carte mere MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2017 à 20:01:33
En googlant 2 secondes, on trouve tout un tas d'utilitaires ICI => https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
C'est peut-etre FASTBOOT.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 20:23:36
merci pour le lien MSI, je connaissais
ce que je veut expliquer c'est que malgré avoir desactiver le fastboot par windows 10 , je n'ai pas acces au bios via la touche suppr
sinon, je ne sais pas à quoi sert de telecharger l'utilitaire fast boot ,
puisque je peut activer ou desactiver le fastboot via W10
je pensais qu'une fois le fastboot desactivé j'aurais acces à la fenetre avec le message " press del to enter dans setup bios" mais non j'ai pas cette fenetre au demarrage de la becanne
Marsh Posté le 15-06-2017 à 22:20:40
Ok désolé pour le google-bashing donc
Le problème est simple: quand le fastboot est activé, tu ne peux plus rentrer dans le BIOS en appuyant sur SUPPR tellement ça va vite (ou peut-être même que la touche n'est pas testée)
Il existe donc des outils sous windows pour désactiver le fastboot sous windows et te permettre d'avoir accès au bios quand tu martèleras SUPPR de toutes tes forces avec l'énergie d'un frelon asiatique fondant sur un Donut au miel
Quand tu dis que tu peux "reactiver ou desactiver fastboot via W10" = tu parles de l'utilitaire MSI? Si non, c'est le seul moyen (PAS un truc intégré à windows)
Marsh Posté le 15-06-2017 à 22:23:14
Tu peux toujours marteler la touche suppr avant même que le pc ne soit démarré, c'est ce que je fais perso, je vois pas l'écran ASUS mais direct mon uefi, c'est dire
Marsh Posté le 15-06-2017 à 22:47:58
salut
télécharge ça :
http://download.msi.com/uti_exe/Fa [...] 0.1.11.zip
extrait l’archive puis installe le programme "Fast Boot" laisse toi guider, a la fin de installation reboot ta machine puis ouvre le programme 'MSI Fast Boot" et désactive le fast boot pour le prochain boot
Marsh Posté le 15-06-2017 à 22:58:45
On peut depuis Windows redémarrer directement dans le menu UEFI, tu as essayé ?
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:10:54
pardon si je fais une reponse globale
comme je l'ai ecrit plus haut, dans W10 il y a une manipulation à faire pour desactiver le fasboot, je l'ai donc desactivé mais je n'ai pas pour autant reussi à entrer dans le bios
comme vous me le conseillez, je vais marteler la touche suppr des la mise sous tension de la becanne , peut etre que je m'y suis mal pris la fois precedente
sinon je ne sais pas comment demarrer directement dans le menu UEFI , je ne suis pas un adpete des bios
d'ailleurs il me vient cette question : pour desactiver l'audio integré , c'est par l'UEFI ou le BIOS que ça se passe ?
l"UEFI et le BIOS sont ils la meme chose ?
merci robin42800 pour ton lien fastboot
je testerai tout ça demain
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:12:15
oui je l'ai fait plus d'une fois sur mon ancienne h110 de msi, si mes souvenirs sont bon, j'arrivais directement dans le bios... ca remonte un peu depuis j'ai une asus ...
il y a aussi la technique avec le bouton démarré au boot, mais je me souviens plus trop
edit : je confirme que tu vas dans le bios ! sous l'onglet FAST BOOT il y a "GO2BIOS", qui t'envoi dans le bios...
Tu peux même aller dans le bios sans désactiver le fast boot !
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:20:47
c'est ce que je cherche depuis ce soir, comment entre dans le bios avec ou sans le fastboot !
c'est le fasboot qui donne acces au bios ? ou c'est le bios qui donne acces au fastboot ? je suis noyé là
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:26:08
les UEFI sont les BIOS modernes en gros.
On devrait dire UEFI au lieu de BIOS mais on a du mal je pense
Sinon, pour la Xieme fois : tu ne pourras avoir accès au UEFI/BIOS qu'avec l'outil MSI (comme celui que Robin42800 te linke)
Le Fastboot est une option du BIOS/UEFI pour démarrer plus (trop) vite.....
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:26:14
jodka a écrit : sinon,une question me taraude l'esprit, l'UEFI c'est le BIOS ou ce sont deux choses differentes ? |
UEFI c'est le nouveau nom pour BIOS, et à ce que j'ai lu le système d'exploitation a bien plus d'impact sur l'UEFI que ce n'était le cas sur le BIOS.
