Problème graphique sous les jeux
Problème graphique sous les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:35:48
J'ai remarqué que depuis que j'ai fait l'acquisition d'un 9800 pro de chez Gigabyte, j'ai souvent des retours sous Windows avec les jeux (Maxpayne 2, Moto gp2). Tout a l'heure, l'ordi a carrement rebooté. J'ai pourtant installé les Catalyst 3.8. Que faut il faire? Y a t il un reglage particulier? Car je n'ai (mis à part cela) aucun autre problème... :hello: et pourtant les performances de la cartes sont excellentes
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:43:34
plutot ta ram qui déconne (memtest3.0) ou alors l alim qui a du mal.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:21:25
la ram marche tres bien (avant d'avoir la new cg je n'avais aucun blem) et l'alim est une 430w. C'est vrai que j'ai branché ma Ati et un lecteur de carte interne avec un controleur de ventilateur mais ca m'a qd meme pas bouffé toute mon alim?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 19:54:32
ben faut relever ses manches et tester un par un.
Controler ses voltages, temperatures, faire un Memtest86, booter en safe mode, retirer les périphs que tu as récement installés dans le PC, upgrader le BIOS, et mode extreme tu vire tout les périphs sauf le CPU, la CG et le HDD.
Tu finira bien par trouver ce ki ne va pas. :)
Message édité par Calamarpowaaah le 31-10-2003 à 19:55:58
Marsh Posté le 01-11-2003 à 15:55:37
bizarre car j'ai rajouté aucun nouveau peripherique ces derniers a part la carte graphique et un lecteur de carte memoire interne. J'ai meme retiré un disque dur. Mais il parait que les Catalyst 3.8 font chauffer la carta graphique + qu'avant...Sinon pour mon bios j'ai la revision 1002 sur ma P4PE
Marsh Posté le 01-11-2003 à 16:12:36
Ils ont surtout une problème de stabilité.
Ma lessiveuse se vautre aussi de tempse n temps à cause deces foutus catalyst...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 17:20:37
alors je fais quoi? je met a jour mon bios?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 17:36:50
essaie dont avant de mettre les catalyst 3.7 en désinstallant proprement les 3.8 et ensuite installer les 3.7 ... les 3.8 apporte bcp plus de probleme kils nen regle chez certaine personnes...
}]LeStAt NoSfErAtU[{
Marsh Posté le 01-11-2003 à 17:39:32
ok je desinstalle les 3.8 et j'installe les 3.7. je fais ca je teste et si ca quitte pas...ca va le faire
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:16:19
ben le programme quitte qd meme au bout d'un certain moment..Alors je fais quoi?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:50:13
j'ai mis la mise a jour du bios 1006 final..Le problème reste le meme ( l'ordi ne redemarre plus c'est deja ca mais le jeu quitte tout seul encore..)
Je me demande si c pas un bug interne au jeu
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:03:27
c koi le jeu ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:07:54
Max Payne 2
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:08:52
Non mais serieusement ca peut pas venir de mon alim..si?
J'ai une alim Antec 430w et sur l'ordi y a un P4 2.8 + 2 disques dur + 1 graveur + 1 carte son,1 carte USB et ma ati 9800 pro
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:55:01
Ben déjà optimise le systeme histoire de voir.
Le bios en mode safe (timings mémoire, déconnecte tout les truc inutile genre le port parallele, si tu utilise pas l'USB2 tu les déconnectes aussi, etc) et dans Win XP tu va dans le gestionnaire de taches, onglet processus, tu trie par nom d'utilisateur et tu ferme tout ce k'il y a dans ta session sauf Explorer, coupe bien ton antivirus.
