Saccades tres chiantes sur mes jeux! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:47:03
Ca doit venir des drivers de ton volant alors non ?
T'as essayé d'autres drivers ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 20:28:10
Non car j'ai essayé les même jeux sans utiliser le volant, ca faisait pareil
De +, le gros defaut de ce volant est que microsoft ne fait pas de driver pour xp avec ce volant, il faut utiliser les drivers win98 (mais ils st compatibles xp). Voila, je pense vraiment pas que le probleme vienne du volant!
En tous cas c'est vraiment agacant!!!
Marsh Posté le 02-11-2003 à 20:41:58
C'est le comble quand meme: un volant microsoft qui ne fonctionne pas sous windoze....
Marsh Posté le 02-11-2003 à 21:49:30
Oui comme tu dis! Enfin si il fonctionne mais y'a rien d'optimisé pour win xp!
Neanmoins ca ne change rien à mon probleme, personne ne voit pkoi j'ai ces coupures pendant les jeux??
Marsh Posté le 02-11-2003 à 22:54:12
ce qui me vient à l'idée :
1/ t'as reglé tes timings memoires n'impotre comment...
2/ t'as un vieux disque dur / tu n'as pas activer l'U-DMA
3/ t'as des prog qui tournent en tâche de fond
4/ heu j'en sais rien...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 23:08:16
1)Comment regler correctement mes timings mémoire? Dans mon bios c'est parametré sur automatique
2)Mon disque dur est un maxtor 80GO, l'uDMA est activé
3/C'est pareil avec ou sans programmes en tache de fond
4)je commence à désepérer
Arf personne n'a jamais eu de probleme semblable?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 23:33:20
T'aurais pas des IRQ partagées ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 06:39:06
pour regler tes timings memoires bah ça dépend de ta RAM, et comme on connaît pas tas config...
enfin tu peux tester en mettant tout au plus stable (safe) pour voir mais bon...
t'es sûr de n'avoir aucun prog en tâche de fond, genre un spyware, etc... T'as verifié dans le gestionnaire des tâches ?
sinon le coup des IRQ partagées c'est pas bête, vérifie dans le gestionnaire de péripheriques...
enfin si tu pouvais donner ta config complete...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 06:53:04
commence par desactiver l'anticrenelage si c po deja fait tu y gagne bocoup
Marsh Posté le 03-11-2003 à 07:42:12
ReplyMarsh Posté le 03-11-2003 à 08:38:08
| dolan a écrit : Je vois pas le rapport avec les timings?? |
bah quand tu mets des timings trop rapide / active des trucs genre 1T command, si ta RAM ne supporte pas et que ça te fait des erreurs lecture mémoire, ça fait ce genre de truc.
genre PC qui se bloque pendant 4 sec. puis qui repart (en tt cas j'ai déjà vu ça)
mais c'est vrai qu'en général c'est plutôt freeze/ecran bleu/reboot.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:42:28
Merci de vos réponses!
Bon j'ai vérifié quelques trucs : je n'ai aucun conflit d'apres le gestionnaire de périphériques,
pour ma ram tout est réglé sur automatique dans le bios, ou pour les choix ou l'automatique n'est pas possible le choix par defaut est activé.
Il me reste plus qu'à vérifier les programmes de fonds. Pour l'anticrenelage je pense sincerement que pour jouer à Colin mc Rae Rally 2ème du nom sans coupures aucunes je n'ai pas besoin de désactiver quoi que ce soit sur une Geforce 4 ti 4200 non
Bon je vous donne ma config complete :
-Carte mere MSI KT4V (bios 1.9, chipset KT400)
-Athlon 2000+ 0.13
-512MO DDRAM à 333MHZ
-video Geforce 4 ti4200 (de chez ASUS), 128 MO AGP 8X
-lecteur dvd Lg,
-Graveur Philips (vieux modele fonctionne en pio 4!) 8x
-disque dur 80GO
-écran 19 pouces LG 995FT
-volant microsoft, retour de force
-carte son intégrée à la carte mere
rien d'overclocké!