Sinon tu fais un Ccmos ça devrait remettre les paramètres de ta CM par défaut et retrouver ton post BIOS (UEFI ^^)
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:30:15
ok l'UEFI est le nouveau nom du bios
je ne cherche pas à faire de clearmos , je cherche à desactiver l'audio dans le bios , et pour ce faire je dois entrer dedans
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:34:04
tu te fait trop chier la
passe par l'utilitaire et tu verras ça sera bien plus simple que ce que tu penses
msi l'a pas sortie pour rien
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:37:47
En tout cas que le système d'exploitation puisse intervenir à ce point dans l'UEFI perso ça me ferait peur (on parle de windows hein )
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:44:09
tu entends quoi par l'utilitaire ?
j'aurais jamais cru que ce soit si complexe pour entrer dans un bios
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:45:41
ReplyMarsh Posté le 16-06-2017 à 00:18:06
j'ai pas go2bios qui s'affiche chez moi
je reprends tout lol
quand je demarre la becanne j'arrive direct sur mon bureau !
l'etape de la page "press del to enter setup bios " est inexistante
j'ai lu qu'en desactivant le demarrage rapide dans W10 j'aurais acces au bios or malgré que j'ai desactivé le demarrage rapide via W10 j'ai pas l'acces au bios
go2bios c'est avant de tapoter sur la touche suppr ou apres ?
je crois que je ne desactiverai pas l'audio integré dans le bios je chercherai un autre moyen
Marsh Posté le 16-06-2017 à 00:44:33
Salut jodka, t'as l'air un peu perdu alors je vais essayer de résumer.
La seule solution pour toi aller dans l'UEFI (Bios comme toi tu l'appelles), c'est d'allumer ton PC comme tu le fais tout les jours, et de télécharger le petit utilitaire grâce au lien suivant : http://hardware.digidip.net/visit? [...] 0566_1.htm
Une fois téléchargé, tu dézippes l'archive et tu installes le programme FastBoot. Une fois l'installation terminée, tu redémarres ton PC.
Te voila sur Windows de nouveau, tu lances l'utilitaire FastBoot que tu as installé il y a deux minutes, tu auras l'opportunité de cliquer sur "Go 2 bios" (t'es sur windows mais tu peux lui dire grâce à un utilitaire d'aller dans le bios), c'est ça qui est sympa avec un UEFI aussi.
De là tu devrais te retrouver dans l'UEFI, et tu auras l'opportunité d'y bidouiller.
Bonne chance.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 00:45:08
orion a écrit : salut |
orion a écrit : oui je l'ai fait plus d'une fois sur mon ancienne h110 de msi, si mes souvenirs sont bon, j'arrivais directement dans le bios... ca remonte un peu depuis j'ai une asus ... |
artouillassse a écrit : Il faut cliquer sur le bouton "GO2BIOS" comme précisé sur l'image. |
A un certain moment donné, il faut quand même essayer de lire ce qui est répété depuis le début.
TU DOIS INSTALLER LE PROGRAMME DE MSI SOUS WINDOWS ET LE LANCER POUR QU'IL TE PERMETTE DE RENTRER DANS LE BIOS/UEFI
CA NE MARCHERA PAS AVEC TON OPTION W10 JE-NE-SAIS-PAS-QUOI ; NO VA A FUNCIONAR ; AIN'T GONNA WORK ......
Marsh Posté le 16-06-2017 à 09:28:11
salut, juste pour info, et pour ceux qui n'ont pas de carte MSI et qui ont le même soucis.
sous windows 10
aller dans Tous les paramètres (roue crantée) (via icône de notification carré dans la task barre près de l'heure tout en bas à droite)
-->Récupération -->Démarrage avancé--->Redémarrer maintenant
au prochain démarrage, comme par magie, pleins ne nouvelles options
--> Dépannage ---> Options Avancées --> Changer les paramètres du micro programme UEFI.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 16:51:07
excusez moi si j'ai pas tout compris du premier coup, je veut etre sur de pas planter la becanne
sinon j'avais fait comme l'a ecrit erickred , j'avais desactivé le demarrage rapide via windows 10 or c'est pas en faisant cette manip que j'ai pu entrer dans le bios
merci revere pour ton tuto detaillé , grace à ton lien j'ai pu enfin entrer dans le bios , on me l'avait filé plus haut mais j'avais pas percuté
alors le bios MSI est une usine à gaz, j'ai pas encore trouvé comment desactiver l'audio integré mais je vais chercher
Marsh Posté le 16-06-2017 à 17:31:58
jodka a écrit : |
Bizarre, sur le mien (MSI également) il y a un gros bouton "HD audio controller" sur la page d'accueil de l'UEFI. Y'a qu'à cliquer dessus.
