UC à 100% [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:13:15
Euh... On sait que c'est vendredi mais bon, faut arrêter un peu... C'est lourd à force...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:18:52
Je caricature à peine :
"Je lance un bench de processeur et mon processeur est à 100% tout le long du bench pourtant, quand je joue au démineur, il monte pas à plus de 10%... Je comprends pas... C'est normal ? Mon proc va pas cramer ?"
T'as pas l'impression qu'il y a comme un bug ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:19:23
Mais c'est tout a fait normal que ton CPU monte a 100% d'utilisation pour n'importe quel compression, et y a aucun risque pour lui a moins qu'il ne soit pas bien refroidi là il risque de chauffer
PS: en passant Fraisouille
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:29:00
Ca doit etre une blague.
En plus copier des dvd, c'est mal
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:31:55
Merci Fraisouille, si je pose cette question c'est que je viens de changer mon processeur suite à une surchauffe (apparemment) et moi, ça ne me fait pas trop rigoler !!!
L'ordi s'est bloqué lors d'un encodage ... donc redémarrage de celui-ci et plus rien. Ça fait cher pour un processeur d'un an et demi. La veille, il y a eu un orage aussi donc je me renseigne un peu pour éviter de jeter de l'argent par les fenêtres.
Salut K@mik@ze, y'a-t-il un moyen de contrôler mon processeur pour voir s'il est bien refroidi ?
Encore Merci.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:33:05
renoseve a écrit : Merci Fraisouille, si je pose cette question c'est que je viens de changer mon processeur suite à une surchauffe (apparemment) et moi, ça ne me fait pas trop rigoler !!! |
Euh... Voyons voir... Peut-être avec le logiciel de monitoring de la carte mère, non ??? T'auras même la température du boitier en prime !
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:35:18
XPaY a écrit : Ca doit etre une blague. |
Y a absolument rien d'ilégal, les copie privée sont totalement autorisée
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:36:06
K@MIK@ZE a écrit : Y a absolument rien d'ilégal, les copie privée sont totalement autorisée |
Il me semble que tu as même le droit de copier les DVD que tu loues... Mais j'en mettrais pas ma main à couper au feu...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:39:38
Fraisouille a écrit : Il me semble que tu as même le droit de copier les DVD que tu loues... Mais j'en mettrais pas ma main à couper au feu... |
Ah non la je crois pas trop...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:40:48
Et la marmotte
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:46:01
Moi je dirai que c'est plutôt rassurant que ton proc monte à 100 % pour tout ça. ça prouve qu'il travaille à pleine puissance quand c'est nécessaire.
Graver ne consomme, habituellement pas trop de ressources. Compresser un dvd c'est tout à fait autre chose.
Pour te rassurer, si ton pc est bien monté et configuré, tu ne risques pas grand chose. Avant de cramer, l'alimentation devrait se couper automatiquement.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:48:15
Bon, merci pour vos réponses, mais le but n'est pas de savoir ce qui est légal ou pas mais de solutionner un problème qui revient assez cher si je doit changer ma conf ordi tous les ans. Si pour certains l'exemple de DVDShrink vous êffrait, prenez plutôt l'exemple de ad-aware ou spybot. Et je remercie les personnes qui répondent aux questions demandées sans chercher "la p'tite bête" ... n'est-ce pas XPaY !!!!!
Encore merci aux autres pour votre aide.
À bientôt !
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:55:40
Vérifie simplement les températures pendant que ad-aware ou DVDShrink fonctionne. tu peux les vérifier avec Everest Home édition (gratuit - anciennement AIDA). Dans l'arborescence "ordinateur" tu sélectionnes "sonde".
http://www.lavalys.com/products.php?lang=en
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:09:24
J'ai AIDA32 sur mon ordi, je peux vérifier avec ce logiciel ? Et quelles sont les limites de températures ?
Encore merci.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:18:05
AIDA 32 propose la même fonctionnalité au même endroit.
AMD donne une limite à 70 c° pour ces processeurs, mais en moyenne, quand DVD Shrink tourne il vaut mieux que tu ne dépasses pas les 55 c°. Et au repos (ou surf internet, ou bureuatique) tu devrais te situer entre 35 C° et 40 C° environ.
La température de ton processeur dépend de beaucoup de facteurs différents et pour un même processeur dans 2 ordis différents, on aura pas les mêmes températures.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:50:14
Je viens d'installer everest (bien) mais il ne me donne pas la température du processeur (ou alors je ne regarde pas où il faut) ... peux-tu me redonner un coup de main ?
Merci.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:12:17
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:25:46
Justement il ne me donne que la température de ma carte mère et de mon disque dur.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:29:28
Est-ce que tu vois une température processeur dans le bios de ton PC ? (menu : surveillance matérielle ou PC health)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:30:36
ou quelque chose comme ça. Navigue dans le bios pour trouver ou ça pourrait être.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:57:08
Ok, c'est bon : je vois la t° de mon proc.
39°C et il grimpe à 45°C quand le logiciel tourne.
Pour l'instant, ça devrait le faire ... je vérifie de temps en temps pour voir !
Merci et @+
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:12:14
je viens me renseigner sur un problème (je suppose) avec mon processeur : pendant la compression d'un DVD avec DVDShrink, j'ai mon UC qui grimpe jusqu'à 100% de son utilisation.
Pourquoi et est-ce dangereux pour mon processeur ?
J'ai vérifié mon ordinateur et rien ne tourne en même temps en tâche de fond.
Cela me le fait également en faisant une vérification de mon disque dur avec les logiciels "ad-aware" et "spybot".
Pendant une gravure, l'UC ne monte qu'à 10% d'utilisation.
Si vous pouvez me rassurer, n'hésitez pas et vérifiez également votre PC si vous utilisez ces logiciels pour comparer !
Merci de votre aide, cordialement.
Ma configuration :
> Carte Mére ASRock
> Processeur Sempro 3000+
> Mémoire 512 Mo DDR (x2)
> Carte Vidéo nVidia GeForce 4MX
> Lecteur & Graveur DVD LG
> Windows XP Professionnelle
"DVDShrink 3.2 / Ad-Aware 6.0 / SpyBot 1.3" >>>>> etc...
Message édité par renoseve le 08-08-2005 à 12:08:01
