Probleme très chian - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:10:55
IriOn a écrit : |
Pkoi chercher plus loin
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:45:28
vérifie que ton ventirad est bien monté (il y a souvent un sens pour ces truc là)?
a tu bien mis de la pate thermique ou un pad thermique ou nimportequoi d'autre mais pas le proco directe sur le rad?
si ton rad est bien monté et avec de la pate thermique alors procéde comme suit.
fait un clearcmos sur ta mobo, ça devrait te metre en FSB 100, ainsi ton proco chaufera moins vite et tu aura le temps de désactivé les sécurité.
si ton FSB ne repasse pas à 100 cherche sur la doc de ta mobo si tu vois pas un cavalier qui permet de forcer le fsb à 100.
sinon teste ton proco sur une autre machine.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:47:02
si tas le tps daller ds le bios baisse sa frequence en dessous de celle d'origine, mais de bocou et tu redemarre, on verra si c la T°C
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:52:07
ElfiK a écrit : si tas le tps daller ds le bios baisse sa frequence en dessous de celle d'origine, mais de bocou et tu redemarre, on verra si c la T°C |
Le ventirad est chaud ou pas???
Marsh Posté le 27-10-2003 à 19:05:33
Peut importe la frequence du FSB c'est toujours a la meme temp
Marsh Posté le 27-10-2003 à 19:26:04
c kler que ton pross chof, démonte et hésite po a mettre la dose de pate thermique et ds le bios mais la config du pross la moin puissante. Si sa continu c ta CM qui a un blem et un sérieux !
Marsh Posté le 27-10-2003 à 20:08:31
pour moi,c'est clair que ton proc chauffe comme un malade . d'ailleurs ton pc s'eteint tout seul par securite .
tu as du te planter en montant ton ventirad . mis a l'envers ou pas de pate thermique ou ventirad qui s'est deplace (plus en face)
si tu fais pas quelque chose vite fait, tu pourras dire adieu a ton proc a mon avis
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:52:33
Je veins d'acheter un pc complet sur ldlc.
Il faut alors attendre plusieurs minutes pour esperer le faire tourner quelque secondes. Je voudrais savoir si cela est deja arrivé à quelqu'un et puis si quelqu'un a une solution qu'il me la dise =)
Voice la config : Barton 3000+
Asus a7n8x deluxe rev2
512 mo pc3200 corsair
2 dd , un en ide et l'autre en serial ata
Un Alpha PAL8045
Artic silver III
Geforce 4 ti 4800
Le prob est le suivant :
Quand j'arrive a aller sous le bios (c'est rare) la temperature du proc indiqué par ce dernier est de 90 degres ! meme si a mon avis c'est faux, le pc s'eteint tout seul quelque seconde plus tard, et apres impossible de le redemarrer.