Tu as bien "MSI click BIOS" qui s'affiche? Ou le BIOS à l'ancienne?
Marsh Posté le 16-06-2017 à 18:17:33
malheureusment, je n'ai pas de gros bouton HD audio controler sur la page d'accueil UEFI MSI , j'ai un dragon rouge en image de fond et des cases à cliquer sur la droite : SETTING ,OC , et mFLASH
sur les cases de gauche : OC PROFILE, HARDWARE MONITOR et BOARD EXPLORER
un clic sur chacune de ces cases affiche au centre de l'ecran des parametres à activer ou desactiver
je n'ai ouvert le bios qu'une fois donc je dois oublié des infos mais rien trouver sur l'audio pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2017 à 18:24:55
Quand tu cliques sur "settings" tu as "HD Audio controller [enabled]", mets le sur disabled.
(pour autant j'ai toujours pas compris pourquoi tu voulais absolument désactiver l'audio mais tu dois avoir tes raisons)
Spoiler : non ce n'est pas un problème d'ICC |
Marsh Posté le 16-06-2017 à 18:44:20
je veut desactiver l'audio dans le bios car je vais installer une carte son creative sound blaser Z
je veut eviter des conflits materiels entre la CS creative et la CS integré à la CM
merci pour l'info artouillassse, je vais voir l'onglet setting dans le bios si je trouve " HD audio controller " et le disabler
sans vous je sais pas ce que je ferai , merci
Marsh Posté le 16-06-2017 à 18:52:20
jodka a écrit : je veut desactiver l'audio dans le bios car je vais installer une carte son creative sound blaser Z |
Mais t'as pas besoin de désactiver l'audio intégré dans l'BIOS !!
T'es en train de nous dire qu'on se prend la tête depuis 3 jours pour un truc inutile ?
Plus sérieusement c'est windows qui gère le son, que tu aies 1 carte son ou 12 n'y change rien.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 19:23:24
excuses si je vous ai pris la tete
j'ai toujours lu depuis xp que lorsqu'on installe une carte son dans la becanne il faut desactiver l'audio dans le bios, aujourd'hui je lis que ce n'est plus d'actualité !
alors , comment faire pour qu'il n'y ait pas de conflits entre la carte son installée et l'audio integrée realtek ?
Marsh Posté le 16-06-2017 à 19:34:38
Normalement rien de spécial, tu montes la nouvelle carte, tu installes les drivers et c'est bon x)
Tu peux peut-être la désactiver sous windows éventuellement et encore
Marsh Posté le 16-06-2017 à 21:44:49
jodka a écrit : malheureusment, je n'ai pas de gros bouton HD audio controler sur la page d'accueil UEFI MSI , j'ai un dragon rouge en image de fond et des cases à cliquer sur la droite : SETTING ,OC , et mFLASH |
Il y a 2 types de page d'accueil effectivement, tu dois être dans la seconde. Normalement tu dois avoir un onglet "EZ Mode (F7)" tout en haut de l'écran. Clique dessus et tu arriveras sur l'autre page d'accueil. Une fois sur celle-ci, tu dois avoir un groupe de boutons en bas, dont le fameux "HD audio controller".
Marsh Posté le 18-06-2017 à 16:27:18
tu as raison, il y a deux types de page d'accueil dans le bios UEFI, en cliquant sur " EZ mode F7 " j'ai pu avoir acces à l'audio HD et le desactiver
merci pour cette super info qui j'espere m'evitera des conflits entre drivers et des incompatibilités avec W10 , triple merci encore une fois
Marsh Posté le 15-06-2017 à 19:44:26
bonjour
voilà , j'ai une carte mere MSI B150 gaming M3 , je voudrais entrer dans le bios pour desactiver l'audio or impossible
j'ai lu qu'il fallait desactiver le demarrage rapide, je l'ai fait mais toujours pas moyen d'acceder au bios, quand demarre la becanne j'arrive direct sur le bureau, il n'y a pas la fenetre au demarrage avec le message press del to enter in the bios
j'ai lu aussi que l'activation du demarrage rapide pouvait empecher d'entrer dans le bios or je l'ai desactivé via W10 or je ne peut toujours pas entrer dans le bios
parait il qu'il y avait une appli du nom "go 2 bios" pour aller directement dans le bios MSI , je n'ai pas cette appli
si vous avez une idée pour acceder à ce pu... de bios c'est sympa