Dans le panneau de controle ATI, onglet option tu décoches toutes les pitites pastilles bleues et retest.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 23:18:22
ok pour ATI mais pour le reste..je suis sous WIN2000 service Pack 4
Marsh Posté le 01-11-2003 à 23:39:53
Poste nous la liste de tes processus on va te dire comment faire le ménage histoire d'optimiser ton PC niveau soft.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 01:55:38
Voici les processus que je vois affiché:
System
SMSS.EXE
CSRSS.EXE
WINLOGON.EXE
SERVICES.EXE
LSASS.EXE
atievxx.exe
svchost.exe
spoolsv.exe
un autre svchost.exe
hidserv.exe
RunSC.exe
PCtl.exe
NPROTECT.EXE
mstask.exe
regsvc.exe
BIL.exe
CilUSB.exe
stisvc.exe
WinMgmt.exe
MsgPlus.exe
CTHELPER.EXE
Supercopier.exe
TASKMGR.exe
msnmsgr.exe
opera.exe
Au demarrage se lance le logiciel de l'onduleur,supercopier et MSN.
En attendant c'est bizarre car qd je fais tourner 3Dmark3001 ou 2003 ca marche niquel jusqu'à la fin..
Marsh Posté le 02-11-2003 à 03:17:03
Moi j'ai choppé le truc parce que par exemple avec ma 9700 et un petit utilitaire tel que DU-Meter, mes jeux Direct-X 9 saccadaient et étaient instables.
J'ai fait le ménage petit à petit dans mes processus et j'ai découvert qu'il était le coupable !! Donc depuis je procède ainsi en cas de probs. Il me posait le problème notament sur MotoGP2, depuis ca roule impec.
System
SMSS.EXE -> ok
CSRSS.EXE -> ok
WINLOGON.EXE -> ok
SERVICES.EXE -> ok
LSASS.EXE -> ok
atievxx.exe -> a couper
svchost.exe -> ok
spoolsv.exe -> ok
un autre svchost.exe -> ok par défaut normalement y'en a 4 je crois
hidserv.exe -> un pilote USB pour clavier ou micro ou truc audio, bref pilote USB, voit si tu peux le désactiver sans ke ca te coupe un truc chelou.
RunSC.exe -> pas pu trouver, conserve le histoire de, et tente de le virer dans un second test
PCtl.exe -> c'est ton pulsar Elite ca devrait se virer sans probs.
NPROTECT.EXE -> Norton unerase, tu devrais pouvoir le virer le temps d'un test
mstask.exe -> le scheduler de windows, il doit pas gener, je le virerais kan meme histoire de faire de la place :D
regsvc.exe -> ca permet l'acces au registre depuis un acces distant, bref ca doit pas te servir !
BIL.exe -> Selon mon bon ami Google ca m'a tout l'air d'un spyware ou un truc pas très catho sur le réseau, je peux me tromper mais a virer.
CilUSB.exe -> impossible de savoir ce que c'est, un périphérique rare ? A desactiver si tu sais a quoi a sert.
stisvc.exe -> c'est pour ton scanner ou appareil photo, hop a virer aussi
WinMgmt.exe -> ok
MsgPlus.exe -> a virer, économise de la mémoire
CTHELPER.EXE -> si ma mémoire est bonne c'est un truc pour la SBlive ca, vire le parait que ca bouffe de la mémoire et du CPU, et ca n'affecte rien.
Supercopier.exe -> petit utilitaire a virer aussi pour tester.
TASKMGR.exe -> la fenetre de gestionnaire des taches :D
msnmsgr.exe -> Messenger, miam la mémoire vire le pour un test
opera.exe -> miam bis, hop le temps du test a dégager si tu as une fenetre ouverte.
Bon et si tu as d'autre truc essaye d'en virer un max sauf Explorer.exe si tu le vois quelque part, IEXPLORE.exe celui la tu peux le tej mais apparament tu utilises Opéra donc no problemos.
Je viens de consulter quand meme le site de Maxpayne2, il y  un patch 1.01 installe le si ce n'est pas déjà le cas et dans le troubleshooting ben eux aussi recommande de virer un max de processus pour éviter les probs.
Message édité par Calamarpowaaah le 02-11-2003 à 03:29:28
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:03:14
tu sais quoi ca me fait plaisir ce que tu dis car les retour sous windows se font egalement avec moto gp 2. Bon maintenant je fais comment pour les virer ses processus? D'abord a la main ds le gestionnaire des taches ou alors je vais direct dans la base des registres (si c le cas dis moi ou car je ne me souviens plus).
