoire et le proc sur la carte mère, débrancher tout et réessayer le boot!
Marsh Posté le 22-06-2007 à 20:18:22
Merci en gardant le minimum ça marche ! Je vais rajouter composant par composant pour identifier d'ou vient le problème.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 20:19:30
Relié au même fil que power?
Quelque chose me dit que c'est ton problème. Regarde le manuel plus en détail!
Marsh Posté le 22-06-2007 à 20:20:07
malekal06 a écrit : Merci en gardant le minimum ça marche ! Je vais rajouter composant par composant pour identifier d'ou vient le problème. |
A ben mal deviné alors ^^
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:32:39
Bonjour ,
J'ai déjà trouvé des sujets traitant du même problème que le mien, mais à chaque fois le problème arrivait au bout de quelques années (suite a formatage ou autre) alors que là je viens de monter mon ordinateur... j'ai tout monté par moi même mais j'ai dut faire des erreus, bien qu'ayant suivi des tutos.
Problème : Quand j'appuie sur power, tous les ventilos s'allument, (même les neons de Geek xD ), mais rien ne s'affiche, l'écran reste en veille... ça ne vient pas de la carte graphique car j'ai essayé sur celle intégrée à la carte mère et même problème...
Ce que j'ai déjà essayé de faire (en lisant des forums) : j'ai retiré la pile de la carte mère environ 15 min, j'ai démarré l'ordinateur en appuyant sur suppr F1, ou F2 ( pour rétablir les paramètres par défaut soit disant), et j'ai tout débranché et rebranché...
Merci de m'aider je craque , d'autant plus que j'avais déja eut ce problème avec un autre PC...