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:49:34
Et au niveau de tes IRQ, y en aurait pas de partagées avec la carte vidéo notamment ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 06:16:31
ton volant il est en USB ?
il est pas autoalimenté j'espère parceque sur du VIA...
non serieusement, ton HD il est tout seul sur sa nappe ? (si tu l'as mis avec ton graveur PIO cherche pas plus loin
enfin vérifie quand même tes programmes en tâche de fonds, c'est le minimum !!! Ctrl+Alt+Sup c'est pas compliqué, si ? ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 06:30:06
un graveur c'est pas en pio! le mien il est en udma 2 .
via et periph usb auto alimente ca craint sur un chipset via ???
je sais que tu as raison sur ce coup la car mon pere a un modem usb autoalimente sur kt7a et ca la merde a en plus finir .
d'ailleurs tu n'aurais pas une astuce pour ca ??
Marsh Posté le 04-11-2003 à 06:36:19
Le hd avec le graveur en pio c'est a vérifier
Sinon reste a voir avec les spywares (un truc comme l'ami gator peux te prendre 20% du cpu et 200mo de ram quand il s'y met
Les AV et les ST (Norton suite
, diskeeper, windows update... les truc inutile quand tu joues quoi...)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 06:39:45
| chris25fr a écrit : un graveur c'est pas en pio! le mien il est en udma 2 . |
Ouais bon on fait référence au graveur a MasterofPuppet... et non au tien
Et je suis le seul a trouver la manip d'installer les drivers win98 pour faire fonctionner un volant Microsoft sous WinXP ? désoler mais moi je n'achete pas cette technique artisanal ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:09:55
Alors pour les irq partagés j'ai rien vérifié, il n'y a aucun conflit ca c'est sûr, mais comment vérifier si c'est partagé ou non?
Sinon je possede bien Norton qui pourrait provoquer ca, mais même en desactivant c'est pareil.
Mon volant est en usb, mais il est également branché à une prise électrique donc pas de pb à ce niveau là.
Par contre mon modem est en usb, et il est donc alimenté en usb également (c'est un sgaem fast 800 ADSL). Je vérifierai ca mais il me semble que j'avais dja essayé et je crois que ca avait rien changé.
Pour les taches de fonds, j'ai rien d'anormal d'ailleurs mon cpu n'est que tres tres peu utilisé au repos, rien d'anormal là non plus. J'avais même réinstallé windows xp pro pour etre sûr d'avoir un systeme sain. Le seul truc que je voulais vérigfier ct norton 2003 mais j'ai vérifié et ca n'a rien changé.
Par contre mon graveur est bel et bien en PIO (alors que mon disque dur est en ata 133), je me rappelle plus si je l'ai branché sur la même nappe que le disque dur!! Je vais vérifier ca au plus vite, si c'est le cas je dois absolument mettre le graveur seul? Ou bien je peux le brancher avec le lecteur dvd?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:14:44
Tu regardes comment sont attribuées tes IRQ (avec Aida 32 par exemple, si ca donne ce genre d'infos, je sais plus trop)
Et avoir des IRQ trop partagées c'est pas forcément bon. Meme si Windows t'annonce aucun conflit.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:18:36
OK!
Je possede justement aida 32, je regarde ca des ce soir (je suis pas chez moi là) et je dirai le detail de ce qui est écrit.
Merci!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 17:55:57
Bon je suis sur aida 32 :
alors deja pour mes parametres RAM, les voici selon aida 32
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Pour mon disque dur et ses parametres :
Propriétés du périphérique ATA
Identifiant du modèle Maxtor 6Y080L0
Numéro de série Y3HWEPNE
Révision YAR41BW0
Paramètres 158816 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 160086528
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 57
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 78167 Mo
Les IRQ : (à priori rien d'anormal!!)
DMA 02 Exclusif Contrôleur de lecteur de disquettes standard
DMA 03 Exclusif Port imprimante ECP (LPT1)
DMA 04 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
IRQ 00 Exclusif Horloge système
IRQ 01 Exclusif Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
IRQ 03 Exclusif Port de communication (COM2)
IRQ 04 Exclusif Port de communication (COM1)
IRQ 06 Exclusif Contrôleur de lecteur de disquettes standard
IRQ 08 Exclusif Horloge système CMOS/temps réel
IRQ 09 Partagé Système compatible ACPI Microsoft
IRQ 0C Exclusif Souris compatible PS/2
IRQ 0D Exclusif Coprocesseur arithmétique
IRQ 0E Exclusif Canal IDE principal
IRQ 0F Exclusif Canal IDE secondaire
IRQ 10 Partagé NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
IRQ 12 Partagé Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
IRQ 15 Partagé Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
IRQ 15 Partagé Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
IRQ 16 Partagé Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Mémoire 000A0000-000BFFFF Indéterminé VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Mémoire 000C0000-000DFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire 20000000-FFDFFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire CDD00000-DDCFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Mémoire D0000000-D7FFFFFF Exclusif NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Mémoire DDE00000-DFEFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Mémoire DE000000-DEFFFFFF Exclusif NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Mémoire DFFFFE00-DFFFFEFF Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Mémoire DFFFFF00-DFFFFFFF Exclusif Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Mémoire E0000000-E7FFFFFF Exclusif VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Mémoire FEE00000-FEE00FFF Exclusif Ressources de la carte mère
Mémoire FEE01000-FFDFFFFF Partagé Bus PCI
... j'ai coupé une partie je pense que tout ca est suffisant
Bref je ne sais pas trop, à mon avis le seul truc à faire est de vérifier si ca vient du graveur en pio...
