[Résolu] Grésillement son
Grésillement son [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2017 à 14:54:48
Je vient vers vous pour m'aider à résoudre mon problème de son.
Cela fait plus d'un mois que je n'ai plus de son sur mon pc mais pas moyen de trouver d'où vient le problème.  :fou:
J'ai déjà cherché un peu partout sur internet sans trouver de solution.
Donc le problème se présente comme une sorte grésillement dans le casque ou haut parleur et aucun son ne sort à part ce grésillement. J'ai l'impression que le grésillement change quand je bouge la souris ou charge certaines pages internet. Même en mute, le grésillement est toujours là. Même si je change de casque çà ne change rien. Et le problème est évolutif :
1-au départ quand le problème se présentait, je mettais mon pc en veille puis le rallumait et çà remarchait, aucun grésillement.
2-C'était assez embettant quand même donc je suis allez modifier des petits trucs dans les paramètres de son en suivant différents conseils trouvés en ligne puis réinstallation des drivers son... mais résultats grésillement non stop et plus moyen de l’arrêter.
3-Du coup j'ai carrément réinstallé windows, maintenant parfois quand je met en veille et je rallume je peux avoir du son, mais le grésillement est toujours la en même temps. Et çà dure 2 minutes avant que plus aucun son ne passe à part le grésillement.
4-J'ai ensuite essayé Linux, mais le problème est toujours là.
5-Donc je me suis dit que c'était un problème matériel, j'ai testé avec une carte son à brancher en USB, mais rien à faire.
6-Le dernier composant arrivé est ma carte graphique (j'ai monté mon pc moi même), donc j'ai essayer de la débrancher pour voir si il y avait un éventuelle conflit matériel, mais çà ne change rien.
Donc mon matériel :
carte mère : gigabyte ultra durable GA-Z97P
processeur : i5-4690
carte graphique : geforce gtx 1060
Je penche quand même pour un soucis matériel ou un conflit matériel, je me souvient plus si il me le faisait avant ou après que je change de carte graphique.
Si certain peuvent m'aider, votre aide est la bienvenue,  je suis à cours d'idée, à par peut être appeler un exorciste  :cry:
Makpic
Message édité par makpic le 14-09-2017 à 15:21:48
Marsh Posté le 14-09-2017 à 11:01:02
Personne n'a d'idée ?
Je pense peut être racheter une carte mère, mais çà risque de rien changer
Marsh Posté le 14-09-2017 à 12:08:15
à la place de remplacer ta carte mère, achète une carte son ...
Marsh Posté le 14-09-2017 à 12:24:31
Une carte son externe usb a déjà été installée...
essai en désactivant le chip audio dans le bios associé à la désinstallation des pilotes du chip audio, un redémarrage et installe la carte son usb.
Vu l'ensemble des tests notamment linux , drivers , casques et carte son, probablement une interférence ou une masse.
a voir après le test, sinon sortir la config du boitier avec le minimum de composants de brancher.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 13:44:28
Merci de vos réponse, et çà marche ;-)
J'ai désactivé par le bios et le son de la carte son externe fonctionne sans grésillement
Donc c'était bien un soucis matériel.
 Ma carte mère "gigabyte ultra durable" çà fait un an que je l'ai, c'est pas vraiment ce que j'appelle "ultra durable" ^^
Donc voilà merci de votre aide, c'était pas si compliqué enfaite ^^
Marsh Posté le 14-09-2017 à 17:24:11
GG [:yushio]
