Mon HTPC ne démarre plus ou redémarre tout seul [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2010 à 14:11:33
CPU = rarissime.
Teste d'abord avec une autre alim, ton composant le plus ancien.
As-tu essayé une distribution linux ?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:35:30
les bip infini sont souvent du a la mémoire !
Marsh Posté le 28-03-2010 à 16:39:01
| Step73 a écrit : CPU = rarissime.  |
Je n'ai malheureusement pas d'autre alim, je vais devoir en acheter une nouvelle pour savoir si la mienne est morte
Sinon, j'ai essayé avec une CD d'Ubuntu et j'ai les même soucis, le démarrage n'arrive pas à son terme et même le test mémoire échoue à cause d'une défaillance.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 16:40:43
| denisot40 a écrit : les bip infini sont souvent du a la mémoire ! |
Effectivement, c'est ce que j'ai lu mais je me demande si les bips que j'entends ne sont pas une sorte d'alarme, du style de celles qui apparaissent en cas de surchauffe par exemple.
Marsh Posté le 04-04-2010 à 15:46:11
J'ai fini par changer l'alimentation et la situation s'est un peu améliorée, en ce sens que le PC démarre à tout les coups et ne s'éteint plus tout seul ni ne se fige sous Windows 7.
Cependant, un des deux cores du CPU est toujours à 100% sans raison (sur le graphique du gestionnaire de tâches, c'est une droite horizontale parfaite).
De plus, un nouveau souci est apparu ; l'alimentation ne se coupe plus automatiquement lors de l'extinction de Windows, le ventilateur continue de tourner et il faut appuyer sur le bouton du boitier pendant quelques secondes pour forcer l'arrêt
En dehors de cela, avec un live CD d'Ubuntu, le démarrage n'arrive jamais à son terme car le PC s'éteint tout seul.
Je me demande désormais si la carte mère ne serait pas également en cause, si par exemple elle avait été endommagée par l'ancienne alimentation.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 08:57:33
Voilà, c'est fait la carte mère a également été changée par une Gigabyte GA-G41M-ES2H et tout est revenu à la normale.
L'alimentation se coupe bien à l'extinction du PC et le premier core du CPU n'est plus utilisé constamment à 100%.
Il se pourrait donc que seule la carte mère était en cause dans cette histoire mais tant pis, j'ai une alimentation neuve maintenant.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 11:43:40
Depuis quelques jours mon PC de salon me laisse sérieusement dubitatif
Sa configuration est la suivante :
Voici les symptômes que j'ai pu constater :
- un des 2 cores du CPU est tout le temps utilisé à 100% sans qu'aucun processus actif ne le justifie
- le PC ne s'éteint plus tout seul à partir de Windows, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur le bouton de mise en marche pendant plusieurs secondes pour une extinction complète
- le PC refuse parfois de démarrer : pas de bip confirmant la bonne fin du POST ou bien une série de bips longs ininterrompue
- le PC se bloque au démarrage avant même l'affichage des informations du BIOS (uniquement le petit bonhomme du logo Award affiché).
- le PC se fige parfois sous Windows 7
- le PC redémarre tout seul lors d'une action quelconque
A la vue de tout ceci, je m'orientais vers un problème de CPU ou de carte mère voire d'alimentation.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par sinedmax le 10-04-2010 à 11:55:25