Merci beaucou, je ferai des tests le + vite possible
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:32:46
Non pas de base de registre, dans le gestionnaire des taches tu clique avec le bouton droit sur ton process et tu choisis "terminer l'arborescence du processus".
Marsh Posté le 02-11-2003 à 16:42:16
c chaud !! je ne peux rien arreter il me met un erreur. il me dit
que l'operation n'a pu etre terminé-acces refusé et apres que un ou +sieurs processus de cette arboresence n'ont pa pu etre terminés...l'operation a echoué..POurtant je suis en admin
Marsh Posté le 02-11-2003 à 17:11:59
il y en a plein que je ne  peux pas virer comme mstask,regsvc,NPROTECT,ati2vxx
Marsh Posté le 02-11-2003 à 19:20:29
Essaye dans ce cas simplement "Terminer le processus" au lieu de fermer l'arborescence, car ca dois essayer de couper des truc appartenant à windows.
Mais ceux que tu me décris ne sont pas encore trop grave, vu que tout ca appartient à Windows, ATI et Norton. Le norton est protégé mais tu dois pouvoir le désactiver depuis l'icone du programme placé dans la barre des taches.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 22:41:15
y a pas d'icone dans la barre des taches et j'ai tout desactivé ds le programme ca change rien. Et le fait de terminer seulement le processus ne change rien il refuse. De plus, le jeu continue de quitter tout seul meme si c au bout d'un certain tps maintenant... Que faire, que faire... C'est bizarre car je joue a Carmageddon 2 et lui il ne me fait jamais de retour sous windows, Soldier of fortune 2 non plus et Kingpin non plus
Marsh Posté le 03-11-2003 à 01:06:51
on dirait ke c les jeux DX9 ki te posent problemes  :(
et si tu reglais AGP 4X dans le bios ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 01:20:52
l'eventviewer il dit quoi ?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 13:05:14
c koi l'eventviewer?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:52:21
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:21:05
Au fait je ne pense pas que ce soit du seulement aux jeux avec directx 9 car j'ai reinstallé celui ci et c'est pareil. En + j'ai fini Freedom fighters saus aucun mechang retour windows..il est bien en directx 9 lui non?
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:37:09
Tu as desactivé la carte son pour voir ?
Je dis car avec un jeu comme EQ par exemple, la carte son était souvent responsable des retours windows (la carte vidéo, c'est généralement plutôt un freeze complet).
En tout cas de façon général, essaye de desactiver certains périphériques et reteste.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:54:48
j'ai tout desactivé sauf la carte son et ca continue..Bon je v desactivé le son et j'espere que c ca car la je craque..snif
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:16:18
rien a faire. ca quitte quand meme je pete un cable je ne sais plus quoi faire !!!
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:31:58
moi non plus  :(
Marsh Posté le 03-11-2003 à 21:25:52
tu crois que ca vient de win2000? ma carte mèr est une ASUS P4PE et ma carte graphique une gigabyte 9800pro 128mo....C'est bizarre quand meme.... Pourtant ca marchait niquel avec SOF2 et Freedom fighters. Dans le bios l'agp est bien reglé sur 4X.
Marsh Posté le 03-11-2003 à 22:17:25
Il te reste cependant une solution : celle de Driver Cleaner, un petit outil qui fait des miracles.
Tu le télécharge ici : http://www.driverheaven.net/cleane [...] tup_25.zip
Voici la home page du produit : http://www.driverheaven.net/cleaner/
Tu l'installe sur ton PC, tu télécharge le dernier catalyst que tu garde au chaud de coté.
Tu désinstalle ton pilote ATI, tu reboot en mode sans échec et tu lance Driver Cleaner.
Dans le menu tu choisis Radeon, puis le bouton Clean. Il va tout te virer, plus la moindre trace de pilote ATI !
Au reboot Windows peut te demander des truc reloud du genre "Inserez le CD blabla", tu zap, puis tu enchaine sur l'installation du dernier catalyst et tu reboot.
