grésillement du matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:48:12
Non malheureusement je n'ai pas la possibilité de tester sur un autre pc.
Je suis plus en plus sûr que c'est bien la carte qui commence à lâcher. J'ai eu qqs problèmes d'affichage dans les jeux.
J'ai une veille carte graphique je pourrais la tester pour voir si le bruit existe toujours ou pas.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 14:43:42
Tu peux ouyi
Mais si elle ne demande pas la même puissance que la gtx 770, ça n'éliminera pas le pb potentiel d'alimentation.
Au fait, tu dis en pleine charge le bruit disparait .. réellement ou c'est juste que tu ne l'entends plus parmi les autres bruits ?
Marsh Posté le 31-01-2017 à 19:37:08
Oui je me posais la même question. La veille carte est vraiment veille.
J'ai un logiciel de calcul qui demande pas mal de ressources. Quand je lui laisse les 4coeurs+4 virtuels le bruit disparait totalement. A ce moment là il n'y aucun bruit à côté. Ce grésillement est facile à distinguer.
Ce qui est mystérieux pour moi c'est quand mon logiciel à les 7"coeurs" le bruit est bien là.
Je ne comprends pas le rapport entre mon processeur et la carte graphique.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 19:39:03
Si c'est un problème d'alim je ne sais pas comment la tester. J'imagine que le test de OCCT n'est pas la sûreté.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 20:31:30
Par où passe ton son ?
Et quelle est ta vieille carte ? Certaines consomment plus que les cartes actuelles ![]()
Marsh Posté le 31-01-2017 à 20:53:39
Je crois j'ai une radeon 4850 que j'utilisais avant.
le bruit du son est audible car je laisse le boitier ouvert (même fermé on entend).
j'entends ce bruit dans mes écouteurs, casque.
En fait j'ai des led sur la CG et je vois que ceux-là réagissent au bruit.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 20:55:44
Ca vient à 99% de l'alimentation. ça ressemble à du coil whine en idle. Essaie sans CG avec la HD 3000 intégrée au proc, si ça grésille encore, tu as ta réponse.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 21:02:21
Le bruit est différent en fonction d'utilisation du processeurs et du nombres de cœurs. 8 cœurs utilisés aucun bruit. 7 et en dessous du bruit.
Peut etre le le problème avec l'alim ne doit pas être écarté. Mais dans ce cas pourquoi c'est la CG qui montre des faiblesses ?
Marsh Posté le 31-01-2017 à 21:06:10
OK je vais essayer comme ça. Pour rendre les choses compliquées le bruit n'apparait pas juste après le chargement de Windows il met 10 min à apparaitre.
Par contre sans la CG je ne peux pas brancher mon écran et l'alim n'est pas trop sollicitée je pense.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 21:33:54
En fait c'est très étrange, quand je démarre le pc il y a pas de bruits jusqu'à ce que je lance un jeu et je sorte. Puis le bruit reste tout le temps. J'ai l'impression que la CG est sollicitée même en idle et elle n'aime pas trop ça.
Quand on joue pas la CG ne doit pas être trop sollicitée non ?
Marsh Posté le 31-01-2017 à 22:26:30
Je viens de faire une grosse découverte. J'ai trouvé tout les logiciels qui utilisais la CG. Je me suis dit bon bah je ferme tout ça et par hasard cela peut aider.
J'ai fermé Dropbox, razer pour la souris des petits programmes comme ça. Tout ca n'a pas aidé sauf quand j'ai terminé "msascui" (un truc de windows defender d'après l'internet).
Eh là le miracle le bruit a cessé immédiatement à la fermeture (via gestionnaire) de ce programme !!!
Quelle liaison je ne sais pas du tout, mais en tout cas plus de bruit (pourvu que cela dure !!)
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:13:55
J'aurais dû dès le départ vérifier s'il y a des virus/malwares/des trucs étranges sur le pc avant de me dire que peut-être le matériel était la cause
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:21:40
Il faudrait voir combien ce processus te pompait en ressources. Peut être était il excessif ce qui rejoindrai ton impression sur le bruit lié à l'utilisation du processeur.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:31:06
il prenait exactement 13% du proc. En fait quand mon logiciel de calcul demandait 100% du cpu ce programme n'avait plus de ressources et ne fonctionnait plus. Sinon je ne comprenais pas le lien.
Le logiciel Malwarebyte ne le vois pas, même si je scanne uniquement le dossier. Avast le voit quand le dossier est sélectionné.
Ca tombe bien je commençais à chercher une autre CG d'une façon plus urgente. Et on sait qu'il faut être patient pour trouver des bons deals
Marsh Posté le 01-02-2017 à 18:27:03
13% = 1 thread à 100% (4 cores / 8 threads). Ca n'enlève en rien le problème, si tu fais tourner OCCT sur un seul core à 100%, le grésillement sera là.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 19:03:09
j'ai juste supprimé ce msascui.exe (dans le dossier roaming) et c'est fini il n'y a plus de bruit. Mon problème était lié à un malware (si je comprends). Après comment et pourquoi il créait du bruit je ne sais pas du tout.
Je vais essayer OCCT pour voir
Marsh Posté le 01-02-2017 à 20:50:24
Le malware n'est que la conséquence, pas la cause. La cause c'est ton alimentation qui fait du coil whine quand ton pc est partiellement en charge. Donc quelque soit le programme, s'il utilise un core à 100% ton alimentation fera du bruit.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:04:13
Je n'ai pas réussi a faire sur OCCT ce que tu disais.
J'ai sélectionné un coeur puis j'ai lancé. Au bout de 5 mn de test j'ai laissé tomber vu qu'il y avait plus de bruit. Comment je peux faire ce test ?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:35:28
Dans l'interface, tu as l'option "Nombre de threads", il suffit de selectionner 1. Tu peux aussi tester avec les 8 threads pour voir si ça grésille lorsque ton CPU est sollicité à 100%.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:46:53
J'ai essayé mais au bout qqs minutes je n'ai toujours pas de bruit.
Pour recréer le bruit il faut que ça active ma CG d'une façon inutile et la garde sollicitée (pas à 100%). Peut être dans ce cas le bruit reviendrait. Dans les conditions normales c'est compliqué de créer ces conditions.
CPU 100% je n'ai pas eu le bruit.
Possible que je commence à avoir des problèmes avec l'alim mais à part cet incident tout le système fonctionne plus ou moins correctement.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:12:54
C'est ptet la carte graphique dans ce cas, peut etre que le malware provoquait son utilisation de manière non voulue.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:06:00
Oui, je pense aussi. Merci pour différents idées !
Problème résolu !
Marsh Posté le 29-01-2017 à 16:24:43
Bonjour à tous
J'ai un problème de grésillement avec un des composant. Le bruit est clairement audible quand l'ordi est en repos, mais en plein charge le bruit disparait.
J'ai fait des recherches sur net mais je ne trouve pas de solutions. j'ai désactivé dans le bios les C1, C3-C6 et Eist
Au début je pensais que cela venait du proc mais j'en suis moins sûr maintenant. J'ai débranché la carte graphique et je n'ai pas eu ce bruit. Est-ce concluant que c'est bien la carte graphique qui fait du bruit ?
Dans les jeux qui ne demandent pas beaucoup de ressources cela continue a grésiller. Et dans les autres le son disparait totalement.
Ma config est un peu vieux (4-5 ans je crois) mais ça allait très bien jusque là
La voici
I7-2700K
Gigabyte Z68XP-UD3P
8GBDDR3 de Ram
CG Nvidia GTX 770
Alim Seasonic 80gold 650
Merci pour votre aide
Carte graphique proche de HS ?
