[Non Résolu] 6600 GT / bloquage FPS
6600 GT / bloquage FPS [Non Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:26:05
Cher camarades virtuel,
j'ai un probleme inrésolu :
voila,j'ai une 6600 GT, et sur ns/cs mon fps se bloque a 60 sur un endroit pas trop gourmant en ressource et bloque a 30 sur un endroit gourmand en ressource...... ca me la deja fait, j'avais toucher les reglages (anti alia etc..) mais le je sais pas.
je vous di desuite que fps_max 100 est deja fait, et désolé si il existe d'autre topic du meme sujet :]
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:31:36
la synchro verticale est activée, càd que les images se callent sur la fréquence de ton écran qui doit donc être à 60Hz car tu ne montes pas à pus de 60fps.
cette option est désactivable dans les drivers nVidia et sous CS:Source
Autrement le FPS max dans CS:S est 200, donc tu peux taper "fps_max 200" si ça te chante, même si ça ne change pas grand chose.
Pour éviter des chutes trop brutales de fps je le laisserai à 120 moi.