Ah oui, euh pour ta P4PE tu as bien le dernier pilote du chipset, hein ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 01:38:27
J'ai le même problème Avec max payne 2 et fire département
Config
P4 3.06 ghz
Ati radéon 9200
120 go 7200
Audigy player
512 mo ram
carte mère Fujitsu siemens d1555c
(connais pas trop les marques ou alors peu connues)
Alim 350W
Symptômes : reboot apres quelques minutes de jeux (erreurs du genre bad pool caller ou irq less or not equal ou rien du tout:rebbot simple ou forcé).
Pbs qui sont apparus apres l'installation des Catalyst 3.8.
Ce que j'ai fait:
Désinstaller drivers pour les versions 3.7, 3.6, 3.4, omega ,neutrals etc... avec drivers cleaner 2 ....
Mise à jours drivers chipset sis 948 (agp ,ide...), update windows , direct x 9b,Mise à jour drivers processeur P4 (drivers plus axés sur les P4 mobiles mais bon...), patch jeux, désactivation processus inutiles ,changement ram, test ram,changement disque dur,bidouillage de bios.......
Là en écrivant j'ai même eu un reboot sans que je joue ni rien....
J'ai même mis une geforce 4 mx 440 que j avais et là paf le ventilo qui ne tourne plus et les mêmes erreurs...
je souligne le fait qu avant l'installation de ce 3.8 je jouais à fire département des heures et des heures et rien de tout cela n'est arrivé (Avec les catalyst 3.7).
Donc j'ai tout réinstallé Xp tout ça ...Pareil...
J'ai ouîe dire que les drivers 3.8 chauffait trop la carte ou quelque chose comme ça, ou alors l'alim pas adapté mais là franchement...même avec une alim d'une autre marque ou autre puissance ou carrément changer la carte mère....c'est un peu prendre les gens pour des cons...
En gros "changer l'ordinateur parce que c'est ça qui déconne mais c'est surement pas la faute à ATI!"
Tout ce que j'espère c'est que cette foutue carte n'ai pas foutu le boxon sur ma CM ou autre chose parce que depuis peu même après la réinstallation je n'ai que des reboot ou des erreurs d'explorer etc....Le pire c'est que ça me fait la même chose avec une Nvidia...alors qu'avant rien du tout...
 :fou:  :fou: et là je deviens vraiment pas content...si ce n'est carrément furax!!! :fou:  :fou:
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:18:05
Non je ne pense pas que la carte ATI a endommagé ton matériel, et si tu as remis des pilotes antérieur le problème de surchauffe n'a plus lieu d'exister.
Si tu me dis même qu'avec une autre carte graphique le problème existe, ça peut être une simple panne qui est arrvé peu après l'installation du nouveau pilote, par pure coïncidence.
Les reboots réguliers sur les jeux et sur Windows peuvent venir d'une erreur matériel et bien généralement de la mémoire.
Est ce que tu as essayé un MEMTEST86 avec au moins 3 passes complètes ??
Message édité par Calamarpowaaah le 04-11-2003 à 13:20:25
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:23:04
en tout cas j'espere que ca vient pas de ma ati moi mon problème. Bon ce soir je m'occupe de driver cleaner....et de memtest...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:37:11
J'ai bien lu vos posts mais je ne penses pas que cela viennes
de ta 9800 pro ou du autres!
J'ai personnellement la 8500 est pareille pour moi cela reboot
mon pc tantôt juste a l'apparition du jeux tantôt après quelques
segunde!
Je suis sur que le probleme viens des drivers d'ati cela merdouille dure!
avec les drivers par défault de grosoft je n'ai jamais eut de probème mais bon on sait tous avec ces drivers on peut pas faire
grand choses avec certain jeux qui utilises les toutes dernières
fonctions surtout en opengl!
donc a chaques fois que je reinstalle le system avec les derniers drivers cela est stables pendant une ou deux partie parfois plus cela dépend est ensuite "paf" cela tombe soudainement sans aucune modif de matériel ou soft!
C'est un problème de stabiliter des drivers je mettrais ma
main à couper que le problème est la!
D'ailleur 90% du temp cela viens de la!
ciao
est bonne chance