En attendant ces résultats de aida 32 vous parraissent ils normaux?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:00:24
A priori ca a l'air d'aller. Y a des IRQ qui sont dits partagés mais ca dit pas avec quoi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 18:18:41
Je ne pense quand même pas qu'il existe un pc sans aucun IRQ partagé non?
Bon je vais vérifier cette histoire de graveur... au boulot!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:13:00
j'avais le meme pc que toi et le meme probleme................
ca viens du volant qui n'est pas compatible xp alors que sur la boite il marque compatible xp ces salauds lol
en fait le jeu tourne sans probleme mais avec le volant c'est comme si ca ramait!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:15:06
Non non mais moi le jeu rame pas : il est fluide avec qq fois malheureusement des mini coupures... et même en debranchant le volant le phénomene est le même!
Sinon moi mon volant marche bien sous xp, mais il paraitrait qu'il serait compatibles avec moins de jeux sous xp qu'avec win 98...
sacrés microsoft!
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:16:23
Ce qu'il t'arrive, ca s'appelle du stuttering
Mais y a pas de solutions miracles pour le supprimer ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 04-11-2003 à 19:23:47
| chris25fr a écrit : je sais que tu as raison sur ce coup la car mon pere a un modem usb autoalimente sur kt7a et ca la merde a en plus finir . |
Normalement il te suffit de mettre le modem sur un Hub USB qui a sa propre alimentation (mais ça dépend des hubs...
ou bien sur une carte avec des USB supplémentaires (mais ça dépend des cartes...
puis sur les derniers VIA il me semblait qu'il n'y avait plus de prob. mais bon... (ça doit dépendre des carte mères...
| Master-Of-Puppetz a écrit : [...]je me rappelle plus si je l'ai branché sur la même nappe que le disque dur!! Je vais vérifier ca au plus vite, si c'est le cas je dois absolument mettre le graveur seul? Ou bien je peux le brancher avec le lecteur dvd? |
bah tu peux mettre le graveur sur la nappe du lecteur DVD, ça sera toujours mieux qu'avec ton HD...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 03:42:15
| Ernestor a écrit : Ce qu'il t'arrive, ca s'appelle du stuttering |
3d analyze, cela fonctionne correctement, je crois.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 08:27:15
Euh... le stuttering, ca arrive a tout le monde?
Ca a une cause en particulier?
Hier j'ai vérifié mon graveur, il était branché seul.
Mon disque dur est branché sur la même nappe que mon lecteur dvd par contre.
Voila...
Marsh Posté le 05-11-2003 à 10:59:59
Non
Non
Et exact, y a 3D Analse qui a des options contre ca
Je sais pas si ca marche tres bien par contre.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:19:09
Salut!
Je ne jouais que tres peu sur mon ordi, mais depuis que j'ai acheté un volant (microsoft sidewidner à retour de force) je joue à des jeux de caisse.
Résultat : je m'éclate sauf que sur TOUS les jeux il y a des saccades! Ce sont pas des saccades dûes à un manque de puissance puisque g un athlon 2000+ et une ti 4200, et mes jeux sont nfs hot pursuit 2, colinmc rae 2, f1 2002, etc...
En fait ces jeux st tres fluides mais toutes les minutes (enfin à peu pres) le jeu coupe pendant peut etre 1/2 secondes, le son coupe en même temps comme si ca swappait sur le HD mais ce n'est pas le cas!
J'ai 512 MO de ram et une carte mere msi kt4v (chipset kt400), mon score à 3dmark 2001 SE est de 10000 environ,pour ceux que ca peut aider.
Aidez moi s'il vous plait!!
